Motor & Co.
Auswahl eines geeigneten Turboladers und Düsen
[QUOTE="Schorni, post: 628209, member: 7967"] AU kann kaum gehalten werden.Macht man den so mager startet er schlecht und läuft scheissse, bzw ist schneller tot wie gewollt. Bei Ladedruck um 1 oder mehr Haltedruck geht man nicht über 0,8. (Lader ohne Kühlung zb mehr wie bei ohne, dann Sicherheitsreserven draufschlagen) Höchstmögliche Zündwinkel sind nicht nur wegen der Leistung nötig, sondern auch wegen der Abgas-Temperatur. Sonst knallste die Verbrennung in den Auspuff. :wink: Und das ist nicht sinn 8) 1,8T kein Problem. Single. Mein eigenes neues Spielzeug wird auch ein Single, allerdings ala GT3076 etwa. 8) [/QUOTE]
Motor & Co.
