Elektrik & Co. 3B / 3BG
Airbagleuchte + ESP-Leuchte brennt, Motor geht aus
[QUOTE="MichaSM, post: 694987, member: 29456"] Hallo! Zuerst möchte ich mich vorstellen (bin neu hier). Ich heiße Micha, 25 Jahre aus Hameln. Ich fahre seit kurzem einen VW Passat Var. 1,9 TDI Bj. 08/01 (Modell 2002) Highline. Habe folgendes Problemen; Die Airbaglampe leuchtet zusammen mit der Esp -Leuchte, beim Motorstart geht der Wagaen sofort wieder aus. Im Beifahrer Fußraum wurde (hinter der Verkleidung am rechten Fuß) ein gelber mehrpoliger Stecker rausgezogen, seit dem springt er ganz normal an (ESP leuchtet dann nicht mehr) aber die Airbagleuchte brennt weiterhin. Die Klima ist ohne Funktion - kann das daran liegen, dass der Stecker rausgezogen wurde, oder hat das keinen Zusammenhang??? Der Vorbesitzer meint, dass es das Airbagsteuergerät ist (kostet aber ein paar Mark), deshalb hoffe ich auf wertvolle IInfos oder Vergleiche. Konnte im Forum keinen Beitrag finden der zu meinem Hauptproblem (Airbag+ESP Leuchte) passt. -- 25.08.2010 - 20:56 -- So! War heute beim :D ,wie vermutet scheint es das Airbag Steuergerät zu sein. Nachdem die Klima neu befüllt und mit Kontrastmittel versehen war sie jedoch immer noch ohne Funktion. Steuergerät ist bestellt,morgen wird es eingebaut mal sehen ob dann der Fehler mit der Klima ebenfalls behoben ist. Alles in allem ca. 550€ :cry:<br /><br />-- 26.08.2010 - 19:14 --<br /><br />Moin! Airbagsteuergerät war defekt! Nun wieder heile, Motor läuft, alle Lampen aus, supi :) . Klimatronik läuft immer noch nicht, hing also nicht damit zusammen. Laut Aussage von VW ist wohl die Elektromagnetkupplung des Klimakompressors defekt, Kosten: schlappe 320€ :cry: !!! Dafür hat das Airbagsteuergerät weniger als gedacht gekostet, ca 450€. [/QUOTE]
