1.9Tdi Einspritzpumpe lässt sich nicht verdrehen
Diskutiere 1.9Tdi Einspritzpumpe lässt sich nicht verdrehen im Allgemein 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo, Habe vor kurzem versucht mit dem Tdi-Graph meinen Förderbeginn an meinem AFN einzustellen. Gelbe Punkt war ein Stückchen vom Toleranzfeld...
Status
  • 1.9Tdi Einspritzpumpe lässt sich nicht verdrehen Beitrag #1
Jakob1525
Gelbe Punkt war ein Stückchen vom Toleranzfeld entfernt.
Habe dann die drei Schrauben der ESP gelöst um diese zu drehen und meinen Wert ins Toleranzfeld (zwischen die zwei Kennlinien) zu bekommen.
Allerdings ergibt sich das Problem, dass ich sie nicht gedreht bekomme. Festgehockt ist sie nicht, sie hat sich nämlich (wahrscheinlich beim lösen) in eine Richtung verdreht, da der gelbe Punkt nun garnicht mehr im Bild ist.
Hatte das schonmal jemand? Woran könnte es liegen? Habe auch schon mit klopfen versucht und ein bisschen Hebel zu verdrehen, der gelbe Punkt kommt aber einfach nicht zurück, die Pumpe lässt sich nicht verdrehen.
Freue mich über Hilfe oder Tipps.
Mfg Jakob
  • 1.9Tdi Einspritzpumpe lässt sich nicht verdrehen Beitrag #2
Hier im Forum ist es gewünscht ist, die Suche zu nutzen und evtl über bleibende Fragen an die bestehenden Threads an zu hängen. ;)
Und falls es wieder erwarten nix gibt (was ich bezweifle) dann im PASSENDEN Unterforum. ;)
Versuch mal, das geht schon ;)
Zum Thema Tdi-Graph / VCDS das untenstehende beachten.
Auch für Dich zum Schluss noch einmal die Begrüßung. :)
als Einleitung möchten wir Dich bitten dieses Thema zu lesen, denn es beschreibt ein paar wesentliche Dinge zu diesem Forum sowie die Anforderungen welche es uns ermöglichen Deine Fragen schnellstmöglich zu beantworten.
Ebenso diesen Thread beachten: Kleines Grundlagen 1*1 zum Thread eröffnen - Motor & Co. - Passat Forum
Motorkennbuchstabe?
Baujahr?
Laufleistung?
Getriebeart?
Wie macht er sich bemerkbar?
Fahrverhaltensänderungen?
Für ganz unbedarfte:
Allein das kann viel helfen.
Status
