RS 4 B 7 Recaro Sitze im Passat 3B
Diskutiere RS 4 B 7 Recaro Sitze im Passat 3B im Interieur 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hab mir im jetzten Jahr zwei Recarositze vom aktuellen RS 4 gekauft und jetzt mal angefangen die Sitzschalen einzubauen. Da ich nichts an den...
  • RS 4 B 7 Recaro Sitze im Passat 3B Beitrag #1
MasterKobeBryant
MasterKobeBryant
Da ich nichts an den Halterungen verändern wollte,damit man jeder Zeit die originalen Sitze wieder verwenden kann,hab ich mir einfach die Laufrollen rechts und links vom Passatsitz geholt ,und sie an die Führungsschienen vom Audisitz an geschraubt ,(siehe Bilder)
Das Ganze muß jetzt nur noch lackiert und danach elektrisch angeklemmt
werden.Sitzprobe hab ich auch schon gemacht,passt,wackelt und hat Luft :lol:
http://img378.imageshack.us/img378/5925/pict0375my9.jpg
http://img293.imageshack.us/img293/1133/pict0382uy1.jpg
http://img261.imageshack.us/img261/8354/pict0384mn5.jpg
http://img293.imageshack.us/img293/7209/pict0376px8.jpg
http://img378.imageshack.us/img378/1344/pict0377pb1.jpg
http://img261.imageshack.us/img261/7480/pict0378om2.jpg
  • RS 4 B 7 Recaro Sitze im Passat 3B Beitrag #2
Subzero
Schöne Sitze :top:
Zu den selbstgebauten Konsolen sag ich allerdings nur, lass das bloß nicht den Tüv sehen und die Winkel sind ja hoffentlich nicht aus Alu, oder?
Will nämlich nicht wissen wo du im Falle eines Unfalls inkl. deinem teuren Sitz hingehst. Die Winkelchen halten nämlich nix aus.
  • RS 4 B 7 Recaro Sitze im Passat 3B Beitrag #3
pmboma
pmboma
@Subzero
Ja magst recht haben was Aluwinkel angeht, aba wenn das ordendliche sind dann sollte das keine Probleme geben.
Gefällt mir sehr gelungen. Was TÜV angeht, der eine wird Probleme machen der andere wirds ned mal bemerken, wie überall.
  • RS 4 B 7 Recaro Sitze im Passat 3B Beitrag #4
PR
Also die Sitze sind ja mal echt geil was mich interessieren würde gibt es keine Probleme mit denn Seitenairbags oder sind die bei denn Recaros alle gleich.
MFG
P,R
  • RS 4 B 7 Recaro Sitze im Passat 3B Beitrag #5
Didi
Nur für Insider.
Naja der Alzeneescher TÜV ist ja bekannt bis berüchtigt, was Eintragungen angeht.
  • RS 4 B 7 Recaro Sitze im Passat 3B Beitrag #6
cruiser
cruiser
@Klaus
Klasse Dinger :top: . Viel Spaß damit im Passi.
Mir fällt da grade ein. Die Pumpfunktion (die von der S-Taste) wird ja wohl nicht funktionieren oder? Damit wird der Sitz ja noch praller und enger :) . Oder hasta da was gebastelt?
Marco
  • RS 4 B 7 Recaro Sitze im Passat 3B Beitrag #7
MasterKobeBryant
MasterKobeBryant
Die Winkel sind natürlicht NICHT aus Aluminium
Es sind 8 mm Winkeleisen,sowohl die vordere Schiene ,als auch die hinteren Winkel,das müsste eigendlich ausreichen.Wenn ich mir so die Passatkonsole anschau,dann sieht die auch nicht so stabil aus
Seitenairbag hat dieser Sitz nicht,man sitzt ja press drin,der Kopf ist eigendlich gut geschützt von der Sitzschale.Auf den Airbagstecker kommt ein Stecker drauf,der den Airbagkreislauf wieder schließt,sonst wird dauernd die Fehlermeldung angezeigt.Eigendlich dachte ich,man könnte die Seitenairbag aus dem Steuergerät rausprogramieren,aber man hat mir gesagt ,das würde nicht funktionieren,was meint ihr dazu?
Die Sitze sind ja noch nicht elektrisch angeschlossen,und auch schon wieder aus gebaut,deshalb kann ich nicht sagen,ob sie diese Pumpfunktion haben.
Von den Anschlußsteckern passt sowieso wieder mal garnix,macht halt jede Firma was anderes,aber das lass ich dann sowieso vom Fachmann machen,da kenn ich mich nicht aus
Mit dem Tüv lass ich mich halt mal überraschen,aber nach Alzenau fahr ich sowieso nicht.Die haben von sowas eh keine Ahnung,geschweige denn von so einem Fahrzeug
  • RS 4 B 7 Recaro Sitze im Passat 3B Beitrag #8
pmboma
pmboma
Der Freundliche hat gesagt man kanns rausprogrammieren, aber ich weiß von G3 Zeiten dass mans nciht rausprogrammieren kann. Ich weiß es gibt so eine Art Widerstand der einen Airbag simuliert damit keine Fehlermedlung auftaucht.
Doch die meisten wussten nix davon wenn ich sei darauf angesprochen hab. Kannst du mir vl mehr darüber sagen?
  • RS 4 B 7 Recaro Sitze im Passat 3B Beitrag #9
Das geht nicht bei allen SG. EInige unterstützen das jedoch. Testen :wink:
  • RS 4 B 7 Recaro Sitze im Passat 3B Beitrag #10
MasterKobeBryant
MasterKobeBryant
Die RS 4 Schalensitze sind jetzt schon ne Weile verbaut und auch elektrisch angeschlossen.D.h. Sitzheizung funktioniert,elektrische Verstellung der Lendenwirbelstütze und die Sitzwangenverstellung Fahrer-und Beifahrerseite ebenfalls.
Auf jeden Fall wird der Stromlaufplan von beiden Fahrzeugen gebraucht
Bei meinem Auto wurde alles so verkabelt,daß ohne großen Aufwand eine Rückrüstung zu den normalen VW Sportsitzen jeder Zeit möglich ist.
Die S-Taste am Lenkrad hab ich natürlich nicht,deren Funktion ist es die Seitenwangen der Sitze automatisch zu verengen,die Auspuffklappen zu öffnen und die Software auf einen Sportmodus um zustellen.
Braucht meiner auch nicht,der hat Leistung genug :D
Die Sitzwangenverstellung wird mittels Druckschalter manuell verstellt.
Die selbst gebauten Halterungen wurden schwarz lackiert,die Schrauben sind aus Edelstahl
Ein super Sitzgefühl in einem der besten Recarositze ,die je gebaut wurden. :top:
Zur Zeit laufen die Vorbereitungen um die Rücksitzbank und die Türpappen im gleichen Leder zu beziehen.
Um das passende Leder überhaupt zu bekommen(nennt sich Valcona Soul metallic)braucht man den entsprechenden Farbcode dazu,und den gibt es nur über eine FIN eines RS 4 mit gleicher Innenausstattung.Zum Glück kennt man mittlerweilen doch so einige hilfsbereite Leute,die mir diesbezüglich sehr geholfen haben.Vielen Dank.
Die Fertigstellung wird sich wahrscheinlich noch bis zum Jahresende hinziehen
hier noch ein paar Bilder dazu
http://img384.imageshack.us/my.php?image=pict0445rp9.jpg
http://img514.imageshack.us/my.php?image=pict0447wt3.jpg
http://img514.imageshack.us/my.php?image=pict0448kc3.jpg
http://img384.imageshack.us/my.php?image=pict0452qp0.jpg
http://img514.imageshack.us/my.php?image=pict0454lc8.jpg
http://img162.imageshack.us/my.php?image=pict0455xm8.jpg
Gruß Klaus
  • RS 4 B 7 Recaro Sitze im Passat 3B Beitrag #11
Bullit
Bullit
Sieht echt gut aus.............. :top:
Aber mal ne Frage: Kann man die MAL noch benutzen?? :wink:
  • RS 4 B 7 Recaro Sitze im Passat 3B Beitrag #12
MasterKobeBryant
MasterKobeBryant
Warum sollte man sie nicht mehr benutzen können?
Ist doch genug Platz
Klaus
  • RS 4 B 7 Recaro Sitze im Passat 3B Beitrag #13
Bullit
Bullit
Sah nur so aus als ob......... Aber für den Ellenbogen reicht es ja noch!! :D
  • RS 4 B 7 Recaro Sitze im Passat 3B Beitrag #14
bullyedition
bullyedition
@ Klaus
Super Gestühl in deinem fast RS4 :wink:
Bzgl. deiner MAL : von welchem Auto Modeljahr ist die, den meine ist vorne rund?
  • RS 4 B 7 Recaro Sitze im Passat 3B Beitrag #15
MasterKobeBryant
MasterKobeBryant
Mein Passat ist EZ. 10 / 98
Vielleicht sind die Lederausstattungen vorne breiter
Ich hab noch einen EZ 11 /99 ,da ist sie auch rund
  • RS 4 B 7 Recaro Sitze im Passat 3B Beitrag #16
bullyedition
bullyedition
Ja das dachte ich mir schon.
Deine gefällt mir besser, als die runde.
Naja vielleicht gibts ja einmal eine im Auktionshaus!
Danke
  • RS 4 B 7 Recaro Sitze im Passat 3B Beitrag #17
Furious
Hi tolle Sitze hast du da, hab da mal ein paar Fragen da ich auch R8 Sportsitze mit elektr. Verstellung zuhause habe und die in mein Passat haben will. Problem ist halt es passt halt nicht 1 zu 1, umso erfreut bin ich das es mit etwas Aufwand doch geht.
Eigentlich möchte ich es genauso machen das ich später wieder ohne Probleme umrüsten kann. Elektrische Verbindung sollte das kleinste Problem werden nur wie befestige ich den Sitz?
So wie ich das sehe ist das eine Strebe und 2 Winkeleisen pro Sitz, hast davon noch Maße oder noch besser Teile im Lager?
  • RS 4 B 7 Recaro Sitze im Passat 3B Beitrag #18
MasterKobeBryant
MasterKobeBryant
Die vordere Schiene ist aus 6mm starkem Winkeleisen gefertigt und auch dem Boden angepasst,der ist ja auch nicht gerade.
Die Rollen für die hinteren Halterungen hab ich mir beim VW Händler geholt.Die Winlel sind das gleiche Matereal wie vorne
Die Sitzschiene war am Recaro dran,ist ja original Audi RS 4
  • RS 4 B 7 Recaro Sitze im Passat 3B Beitrag #19
Curse81
Sind die Sitze dann nicht zu "hoch"... weil beim Audi werden sie ja direkt auf den Fahrzeugboden geschraubt und du hast dann noch die Winkel dazwischen!?
Was hat der TÜV gesagt???
  • RS 4 B 7 Recaro Sitze im Passat 3B Beitrag #20
MasterKobeBryant
MasterKobeBryant
Nein ,die Sitze sind nicht zu hoch,man bekommt grade so die Füße drunter
Die Schienen sind ja nur 6 Zentimeter hoch,da sitzt dann die originale Konsole drauf,und die misst höchstens 2 Zentimeter,also alles im grünen Bereich.
Eingetragen wird alles erst,wenn auch die Rückbank fertig ist,damit das auch einen "Kuck"hat
Ich hab jetzht meinen Innenraum ausgeräumt,am Samstag gehts ab zumSattler,Leder bestellen,dann sollte es wohl bis zum Frühjahr fertig sein,dann erst zum Tüv
