Dreck an der B-Säule - geräusch nachdem stehenbleiben
Diskutiere Dreck an der B-Säule - geräusch nachdem stehenbleiben im Interieur 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo Leute! habe 2 Probleme! 1. mir hats beim Fenster bisal Gatsch hineingeschmissen und dieser pickt auf der B-Säule bzw. der Gatsch ist weg...
  • Dreck an der B-Säule - geräusch nachdem stehenbleiben Beitrag #1
Beobachter
Hallo Leute!
habe 2 Probleme!
1. mir hats beim Fenster bisal Gatsch hineingeschmissen und dieser pickt auf der B-Säule bzw. der Gatsch ist weg jetzt sind nur mehr flecken da - wie krieg ich den stoff am besten sauber ohne das er sich gleich auflöst!?
2. wenn ich mein auto abstelle dann kurzzeitig 1-2min so ein komisches geräusch wie wenn ein gebläse nachläuft ist aber nicht der kühler des motors!!!!??? was kann das sein klima!???
besten dank!!!
  • Dreck an der B-Säule - geräusch nachdem stehenbleiben Beitrag #2
TDIler
TDIler
zu 1. Ich hab für meinen Stoff Schaumreiniger. Damit bin ich recht zufrieden
zu 2. Wenn du das Zischen meinst, ist es die Klima
  • Dreck an der B-Säule - geräusch nachdem stehenbleiben Beitrag #3
Aragon
Da kann ich unumwunden, diese Schwämme von Meister Proper oder auch Kodi etc. empfehlen. In Verbindung mit etwas Wasser sind diese Schwämme in Ihrer Wirkung sensationell. Ich habe sogar einen Kugelschreiber-Fleck damit entfernt.
Im Forum gibt es auch einen Thread dazu.
