ABS /ESP leuchten. Bremslichtschalter, Fehlercode 526
Diskutiere ABS /ESP leuchten. Bremslichtschalter, Fehlercode 526 im Allgemein 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo Forenfreunde Ich habe einen Passat Variant (3B6) 1.6l BJ 2001 Bei mir leuchten beim Start im Cockpit die ABS und ESP LED's Nach kurzem lauf...
  • ABS /ESP leuchten. Bremslichtschalter, Fehlercode 526 Beitrag #1
herrm_no
Hallo Forenfreunde
ABS und ESP LED's
Nach kurzem lauf - Ein und Ausschalten des Motors - alles wieder OK.
Beim Auslesen des Fehlerspeichers kommt die Meldung
"Fehler 526"
Bremslichtschalter Unterbrechung sporadisch.
Den Bremslichtschalter hab ich mal ausgebaut und zerlegt.
Die Kontakte hab ich gereinigt und nachgemessen.
Der Schalter kann es eigentich zu 99% nicht sein.
Ich hab im Forum keine Lösung gefunden
Kann mir da jemand helfen!!!
Tschau
herrm_no :cry:
  • ABS /ESP leuchten. Bremslichtschalter, Fehlercode 526 Beitrag #2
Archy
Bremslichtschalter kostet um die 8 Euro. Einbauen und alles wieder in Ordnung. Wenn der Fehler nur sporadisch war und die Anzeigen wieder aus..Wo ist das Problem?
  • ABS /ESP leuchten. Bremslichtschalter, Fehlercode 526 Beitrag #3
herrm_no
Hey
ich hab ja schon gesagt, der Bremslichtschalter ist es nicht!!!!
Wenn ich ihn zerlege und überprüfe dann kann ich das
schon mit sicherheit sagen.
Ich hab allerdings den Fehler jetzt gefunden.
Da ich ja nicht alleine beim Bremsen sehe ob die Bremslichter I.O.
sind hab ich meine Frau mal bremsen lassen.
Und siehe da (obwohl ich vor kurzem erst TÜV hatte) es waren
alle beiden Bremslichter kaputt.
Das es gleich alle beiden waren hat mich schon ein bisschen verwundert.
Das Bremslicht (LED) in der Heckklappe hat schon funktioniert.
Tschau
herrm_no :razz:
  • ABS /ESP leuchten. Bremslichtschalter, Fehlercode 526 Beitrag #4
Bollo
Ist ganz witzig was die Bremslichter für Auswirkungen haben - zieh mal Spaßeshalber die Sicherung für die Bremslichter raus ...
Bollo
  • ABS /ESP leuchten. Bremslichtschalter, Fehlercode 526 Beitrag #5
sirbarklay
sirbarklay
Wie wechselt man denn den Bremslichtschalter richtig?
Den Schalter den ich hatte, gibt es nicht mehr. Ich hab also vom Freundlichen einen anderen bekommen.
Hab über die suche eine Anleitung gefunden: alten raus, neuen rein - fertig!
Muss man da irgend etwas beachten (Bremspedal treten oder nicht etc.)?
Vielen Dank im Voraus!
ABS /ESP leuchten. Bremslichtschalter, Fehlercode 526 - Ähnliche Themen
Lenkwinkelgeber und ABS/ESP Leuchte: Moin Moin Zusammen, bevor hier gleich alle losschreien, die Suche habe ich schon das ganze Wochenende genutzt, komme aber trotzdem nicht weiter...
ABS,ESP und Glühwendel leuchten bei eingeschaltetem Licht: hi ich hab folgendes bizarres Problem: Ist im Lampenträger hinten rechts die obere Birne vorhanden und man schaltet das Licht ein, dann leuchten...
ABS und ESP leuchtet, Zusätzlich Viehzeug!!: Hallo liebe Passat Freunde. Zuerst die Eckdaten: Passat 3b, Bj. 03/2000, 1,8 t (MKB: ANB), gechipt, Am 1.April Bremsbeläge und –scheiben...
