AHK Umbau 3BG in 3B
Diskutiere AHK Umbau 3BG in 3B im Allgemein 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); :?: Hat wer von Euch schon eine werksverbaute AHK von 3BG Variant Mj. 2002 in einen 3B Variant Mj. 2000 umgebaut ? Für Hinweise wäre ich dankbar.
  • AHK Umbau 3BG in 3B Beitrag #1
ROBO PD
  • AHK Umbau 3BG in 3B Beitrag #2
Lutschi
Lutschi
Die AHK kann man ohne Probleme wechseln. Du brauchst nur 4 neue Schrauben und Muttern. Das einzige problem ist der E - Satz. Da der E - Satz mit Eingebunden ist.
Gruß Lutschi
  • AHK Umbau 3BG in 3B Beitrag #3
Glotzkofski
ohne Probleme möglich.
E-Satz kann aber auch an den Rückleuchten angeschlossen werden.
Zusätzlich ist dann noch ein anderes Blinkrelais (Warnblinkschalter)
nötig.
  • AHK Umbau 3BG in 3B Beitrag #4
wenn mit dem e-satz an rückleuchten gehst mußt du ein paar kleine stecker dir beim freundlichen besorgen mußt mal bei deinen leuchten schauen da müßten noch freie stecklätze sein
  • AHK Umbau 3BG in 3B Beitrag #5
ROBO PD
:top: Danke für die raschen Antworten. Ich habe sowieso die Rückleuchten vom 3BG eingebaut, da wirds wohl nicht aufwändig.
Liebe Grüße aus Wien
AHK Umbau 3BG in 3B
AHK Umbau 3BG in 3B - Ähnliche Themen
Getriebe Passat 3B AFN: Hi, zuerst einmal will ich mich vortellen. Ich bin Christian, 50 Jahre alt und komme aus der Nähe von Regensburg. Ich habe einen Passat 3B mit...
Geräusche vom Antriebsstrang: Guten Morgen werte Gemeinde, Wie in der Überschrift geschrieben mach der Passat ( 3B 1997, 1,6, AHL, 5Gang DCN ) Geräusche die ich zu 100% dem...
