Ab welcher KW Modell 2004 ?
Diskutiere Ab welcher KW Modell 2004 ? im Allgemein 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo, ab welchem Baudatum ist ein Passi ein 2004er Modell ? Gruß, Foxbat
  • Ab welcher KW Modell 2004 ? Beitrag #1
Foxbat
Gruß, Foxbat
  • Ab welcher KW Modell 2004 ? Beitrag #2
Torsten
Torsten
Wenn ich nicht irre, müsste das KW 16 sein.
  • Ab welcher KW Modell 2004 ? Beitrag #3
Foxbat
Dann hätte ich ja ein 2004er ! --> KW21
Bei mir ist die Fahrgestellnummer aber nicht hinter der Frontscheibe.
Gruß, Foxbat
  • Ab welcher KW Modell 2004 ? Beitrag #4
powertoni
powertoni
Hi, schau halt im Zulassungsschein nach.
WVWzzz3Bz 3 E 100100
WVWzzz3Bz 4 P100100
So ähnlich müßte diene Fg sein. Ist ein dreier =2003, ist ein vierer=2004 Modell.
Ab welcher KW Modell 2004 ? - Ähnliche Themen
Climatronic Temperatur Kalibrieren: Hallo, kann man die gemessene Temperatur in der Climatronic neu kalibrieren. Bei mir weichen die gemessenen Temperaturen der Klimatronik...
Abgaskrümmer für 1,8T AEB: Hallo Zusammen, bei meinem 1,8t AEB ist der Krümmer undicht und es fehlt auch der ein oder andere Stehbolzen glaub ich. die Werkstatt meinte wenn...
gelöscht!: Angebote gehören in den Marktplatz. https://www.meinpassat.de/forums/viecode-marketplace-discussions.87/ Dazu die Regeln beachten. Danke!
Alarm-Anlage dauerhaft deaktivieren.: Hallo! Ich fahre einen Passat Baujahr1994. Seit geraumer Zeit würgt mir die Alarm-Anlage den Startvorgang ab und schaltet das komplette Fahrzeug...
