Becker Traffic Pro Einbau
Diskutiere Becker Traffic Pro Einbau im Navigation & Multimedia Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Wenn Du einen Nachrüstradio anschliesst, musst Du zwei Leitungen am Orignal ISO-Stecker abklemmen, oder am besten einen VW Adapter mit...
  • Becker Traffic Pro Einbau Beitrag #1
Lutschi
Lutschi
Wenn Du einen Nachrüstradio anschliesst, musst Du zwei Leitungen am Orignal ISO-Stecker abklemmen, oder am besten einen VW Adapter mit Phantomspeisung kaufen.
Denn an Pin3 ist die Diagnosseleitung, wenn die nicht abgeklemmt ist, kanns es zu Störungen / Schäden in der Auto-Elektronik kommen
An Pin 5 ist der Save Kontakt, mer muss auch weg, normalerweisse ist da der Antennenverstärker angeschlossen, dass kann Deinen Radio zerstören
Bei Dietz gibt es unter BestellNr. 18004 einen kompletten Adapter, beim Mediamarkt oder Conard gibt es so was auch.
So musst Du nichts abzwicken u. kannst zurückrüsten
Text ist abgeschrieben von einem anderen Thread
Gruß Lutschi
  • Becker Traffic Pro Einbau Beitrag #2
crasy666
Das Becker Traffic Pro hat keinen Einbaurahmen, den braucht man auch nicht!!!!
die Verriegellungen an der Seite lassen sich mit dem Ausziehbügel verstellen u. so auf die Dicke des Armaturenbretts einstellen, schau mal in der Bedienungsanleitung (das File ist 24 MB gross!!!) auf Seite 67 bechreiben!
  • Becker Traffic Pro Einbau Beitrag #3
crasy666
die Verriegellungen an der Seite lassen sich mit dem Ausziehbügel verstellen u. so auf die Dicke des Armaturenbretts einstellen, schau mal in der Bedienungsanleitung auf Seite 67 beschrieben: ich habe mal die Seite kopiert:
