2 Schrauben übrig nach Kühlerwechsel
Diskutiere 2 Schrauben übrig nach Kühlerwechsel im Allgemein 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hi, nachdem ich gestern meinen Kühler getauscht habe, sind 2 Kreuzschrauben M5x8 übrig geblieben (siehe Bild unten). Hab überall beim Zusammenbau...
  • 2 Schrauben übrig nach Kühlerwechsel Beitrag #1
SheriffDonnerknall
Hab überall beim Zusammenbau geschaut aber nichts passendes für die Schrauben gefunden. :nein:
Das Problem ist, dass ich das Auto am Vortag zerlegt hatte und mich nimmer erinnern konnte.
Es heißt ja bei einem guten Mechaniker bleibt immer was übrig...... :ugly:
Wäre schön wenn mir jemand helfen kann. :bia:
Schonmal danke im Voraus.
  • 2 Schrauben übrig nach Kühlerwechsel Beitrag #2
Sind mir noch nie untergekommen.
Sind die Luftführungen seitlich am Kühler mit Schrauben gesichert? Dort sind aber normalerweise welche mit selbstschneidendem Gewinde drin.
  • 2 Schrauben übrig nach Kühlerwechsel Beitrag #3
SheriffDonnerknall
Ja die Luftführungen sind mit jeweils einer Schraube dran.
Die könnens net sein.
Vermute fast, dass es von irgendwelchen Klima-Leitungs-Teilen stammt.
Danke für die Antwort.
  • 2 Schrauben übrig nach Kühlerwechsel Beitrag #4
Die Klimaleitungen solltet ihr eigentlich nicht geöffnet haben. Sind aber auch alles Innen- oder normale Sechskantschrauben. Klimakonsensator ist fest? Da sollten an den oberen Haltern je 2 Sechskantschrauben sein, alternativ sind die Halter nur geklipst.
  • 2 Schrauben übrig nach Kühlerwechsel Beitrag #5
SheriffDonnerknall
Habs mittlerweile gefunden. :bia:
Die Schrauben waren vom Befestigungshalter der Klimaleitungen am Klimakühler.
Bin ich froh. Da hätten sich die Leitungen durch Vibration böse verabschieden können.... :ugly:
@matthias: Danke noch mal für deine Mühe.
