ABS Signal abgreifen !!!!
Diskutiere ABS Signal abgreifen !!!! im Navigation & Multimedia Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Auch wenn ich jetzt haue bekomme ...., habe aber nix zum Thema gefunden. Kann ich die ABS Signale fürs Navi vom Kabelbaum, der an der linken...
  • ABS Signal abgreifen !!!! Beitrag #1
manubu
Kann ich die ABS Signale fürs Navi vom Kabelbaum, der an der linken Fahrzeugseite nach hinten führt, abgreifen?
manubu
  • ABS Signal abgreifen !!!! Beitrag #2
Lutschi
Lutschi
Warum möchtest Du ans ABS Signal. Für ein Navi reicht das GALA Signal. Ansonsten findest Du in den Einbautips die Stellen zum abgreifen.
Gruß Lutschi
  • ABS Signal abgreifen !!!! Beitrag #3
manubu
in der Anleitung von Votex steht es so beschrieben ..... Kann ich die beiden beim MFD einfach weglassen?
manubu
  • ABS Signal abgreifen !!!! Beitrag #4
die beiden ABS-Eingänge mit dem GALA-Signal verbinden, reicht vollkommen
  • ABS Signal abgreifen !!!! Beitrag #5
Lutschi
Lutschi
Baue es so ein wie es HIER beschrieben ist.
Gruß Lutschi
  • ABS Signal abgreifen !!!! Beitrag #6
manubu
Danke :) .... ein perfekter Hinweis!
Gruß aus Bayern
manubu
ABS Signal abgreifen !!!! - Ähnliche Themen
ZV, KSG ? Ausfall der ZV ....: Hallo, bei unserem 3B Variant geht die gesamte ZV nicht mehr inklusive der Tankklappe. Haben den Fehlerspeicher von nem Bekannten auslesen...
