blaupunkt e1/e
Diskutiere blaupunkt e1/e im Navigation & Multimedia Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; ich möchte mir eines der beiden o.g. systeme einbauen. frage: kann ich die vorhandene telefonintegration auch beim dem blaupunkt verwenden -...
  • blaupunkt e1/e Beitrag #1
vw1111
frage: kann ich die vorhandene telefonintegration auch beim dem blaupunkt verwenden - und: wo wird normal das GPS antennenkabel langgeführt ?
Gibts vorschläge für ein anderes, kleines und unauffälliges navisystem ?
  • blaupunkt e1/e Beitrag #2
Lutschi
Lutschi
Wenn dann würde ich schon ein E2 nehmen, oder ein Becker.
Die FSE kann man genauso an das Blaupunkt/Becker anschließen. Es müßen nur die Pins geändert werden.
Das Antennenkabel legt man am besten hinten am Holm runter, Seitenverkleidung vor, dann unter der Türleisten zum Radio. Das ist für einen Variant. Für eine Limo findest Du unter Navi FAQ eine Anleitung.
Gruß Lutschi
blaupunkt e1/e
blaupunkt e1/e - Ähnliche Themen
