Blaupunkt DX-R70 Tachosignal
Diskutiere Blaupunkt DX-R70 Tachosignal im Navigation & Multimedia Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo habe schon alles in diesem Forum durchgelesen was es über Tachosignale zu lesen gab. Ich hab es im Motorraum unterm Kasten fürs Steuergerät...
  • Blaupunkt DX-R70 Tachosignal Beitrag #1
flash_a666
habe schon alles in diesem Forum durchgelesen was es über Tachosignale zu lesen gab. Ich hab es im Motorraum unterm Kasten fürs Steuergerät angeschlossen an den äußeren ISO Stecker an Kabel blau/weiß nur zeigt mein Radio, wenn ich unter Menü Test gehe keine Geschwindigkeit an, habe ich was falsch verbunden! Könnt ihr mir vielleicht ein Foto geben, wie es bei euch am Steuergerät angeschlossen ist. Ich habe gesehen das es 2 blau/weiße Kabel gibt, vielleicht habe ich das Falsche erwischt ich habe das äußere richtung Fahrerseite genommen !!!
danke im voraus
  • Blaupunkt DX-R70 Tachosignal Beitrag #2
Lutschi
Lutschi
Du must das Signal benutzen wo vom Tacho rauskommt, oder wenn Du Clinatronik hast dort.
Was für ein Radio war vorher verbaut?
Gruß Lutschi
  • Blaupunkt DX-R70 Tachosignal Beitrag #3
flash_a666
Ich habe das ganz billige original Radio drin, beta glaube ich, climatronic habe ich auch nicht. welches kabel ist es denn bei mir klappts nicht.
  • Blaupunkt DX-R70 Tachosignal Beitrag #4
Lutschi
Lutschi
Am Kombiinstrument Blauer Stecker Pin 3 ist das GALA Signal.
Gruß Lutschi
Blaupunkt DX-R70 Tachosignal - Ähnliche Themen
Blaupunkt DX-R4/RNS 4 Einbaufehler?: Hallo.... habe schon die Suchmaschine befragt, konnt aber nichts genaues finden. Problem: Passat 3B 1,8 EZ 09/98 (M.99) ADR mit Radio Beta und...
Batterie leuchtet nach Navi einbau: Hallo habe am Wochenende mein Blaupunkt Navi eingebaut, musste das Tachosignal vom Steuergerät holen, nun habe ich ein kleines Problem, immer...
Standheizungseinbau: Kapitel 1 Einbau der zus. Kraftstoffpumpe mit Entnehmer und verlegen der Kabel und Spritleitungen. Als aller erstes Minus/Masse an der Batterie...
