Blinker geht nicht, Rückleuchte passt nicht richtig !
Diskutiere Blinker geht nicht, Rückleuchte passt nicht richtig ! im Allgemein 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo, Kurze Frage Ich habe Rückleuchten vom Passat dran gebaut.. gut und schön, allerdings wenn ich sie außen fest mache muss ich die ja heftigst...
  • Blinker geht nicht, Rückleuchte passt nicht richtig ! Beitrag #1
Gibihm
Kurze Frage
Ich habe Rückleuchten vom Passat dran gebaut.. gut und schön, allerdings wenn ich sie außen fest mache muss ich die ja heftigst reindrücken damit das halbwegs aussieht !?! ist das normal das die dann so auf Spannung sind ??
Und kein Blinker geht, in der Lampenfassung ist auch kein Blinker oder so ? Hä versteh nur Bahnhof
bitte Hilfe!
Habe n Kombi
in der suche finde ich nix
  • Blinker geht nicht, Rückleuchte passt nicht richtig ! Beitrag #2
Jetzt bitte in komplettem Zusammenhang: Was für Rückleuchten an welchen Passat und wo ist Spannung?
  • Blinker geht nicht, Rückleuchte passt nicht richtig ! Beitrag #3
Gibihm
  • Blinker geht nicht, Rückleuchte passt nicht richtig ! Beitrag #4
Mavo460
Mavo460
Dichtungen doppelt? Schaut schon seltsam aus. Soweit sollten die nicht raus stehen.
  • Blinker geht nicht, Rückleuchte passt nicht richtig ! Beitrag #5
Auf der Seite Richtung Heckklappe befestigt?
  • Blinker geht nicht, Rückleuchte passt nicht richtig ! Beitrag #6
pmboma
pmboma
Wenn du keine Blinkerfassung hast dann gibt es auch keinen Blinker.
Mach doch mal ein Foto von hinten.
Kann es sein dass du sie innere Seite nicht angeschraubt hast?
  • Blinker geht nicht, Rückleuchte passt nicht richtig ! Beitrag #7
Gibihm
Nein nicht angeschraub, aber würde ich das machen, würden die sehr sehr auf Spannung sein... nicht das die reißen
Wo ist denn die Blinkerfassung
Ob die Dichungen doppelt sind, kp muss ich gucken
  • Blinker geht nicht, Rückleuchte passt nicht richtig ! Beitrag #8
die schaut so aus - und wird eingesetzt nach dem der Lampenträger drin ist
  • Blinker geht nicht, Rückleuchte passt nicht richtig ! Beitrag #9
Highline.LR5V
Highline.LR5V
ich habe in meinem auch die 3BG Rückleuchten drinne.
Bei mir haben die wunderbar gepasst, ich habe mir aus Federstahl noch 2 Halter gebaut, damit sie zur Heckklappe hin auch halten, den Kabelbaum umgepinnt und fertig. Das einzige was nicht so schön ist, das ich zum Glühobstwechsel die Rülli rausschrauben muss, da der Lampenträger so nicht raus geht...
Ich mach mal nen paar Bilder und stelle sie Online...
MFG Marko
  • Blinker geht nicht, Rückleuchte passt nicht richtig ! Beitrag #11
Die Blinkerfassung ist extra, sollte bei gebrauchten Rückleuchten aber eigentlich dabei sien.
Richtung Außenseite sind zwei freie Kontaktfahnen am großen Lampenträger.
  • Blinker geht nicht, Rückleuchte passt nicht richtig ! Beitrag #12
Gibihm
Wo krieg ich die her und wie teuer?
  • Blinker geht nicht, Rückleuchte passt nicht richtig ! Beitrag #13
pmboma
pmboma
Blinkerfassung gibts beim :). TN und Preise findest du auf passatplus.
Und dann wunderst du dich dass die Leuchte auf der Innenseite absteht? :roll:
Wenn du alle gleichmäßig anziehst dann nicht. Wenn du aber die äußeren jetzt komplett festgemacht hast dann kann es schon passieren dass beim festziehen der inneren Schrauben das Gewinde im Plastik locker wird.
Hättest du dir auch nur ein mal die Einbauanleitung in den Einbau-Tipps durchgelesen dann wüsstest du dass du auf der Innenseite große Unterlegscheiben oder irgend eine Art von Halteblech brauchst.
  • Blinker geht nicht, Rückleuchte passt nicht richtig ! Beitrag #14
Gibihm
Das Problem war das ich die nichtmal richtig dran drücken konnte- Problem hier : 2 mal Dichtung dran xD
sind nun drauf und 1a
Blinkerfassung kostet übrigends 2,92 Euro inkl MWST
  • Blinker geht nicht, Rückleuchte passt nicht richtig ! Beitrag #15
Mavo460
Mavo460
Klasse! Konnte ich mir schon denken mit der doppelten Dichtung :D
Blinker geht nicht, Rückleuchte passt nicht richtig ! - Ähnliche Themen
Rückleuchte funktioniert nicht!!! Brauche Dringend HILFE!: Hallo Liebe Passat Besitzer, bin neu hier, da ich mir vor kurzem ein Passat 3BG als Kombi zugelegt habe. Jedoch habe ich ein Problem denn die...
DVD + mehr Sound am Navi: Hallo Freunde, zunächst mal die Specs von meinem Auto: 2000er 3B Kombi V6TDI mit NAVI+, DSP (weiß nicht, ob da Bose Lautsprecher dran hängen) und...
Div. Motoren auf BABs bzg. Vmax/Nm - Kaufberatung: Hi Leute Nachdem unter "Passat Allgemein" die meisten Fragen nach Kaufberatung gestellt werden, dachte ich mir, dass ich hier vielleicht mal...
