Ein- Umbau RNS510 in Passat 3B/3BG
Diskutiere Ein- Umbau RNS510 in Passat 3B/3BG im Navigation & Multimedia Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo ich bin ein Neues Mitglied in eurem SEHR Informativen Forum. Habe schon sehr lange bei euch mitgelesen und auch schon einige Umbauprojekte...
  • Ein- Umbau RNS510 in Passat 3B/3BG Beitrag #1
daddy_jan
Habe schon sehr lange bei euch mitgelesen und auch schon einige Umbauprojekte vollzogen . Nun dachte ich das es mal an der Zeit ist mich bei euch anzumelden und mein Umbauprojekt RNS510 zu schildern.
Den Umbau auf Doppel-Din habe ich damals , dank eurem Forum vollzogen.
Die Doppel-din blende habe ich wieder entfernt und die Blende 1-Din beabeitet so das die neue Blende vom Typ VW Eos Bj 2007 b.z.w. VW Scirocco Bj2008/2009 passte , diese muste ich natürlich auch bearbeiten
übriggeblieben ist der obere Teil der Blende ,der Klimateil wurde enfernt und an den Amaturnbrett angepast ( dank Dremel ).
Der alte Cupholder muste bei diesem Projekt weichen ( Platzmangel ).
Habe mal ein bild der Blende beigefügt:
Der untere Teil unter der Weissen Liene ist abgetrent worden und der Einbauramen unter der Roten Liene ist enfernt worden
So nun mal die Bilder des fertigen Umbau:
So das wars erst mal von mir . Fals noch fragen dann mal los.
MfG Jan , alias Daddy_jan
  • Ein- Umbau RNS510 in Passat 3B/3BG Beitrag #2
sehr schön, nur die Bilder sind ein wenig klein
  • Ein- Umbau RNS510 in Passat 3B/3BG Beitrag #3
Wuste nicht wie goss die bilder bei eurem forum sein durften.
Wollte sie nicht zu goss einstellen.
  • Ein- Umbau RNS510 in Passat 3B/3BG Beitrag #4
800x600 (gilt aber nur für direkt eingebundene Bilder)
aber du darfst gern auch größer wenn die sie als Vorschaubilder postest
  • Ein- Umbau RNS510 in Passat 3B/3BG Beitrag #5
Sehr schöner Umbau!
Leider nichts für Leute mit Sitzheitzung (ausser man verbaut die Regler an einen anderen Platz (z.B. Ascher)
:top:
  • Ein- Umbau RNS510 in Passat 3B/3BG Beitrag #6
Dani schrieb:
Sehr schöner Umbau!
:top:
oder die Schalter Reihe mit kleineren schaltern wie im golf V belegen , müste alles nur angepast werden . Habe lange überlegt wie ich dieses bewerkstellige , es gibt ja eine Menge an Schaltern und Tastern.
  • Ein- Umbau RNS510 in Passat 3B/3BG Beitrag #7
Sehr schön :top: . Hast du auch die Radioanzeige etc. im Tacho?
  • Ein- Umbau RNS510 in Passat 3B/3BG Beitrag #8
Noch nicht ganz , der Handler für das Interface ( Ku....ec) hat das nicht geschnallt , wegen meinem Baujahr , das ich ein Interface TP1.6 auf 2.0 haben will . Der hat mir das einfache ohne Wandler zugeschickt . Stehe ständig mit den in Emailkontakt und must den jetzt ne Skize und ein bild machen damit er das richtige schickt. das Passende tacho mit Comfor-Can habe ich schon lange ( 2,5 Jahre ... 3B0 920 847 ). :cry:
Aber soweit funktioniert es schon mal , nur noch keine Radioanzeige im Display. :top:
  • Ein- Umbau RNS510 in Passat 3B/3BG Beitrag #9
Gibts des jetzt eigentlich schon das man mit dem Adapter das FIS ansteuern kann für Pfeile usw. ,beim RNS500 is das ja kein Problem???
  • Ein- Umbau RNS510 in Passat 3B/3BG Beitrag #10
Was ist das für ein RNS???
Fehlt da nicht der SD-Kartenslot ???
Und die Monitorumrandung beim 510er ist doch eigentlich schwarz?
  • Ein- Umbau RNS510 in Passat 3B/3BG Beitrag #11
Für das RNS510 gibt es die anzeige im oberen Teil des Displays , für Radio-,
CD- und Interpretenanzeige. Die anzeige mit Pfeilen haben die Interface noch nicht integriert ( soll kommen ).
2. Zur info ---- was ist dieses für ein RNS510 ,da ist ja die umrandung nicht schwarz und der SD Slot fehlt ------
Das Radio ist ein RNS510 von SEAT und nent sich Media System ,die sind ohne SD Slot und habe eine andere Farbvariante , sonst ist der Rest identisch
