1.9TDI 5/6 gang + drehzahlbegrenzer
Diskutiere 1.9TDI 5/6 gang + drehzahlbegrenzer im Allgemein 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); hallo, gibt es den passi 1.9TDI 96kw eigentlich nur noch mit 6gang oder auch noch immer mit 5gang? wenn nur noch mit 6gang, seit wann genau...
  • 1.9TDI 5/6 gang + drehzahlbegrenzer Beitrag #1
martinkl
hallo,
gibt es den passi 1.9TDI 96kw eigentlich nur noch mit 6gang oder auch noch immer mit 5gang? wenn nur noch mit 6gang, seit wann genau?
wann setzt bei dem 96km TDI der drezahlbegrenzer ein?
danke euch!
gruß martin
  • 1.9TDI 5/6 gang + drehzahlbegrenzer Beitrag #2
slatti
Der riegelt bei den gleichen Drehzahlen ab wie ein 5. Gang oder auch wie die andere VW Tdi Motoren.
Bloß den 130PS mit 6.Gang kriegst du nur in roten Bereich, wenn du Chip drinne hast und den Berg runter fährst :D sonst wird nixe :(
  • 1.9TDI 5/6 gang + drehzahlbegrenzer Beitrag #3
martinkl
hi,
und wann regelt der nun genau ab?
gruß martin
  • 1.9TDI 5/6 gang + drehzahlbegrenzer Beitrag #4
Madness
Bei Diesel ist bei 4500 bis 4600 Schluß
Den 1,9er bekommst mit 5 GAng Box jedoch hat er dann nur max. 285Nm Drehmoment
(MBK: AWX)
Der Motor mit 6-Gang Box hat dann 310Nm Drehmoment (MBK: AVF)
Beide Motoren haben aber 130PS, trotz Unterschiede im Drehmoment
1.9TDI 5/6 gang + drehzahlbegrenzer - Ähnliche Themen
Passat 3BG EEN 5 Gang Getriebe umbau möglich ?: Liebe Passat Fahrer, seid langen wollte ich mich mal wieder zu Wort melden. Bin seit 6 Jahren mit meinen 3BG AVB mit EEN Getriebe soltze 500 TKM...
Bitte um Hilfe Fehler P1557: Hallo Liebe Leute. Ich Habe Seit einigen Wochen Das Problem Bei Meinem Passat 3bg 1.9 TDI 130 PS motorkennbuchstabe AVF mit dem Fehler 17965-...
