Elektrik & Co. 3B / 3BG
beim rechtsblinken komisches geräusch
[QUOTE="doubleT, post: 559412, member: 3463"] Würd das Thema gern hier aufgreifen. Das Knacken / Knarzen hatte ich auch schon eine Weile. Bisher ab und zu mal beim Bewegen des Hebels in die Blink-Stellung (kA welche Richtung). Aber jetzt kommt dieses Geräusch wenn der Blinker aus ist. Also mit unterschiedlicher Intensität die ganze Zeit. Kann mir da jemand nen Rat zu geben? Da es genauso klingt wie bisher das ab und zu beim Blinken und da das Geräusch weg ist, wenn ich blinke (egal welche Richtung, bei Warnblinker ebenfalls) und es auch aus der Richtung Luftausströmer kommt, tippe ich mal darauf, dass es sich ebenfalls um diesen Schalter handelt. Typisches Problem? Hatte das noch jemand, dass das Geräusch [i]dauerhaft[/i] war? Also den Warnblinkschalter tauschen? Hebel nicht? Hab hier 2 Aufnahmen, allerdings in bescheidener Qualität. [url]http://rapidshare.com/files/89091325/Blinker.rar.html[/url] Danke, Torben Edit: Der Schalter kostet 16,84 €. Werde ihn gleich einbauen. - So, ist jetzt eingebaut, aaaaber ... nun habe ich das Problem des "nachlaufenden Klackern", nachdem der Hebel wieder in die Neutralstellung zurückgeschaltet wurde. Also [url=http://www.meinpassat.de/forum/t64634.html]wie hier[/url]. Das ist ärgerlich. - Wie in dem anderen Thread beschrieben, hab ich den Blinkerhebel mit Kontaktspray bearbeitet. Das Klackern ist jetzt weg. Offen bleibt die Frage, ob es allein daran lag. Also ob der Kauf des neuen Blinkerrelais überflüssig war. Naja, 16,84 € ist jetzt nicht die Welt ... ;) Werde den alten vielleicht nochmal reinsetzen, um zu sehen, ob der Tausch überflüssig war. [/QUOTE]
