Passat 3B '98 Schiebedach Laufschiene kaputt
Diskutiere Passat 3B '98 Schiebedach Laufschiene kaputt im Interieur 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo zusammen, bei meinem Passat 1.8T Limousine Baujahr 1998, 0603 346, WVWZZZ3BZXP081547 wackelt das Glasschiebedach wie verrückt und es...
  • Passat 3B '98 Schiebedach Laufschiene kaputt Beitrag #1
BoostOne
bei meinem Passat 1.8T Limousine Baujahr 1998, 0603 346, WVWZZZ3BZXP081547 wackelt das Glasschiebedach wie verrückt und es scheint auch langsam undicht zu werden...
Beim nachkucken hab ich leider feststellen müssen, dass die Kunststoffführung der Kulissenführung rechts gebrochen ist. Deshalb hat das Schiebedach Spiel und klappert bei jeder Bodenunebenheit.
Ich habe bereits in diversen Foren nachlesen können, dass dazu der Himmel raus muss. Danach kann man das Schiebedach komplett demontieren und letztenendes den kompletten Rahmen inklusive Laufschienen ersetzen.
Laut meinem VW Händler, gibt es die Führungsschienen nicht extra (war ja klar). Es soll bis BJ 99 eine Schiebedachversion von Rockwell geben (3B0 877 011A) und ab BJ 99 nochmal ne andere Version, ebenfalls von Rockwell (4B5 877 049B). Der Rahmen soll 854 € (zzgl. MwSt.) kosten. ;-)
Daher nun meine Fragen:
- Weiß zufällig jemand, welche Schiebedächer alles in meinen Passat reinpassen? z.B. Golf IV, Bora, Audi A3, A4, A6?
- Wenn ja welche Baujahre würden passen bzw. welche Teilenummern verstecken sich hinter den Schiebedächern (am besten für Rahmen mit/ohne Scheibe)
- Gibt es die Schienen ("Kulissenführung") wirklich nicht einzeln? Wurden diese vll als Gleichteil irgendwo verbaut, bei dem vll der Rahmen anders sein mag. Wär mir theoretisch wurscht, dann bau ich die Dinger halt aus und bei mir wieder ein.
- Bei Ebay gibts sehr viele unterschiedliche Dächer im Angebot wos heißt VW Passat Golf Bora. Interessant wäre zu wissen, ob die wirklich alle verbaubar sind, natürlich auch in Zusammenhang mit dem Schiebedachmotor.
- Ist es egal, welcher Schiebedachmotor drin ist, oder sollte man diesen immer mitwechseln?
Fragen über Fragen, worauf ich über die Suchfunktion leider noch nix gefunden hab.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Wäre super. Das Geräusch mach mich nämlich wahnsinnig!
Danke schonmal.
  • Passat 3B '98 Schiebedach Laufschiene kaputt Beitrag #2
passi150
passi150
Also auf jeden Fall passen die Schiebedächer vom A6 4b und vom Golf. Bei den anderen bin ich mir nicht ganz sicher, sollte aber auch passen.
Allerdings hast du noch ein Schiebedach der alten Generation. Die gibt es eher selten. Wenn du allerdings ein komplettes Schiebedach kaufst dann passt das rein mechanisch auch bei dir rein. Du hast dann leider noch das alte Poti welches nicht mit dem neuen Motor harmoniert. Bräcuhtest also noch eine neue Innenleuchte mit Schalter und die dazugehörige Abdeckung. Den Stecker zum Motor noch umändern und das wars.
Da Schiebedächer bei egay eigentlich immer recht günstig weggehen würde ich dir empfehlen dort nach einem kompletten um zu schauen. Wenn du willst kannst du mich dann auch nochmal per PN anschreiben. Ich hab noch die alte Variante hier rumstehen vom Umbau auf Solardach.
  • Passat 3B '98 Schiebedach Laufschiene kaputt Beitrag #3
Lt. Fahrgestellnummer hast du schon ein Mj. 99. Also die neuere Version verbauen. Das gesamte Dach tauschen geht auch schneller als alles zerlegen.
  • Passat 3B '98 Schiebedach Laufschiene kaputt Beitrag #4
Ossimaster
Ossimaster
Hi, ich denk Bilder wären hier ganz interessant :D
  • Passat 3B '98 Schiebedach Laufschiene kaputt Beitrag #5
BoostOne
erstmal Danke für die vielen Antworten.
Passi150 hat mir sein Schiebedach verkauft. Hatte nämlich noch die "alte" Version verbaut.
Schätzungsweise werde ich in KW14 das Schiebedach tauschen. Werde in dem Zusammenhang dann auch jede Menge Bilder machen und im Anschluss, sofern alles funktioniert hat, auch nen kleinen Bericht schreiben.<br /><br />-- 02.04.2011 - 19:24 --<br /><br />Servus zusammen,
leider war auch das Schiebedach von Passi 150 an der Führungskulisse kaputt. Daher lohnt sich der Tausch für mich nicht. Es ist etwa genau so defekt wie mein jetziges.
Hab mal ein Bild geschossen, worauf man erkennen kann, was mein Problem ist.
http://www.file-upload.net/download-3331281/3B_Schiebedach_Fehlerbeschreibung.ppt.html
