Bremssattelgehäuse
Diskutiere Bremssattelgehäuse im Allgemein 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); was für schrauben befinden sich am bremssattelgehäuse um ihn zu demontieren, sechskant oder inbus? passat 3gb, bj. 5/2002 vielen dank!
  • Bremssattelgehäuse Beitrag #1
JOKER1
vielen dank!
  • Bremssattelgehäuse Beitrag #4
pmboma
pmboma
Steht in dem Link drin.
  • Bremssattelgehäuse Beitrag #5
JOKER1 schrieb:
marc schrieb:
was für eine größe benötige ich?
Haltefeder mit einem Schlitzschraubendreher abhebeln. Auf der Rückseite des Bremssattels
die Plastikkappen entfernen, und mit einem 7er Inbus die beiden Bolzen rausdrehen.
Falls die Plastikkappen verloren gegangen sind, gibt es Ersatz unter der Teilenummer
4A0 615 134 A für 1,79. (Bild 1 / Bild 2)
  • Bremssattelgehäuse Beitrag #6
JOKER1
vielen dank!
Bremssattelgehäuse
Bremssattelgehäuse - Ähnliche Themen
Killerschraube per VCDS diagnostizierbar: Servus zusammen, ich schaue morgen einen Passat 3B mit AFN Motor an. Dieser springt laut Verkäufer oft nicht ideal an, was mich auf die...
