Diskutiere 2003er Passat mit großem Navi, welche Rohlinge? im Navigation & Multimedia Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; vorausgesetzt es ist wirklich für den eigenbedarf, versuche es mal mit einer niedrigen brenngeschwindigkeit.
2003er Passat mit großem Navi, welche Rohlinge? Beitrag #2
Enno
genau.
Nimm dir die Zeit. niedrigste Brenngeschwindigkeit.
Was ich bemerkt habe. Meines hatte trotzdem mit allen Rohlingen Probleme. Dann habe ich aus der Firma bedruckbare Rohlinge genommen. Die haben dann aufeinmal funktioniert. Ich denke es liegt daran, das bei den anderen die Reflektion zu schwach ist. Bei den bedruckbaren kann man nicht durchkucken.
2003er Passat mit großem Navi, welche Rohlinge? Beitrag #3
Mangoman
Wie gesagt, nur für den Eigenbedarf kopieren...
Möglichst langsam brennen, max 2x. Sonst mag das Navi die CD´s net bzw zeigt viel Müll an.
MfG
Mangoman
2003er Passat mit großem Navi, welche Rohlinge? Beitrag #4
Tom9210
aldi-rohlinge!!!
hab ich noch nie probleme mit gehabt, egal wofür.
2003er Passat mit großem Navi, welche Rohlinge? Beitrag #5
Lutschi
Es liegt meistens an der Brenngeschwindigkeit, daher am besten mit CloneCD und einfacher Geschwindigkeit brennen.
Gruß Lutschi
2003er Passat mit großem Navi, welche Rohlinge? Beitrag #6
powertoni
Hallo, mein Navi nimmt auch 16 fache CD.
Aber was mir aufgefallen ist, man muß nur geduld haben, CD einlegen,Bitte legen Sie eine CD ein, und eine halbe Minute warten, dann läuft es . So ist es bei mir.
2003er Passat mit großem Navi, welche Rohlinge? - Ähnliche Themen
Abgeschnittene Stecker im Radioschacht.: Hallo Gemeinde,
Erstmal recht Herzlichen Dank für die Aufnahme.
Bei meinem Passat 3BG Baujahr 2004 Highline, hat leider einer der 4 Vorbesitzer...
3BG säuft unter 1000 Umdrehungen ab: Hier ein Versuch Nr.2 😅
Grüße in die Runde,
nach wochenlangen durchforsten von Foren ohne Erfolg muss ich jetzt mal um Hilfe bitten.
Fahrzeug ist...
Passat Variant 3BG Komfortsteuergerät / ZV Probleme: Moinsen,
hoffe ihr habt alle die Osterfeiertage gut rumgebracht und alle Eier gefunden ^^
Meine Frau liegt mir nun seit Donnerstag in den Ohren da...
