Original Schaltknauf beleuchtet
Diskutiere Original Schaltknauf beleuchtet im Interieur 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Nachdem ich meinen Alu-Schaltknauf mit den vielen blauen LED's nicht mehr sehen konnte und der originale Lederknauf doch eigentlich ganz hübsch...
  • Original Schaltknauf beleuchtet Beitrag #1
Turbofan
Nachdem ich meinen Alu-Schaltknauf mit den vielen blauen LED's nicht mehr sehen konnte und der originale Lederknauf doch eigentlich ganz hübsch ist, habe ich mich an den Umbau gemacht.
Man kann das Chromteil vorsichtig ab hebeln und noch vorsichtiger den Einsatz mit dem Schaltschema ablösen.
Leider ist dieses Teil nicht durchleuchtend, wäre ja auch zu einfach gewesen.
Ich habe einen Schaltschemaeinsatz von einem beleuchteten Kamei-Schaltknauf genommen und das Chromteil so bearbeitet, dass das zusammen passt. Der Einsatz von Kamei ist etwas kleiner, so dass in eingeschaltetem Zustand ein blauer Kreis sichtbar wird.
In den Schaltknauf ein Loch gebohrt, zwei Kabel durch, mit dem Dremelchen Platz für 'ne LED mit Widerstand geschaffen, etwas Heisskleber......
und so schaut's aus:
Arbeitsaufwand: knapp 2 Stunden
Kosten: ca. 2.- Euro
Was meint ihr?
Schöne Grüsse
Der Turbofan
  • Original Schaltknauf beleuchtet Beitrag #2
Stoaner
Sieht total hammer gut aus.
Vor allem finde ich es besser als den beleuchteten Aluschaltknauf mit
mehreren LEDs :jump: :jump: :jump:
Gruß Torsten
  • Original Schaltknauf beleuchtet Beitrag #3
super gemacht :top:
wenn Du jetzt noch Bilder vom Umbau hättest, dann wäre das perfekt :wink:
  • Original Schaltknauf beleuchtet Beitrag #4
Turbofan
Danke schön!!
Marc, die habe ich !! Im Kopf !!!! :flop: :flop: :cry: :cry:
Sorry !!!
Wenn mich die Bastelwut packt, kann ich an nichts Anderes mehr denken......erst als ich fertig war, fiel mir die Digicam ein.....
Ich schwöre...beim nächsten Umbau.....gaanz bestimmt !!!!
Wenn das jemand nachbauen will, gebe ich natürlich gerne Tipps.
Auch, wie man kolo die Kamei-Teile bekommt....
Kamei ist 'ne klasse Firma mit 'nem Super-Service !!!
  • Original Schaltknauf beleuchtet Beitrag #5
sieht klasse aus der umbau :top:
  • Original Schaltknauf beleuchtet Beitrag #6
airmax
airmax
sieht super aus. :top:
gibt es diese Schaltschemaeinsätze von nem beleuchteten schaltknauf auch einzeln zu kaufen?
  • Original Schaltknauf beleuchtet Beitrag #7
ThreeBeeGee
Einfach Suppi !!! :top:
Muss ich haben :)
Hoffe sehr auf ein paar Bildchen vom Umbau
  • Original Schaltknauf beleuchtet Beitrag #8
jensen
@Turbofan:
wie airmax schon fragte: wie bekommt man diese Schaltschemaeinsätze vom beleuchteten Knauf :?:
und wo hast du denn das kabel im Knauf gelegt? Durch die Gewindestange gebohrt, um das da durch zu legen?
  • Original Schaltknauf beleuchtet Beitrag #9
Turbofan
Habe heute noch ein paar Bilder im Hellen gemacht.
Man bekommt die Lichtscheibe mit Schaltschema bei http://www.kamei.de. . Einfach anrufen und nachfragen.
Für die Kabel habe ich in den Schaltknauf parallel zum "grossen Loch" ein Kleines gebohrt.
Der Turbofan
  • Original Schaltknauf beleuchtet Beitrag #10
jofry3b20v
jofry3b20v
Ist echt klasse geworden! :gut:
Jens
  • Original Schaltknauf beleuchtet Beitrag #11
recystar
...das kommt auch bei mir in die rubrik "muss ich haben", daher gleich die frage, welche led's mit welchem widerstand wo verlötet. gibt es die auch in rot und wo hast du den strom her.... :D
  • Original Schaltknauf beleuchtet Beitrag #12
dp99riesa
sieht echt TOP aus :top:
mach ich mir auch. hab auch schon bei KAMEI angerufen...
die sagten mir ersteinmal das man als endverbraucher garnichts bestellen kann und ich sollte mich zum bsp. an ATU wenden.
als ich ihr dann erklärt habe worum es geht, sagte sie mir das sie das teil an mich versenden konnen.
ich müßte nur ein bestellfax zu ihnen schicken.
leider benötigen die auch die art. nr. eines schaltknaufes, damit die wissen von welchem sie das Schaltschema nehmen müssen.
Hast du zufällig die artikel nummer da, bzw. kannst du mir sagen von welchem Schaltknauf du das Schema genommen hast?
gruß ixi
  • Original Schaltknauf beleuchtet Beitrag #13
Godspeed
Sieht echt genial aus.
Kann man einfach den Schaltschemaeinsatz einzeln bestellen ? Auch als 6-Gang ?
@dp99riesa: was hast Du denen denn gesagt, das sie es Dir nun doch schicken ?
  • Original Schaltknauf beleuchtet Beitrag #14
dp99riesa
@godspeed
na ja...,
als sie mir sagte das endverbraucher nichts bestellen könnten
erklärte ich ihr, das ich da jemanden kenne der das aber so geregelt hat.
und schwubbbbbbsssss, da ging es aufeinmal.
ich benötige halt nur noch eine art. nr. für eine schaltknauf der ca. die größe des VW Knaufs hat.
  • Original Schaltknauf beleuchtet Beitrag #15
Duke
Duke
Hallo ,die Lichtscheiben gibt es in allen möglichen varianten ,auch für sechsgang .Und den Schaltknauf von kamai kann man auf deren HP sehen .Bei mir sieht es so aus :
leider ist keine soo schöne aufnahme wie bei Turbofan ,aber ich denke es geht auch so .
mfg Duke
  • Original Schaltknauf beleuchtet Beitrag #16
dp99riesa
zwei farben!!!! :eek:
das mach ich mir auch.
wie hast du das gemacht? hast du kle9ine trennwände zwischen die LED´s gesetzt damit das rot nicht ins blau leuchtet um umgekeht?!
war grad auf der seite von kamei und hab mit das schaltschema vom lederschaltknauf ausgesucht.
das dürfte ja passen. morgen schick ich das FAX ab, mal sehen was raus kommt.
  • Original Schaltknauf beleuchtet Beitrag #17
Turbofan
Genau, auf der Homepage kann man sich die Schaltknäufe und die verschiedenen Schaltschemen ansehen. Da stehen auch die Nummern. Ich habe die vom Lederknauf genommen, aber ich denke, die sind alle gleich ??!!
Bestellfax ?? Nö, Anruf genügt !! Und schön nett und freundlich sein !!
@ Duke
Rote Zahlen, das hat was !! Respekt !!
Hast Du Dir die farbigen Scheiben zurecht geschnitten ??
Den Strom habe ich vom Zig.anzünder abgezapft, dort wird er eh nicht benötigt... :wink:
Die LED hat 3mm, gibt's in versch. Farben. Den Widerstand hat mein freundlicher Elektronikhändler ausgerechnet ( bei rund 14V glaube 570 Ohm).
Habe eine passende Aussparungen in den Knauf gefräst und den Widerstand nebst LED eingeklebt.
Man muss halt testen, dass nicht der volle Lichtstrahl der LED, die hat ja leider einen sehr kleinen Abstrahlwinkel, nur die Mitte des Knaufs beleuchtet. Durch den Heisskleber, den ich in das grosse Loch im Chromteil zwischen Lichtscheibe und Knauf aufgetragen habe, verteilt sich das Licht noch besser.
Der Turbofan
  • Original Schaltknauf beleuchtet Beitrag #18
Duke
Duke
Hallo Turbofan ,stimmt ich hab mit zwei Farbfolien gearbeitet,im dunkeln sieht es genauso aus wie die original optik.Aber deine ausleuchtung vom schaltknauf gefällt mir auch sehr gut ,vorallem der leuchtende ring gefällt mir gut .wenn du es jetzt noch hin bekommen würdest das der ring --blau , die zahlen --rot , und das schaltschema ---blau leuchten würde ,dann würde ich einen neuen knauf bei dir bestellen wollen . :D
mfg Duke
  • Original Schaltknauf beleuchtet Beitrag #19
Godspeed
Was kostet denn so ein Schaltschemaeinsatz ?
Habe keine Preise bei Kamei gefunden :(
  • Original Schaltknauf beleuchtet Beitrag #20
dp99riesa
ach die schaltschemen sind schon farbig?
das wußt ich noch nicht.
@godspeed
Preis? würde mich auch mal interessieren.
am telefon klang das fast so wie: umsonst!!! :eek:
als ich die gute frau fragte wie das mit der rechnung gemacht wird?
sagte sie: ähhhhhhh puhhhhh mmmmhhhh????? :roll: :?: :?
solche laute lassen sich halt schlecht in buchstaben fassen. :oops:
mal sehen :lupe:
Ps: ich kanns nur immer wieder sagen!!! von den smilies sind einige zum todlachen.
:loldev:
Original Schaltknauf beleuchtet - Ähnliche Themen
Schaltknauf Beleuchtet Exclusiv oder W8 ??: Hallo, eigentlich wollte ich meinen Neu erworbenen Original Schaltknauf mit Beleuchtetem Schaltschema umbauen. Alles gut ,Anleitung dazu hier im...
Schaltknaufbeleuchtung: Da sich die Schaltknäufe der verschiedenen Modelle z.T. stark unterscheiden, kann dies hier nur eine Richtlinie zum eigenen Umbau sein und nur...
