Boss DVD Player 3000B + Rückfahrcamera Bildschirm flackert
Diskutiere Boss DVD Player 3000B + Rückfahrcamera Bildschirm flackert im Navigation & Multimedia Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hi, hab jetzt überall gesucht und auch teilweise schon meinen Komentar dazu abgegeben. Nach langen hin und her, hab ich mich nun doch entschlossen...
  • Boss DVD Player 3000B + Rückfahrcamera Bildschirm flackert Beitrag #1
chris08
Hi, hab jetzt überall gesucht und auch teilweise schon meinen Komentar dazu abgegeben. Nach langen hin und her, hab ich mich nun doch entschlossen den Wechsler aus meiner Armlehne auszubauen und den Boss dort rein zu spaxen *grinz*. Jetzt meine Frage, der Boss 3000b besitzt ja einen extra ON und OFF Schalter. Wenn ich Plus rot und Plus gelb zusammen und Minus schwarz an den hinteren Zigarettenanzünder/Steckdose der MAL anschließe, müßte das doch ohne Schalter gehen. Oder zieht der DVD Player Strom in OFF Zustand? Sonst wäre der ganze Anschluß nämlich überhaupt kein Problem. Hat jemand dieses schon bewerkstelligt? Oder kann mir jemand helfen? Wäre mal was für die Einbautips....Nur so als Anregung an Baumi *grinz*!!! :lol: :D Danke
He, hab noch eine Rückfahrkamera bei ebay gefunden...wenn schon denn schon 8)
Hat das jemand schon mal mit eingebaut? Hat ja nen 92 Grad Winkel...
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=49765&item=7928508954&rd=1
  • Boss DVD Player 3000B + Rückfahrcamera Bildschirm flackert Beitrag #2
Sickofsociety
Hi Chris08,
ich hab den Boss DVD 3000B auch nur mit 2x Dauerplus angeschlossen und hatte bis jetzt noch keine Probleme mit dem Thema Batterie.
Gruß Andreas
  • Boss DVD Player 3000B + Rückfahrcamera Bildschirm flackert Beitrag #3
Dangler77
Doch mit der Batterie gibt es probs, aber erst nach ein paar Tagen wenn der Wagen steht.
Ich habe es auch geändert.
  • Boss DVD Player 3000B + Rückfahrcamera Bildschirm flackert Beitrag #4
Wolfsburger
ich hatte das selbe problem und nach 3 tagen war der accu leer.deswegen habe ich einmal dauerplus für speicher und zündungsplus für den betrieb umgeklemmt.
  • Boss DVD Player 3000B + Rückfahrcamera Bildschirm flackert Beitrag #5
Dangler77
Ist ja der Hammer, genau 3 Tage hat es auch bei mir gedauert.
Kaum zu glauben was das Ding zieht.
Gruß Mike
  • Boss DVD Player 3000B + Rückfahrcamera Bildschirm flackert Beitrag #6
chris08
War dann nun Dauerplus oder Zündungsplus über den Schalter? Danke
  • Boss DVD Player 3000B + Rückfahrcamera Bildschirm flackert Beitrag #7
franki3b
Ich habe zwar keinen Boss, aber einen ganz normalen Roadstar. War einfach günstiger bei Conrad für 149,-€.Fuinktioniert bislang super und spielt auch alles ab. Habe ihn in die Wechslerhalterung im Kofferraum gesetzt und direkt an die Kabel der Steckdosen im Kofferaum gelötet. So habe ich immer Spannung drauf und kann die Steckdose trotzdem noch für Kaffeemaschine oder Wasserkocher nutzen.An der 2ten hängt ja die Kühlbox. Die Plusleitung habe ich durchtrennt und einfach einen Schalter in die Abdeckung des hinteren Getränkehalters gesetzt. Dieser Schalter ist beleuchtet und somit kann ich ihn bei längerer Standzeit auch mal ausschalten. Das gleiche habe ich mit der Kamera gemacht und funktioniert super.
  • Boss DVD Player 3000B + Rückfahrcamera Bildschirm flackert Beitrag #8
chris08
So, hab heut den Player eingebaut. Funktioniert alles bis auf das im CD-Modus bzw. Starbild der Bildschirm flackert bzw. von links nach rechts fährt. Beim Umschalten auf DVD geht das Bild super....Kann mir jemand sagen woran das liegt? Gurß Chris
  • Boss DVD Player 3000B + Rückfahrcamera Bildschirm flackert Beitrag #9
bertl
bertl
das du den Player auf PAL eingestellt hast nehm ich mal.
Das flackern hatte ich auch,
probiere mal eins bzw. beide varianten aus:
entferne das Minus vom Dietz Adapter
ziehe den Video-Chinch soweit heraus das der Masseschirm keinen
Kontakt mehr hat, (schließe vorsichtshalber die beiden NF-Chinch ab)
bei mir lag der Fehler das die Masse vom Videosignal der Fehlerteufel war,
hab dann im Dietz die masseverbindung von der buchse zur Platine durchtrennt, die masse der Nf Leitung (eigentlich die gleiche) hatte keine auswirkungen......hmmm. Hauptsache es funzt.
ps: das Videokabel hat doch die gelben stecker dran,
den dieses hat einen gewissen Widerstand, ein anderes könnte hier auch störungen verursachen da der abschluss nicht passt.
  • Boss DVD Player 3000B + Rückfahrcamera Bildschirm flackert Beitrag #10
chris08
Hab das Flacker in den Griff bekommen, lag tatsächlich an der zwieten Masse. Nur wollt ich nicht im Dietz Adapter rumlöten bzw. schneiden. Hab einfach den Massekontakt dadurch unterbrochen, das ich Tesafilm um Chinchteil geklebt habe, somit hat er keine Masse mehr. Dadurch geht auch nix kaputt :).
  • Boss DVD Player 3000B + Rückfahrcamera Bildschirm flackert Beitrag #11
Pornstyla
Pornstyla
hi!
diesen 3000b hab ich mir jetzt auch gekauft und wollte den auch in die mittelkonsole bauen. jetzt die frage dazu, ich habe gelesen das er nur waagerecht eingebaut werden kann, stimmt das???
ebenso habe ich unter der ablage auch die blackbox für die fse sitzen, kann ich die einfach umlegen? erfahrungen?
  • Boss DVD Player 3000B + Rückfahrcamera Bildschirm flackert Beitrag #12
kaschmidt
Der Boss3000b funktioniert auch wenn er senkrecht eingebaut ist ohne Probleme.
Die Blackbox (bei mir ist sie grün :D ) kannst du mit einem guten doppelseitigem Klebeband an die Schräge vor dem DVD Player in der Konsole kleben. Ich habe Klebeband aus dem Modellbau genommen und das hält.
kaschmidt
  • Boss DVD Player 3000B + Rückfahrcamera Bildschirm flackert Beitrag #13
Pornstyla
Pornstyla
okay, meine blackbox ist auch grün, hätte besser greenbox sagen sollen! :lol:
aber das ist ein gutes zeichen das es auch senkrecht klappt, hatte schon bedenken! :?
was sagst du denn zu der qualität des players? nutzt du alle kabel die der hat?
  • Boss DVD Player 3000B + Rückfahrcamera Bildschirm flackert Beitrag #14
kaschmidt
Die Qualität ist OK. Er braucht nur relativ lange bis die DVD angenommen wird. Dafür liest er aber auch MP CDs (MP DVDs muß ich noch testen), die der originale CD Wechsler nicht erkennt.
Ich nutze nur den Video Ausgang und die Chinch Audio Leitungen.
  • Boss DVD Player 3000B + Rückfahrcamera Bildschirm flackert Beitrag #15
knigge
Wat et net alles gibt :)
Meine "Blackbox" ist rot - werde sie auch umsetzen, um den DIN-Schacht nutzen zu können.
  • Boss DVD Player 3000B + Rückfahrcamera Bildschirm flackert Beitrag #16
Pornstyla
Pornstyla
man sollte sie "keineahnungwelchefarbedeinehat-box" nennen! ;o)
Boss DVD Player 3000B + Rückfahrcamera Bildschirm flackert - Ähnliche Themen
Brauche Hilfe, DVD Player angeschlossen Problem: Hallo zusammen Habe folgende Komponenten. Ab Werk das Navi MFD2, dann habe ich einen Boss 3000B DVD Player gekauft und bei Autosound24.de den...
MP3-DVD: Probs mit DVD-Player: Hallo, ich habe in meinem Wagen den Boss Audio 3000B verbaut und wollte nun eine MP3-DVD brennen, damit ich schön viel Musik im Auto hab und nicht...
An alle mit DVD Player..woher Masse ?!?: Hallo, wollte mal fragen, wo Ihr die Masse für den DVD Player angeschlossen habt ? Ich hab die Masse vom Zigarettenanzünder genommen. Hab leider...
Anschluß/Verkabelung DVD-player ans gamma5: Hallo, altes leidiges thema, hab aba die suche gequält und nix anständiges zu meinem prob gefunden, geht immer nur um MFD+DVD. Also meine fragen...
Boss DVD 3000B: Halli hallo, wollte mal nachfragen ob schon jemand mit dem DVD Player BOSS DVD 3000B erfahrungen hat. Speziel gehts mir darum ob man diesen auch...
