Climatronic kühlt nach Wasserpumpenschaden nicht mehr
Diskutiere Climatronic kühlt nach Wasserpumpenschaden nicht mehr im Allgemein 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Climatronic kühlt nach wasserpumpenschaden nicht mehr Hallo Fachmänner, hatte vor ca 14 Tagen einen Wasserpumpenschaden. Nun habe ich am...
  • Climatronic kühlt nach Wasserpumpenschaden nicht mehr Beitrag #1
4loosers
Hallo Fachmänner,
Nun habe ich am Wochenende aufgrund der hohen Temperaturen festgestellt das die Climatronic nicht mehr kühlt.
Kann das eventuell mit dem Wasserpumpenschaden und der erfolgten Reparatur zusammenhängen.
Hab mal den Fehlerspeicher ausgelesen da zeigt er mir 318 an. Das muss wohl ein Druckschalter sein.
Wollte mir erstmal bei Euch Rat holen bevor ich mich bei der Reparaturwerkstatt melde.
Danke im voraus
cya
4loosers
  • Climatronic kühlt nach Wasserpumpenschaden nicht mehr Beitrag #2
1985Stino
1985Stino
Hier
lesen
und weiterposten, würde sagen, deine Klima ist leer!
  • Climatronic kühlt nach Wasserpumpenschaden nicht mehr Beitrag #3
4loosers
Hai,
also das die Clima leer ist denke ich nicht,sie hat ja vorher funktioniert.
( ausser das die in der Werkstatt bei der Wapu Reparatur entleert haben?? ).
Sieht für mich erstmal nach dem Druckschalter oder dem Stecker aus da ja frontmässig alles abgebaut war.
cya
4loosers
  • Climatronic kühlt nach Wasserpumpenschaden nicht mehr Beitrag #4
1985Stino
1985Stino
blinkt deine CT wenn du zündung einschaltest?
  • Climatronic kühlt nach Wasserpumpenschaden nicht mehr Beitrag #5
4loosers
Kann ich jetzt so nicht beantworten.
Meine Frau ist mit dem Wagen unterwegs wenn Sie nach Hause kommt werde ich mal nachsehen,muss allerdings dann gleich auf Spätschicht, kann also erst später antworten.
Werde aber auf jeden Fall mal nachsehen ob die CT blinkt.
cya
4loosers
  • Climatronic kühlt nach Wasserpumpenschaden nicht mehr Beitrag #6
1985Stino
1985Stino
kannst auch ganz einfach testen ob noch Druck im System ist, schraub eine der Verschlusskappen ab und drück mal kurz auf ventil, da sollte sich feststellen lassen ob noch was im System ist!
  • Climatronic kühlt nach Wasserpumpenschaden nicht mehr Beitrag #7
4loosers
Also,
Climatronic blinkt nicht beim Zündung einschalten.
Könnte dann doch etwas mit dem Druckschalter sein.
cya
4loosers
