externe AVATARE
Diskutiere externe AVATARE im Ankündigungen, Aufrufe Forum im Bereich Community; Hallo User, aufgrund der aktuellen Problematik mit der Geschwindigkeit dieses Servers und einer dabei erkanntne Schwachstelle hier eine Änderung...
  • externe AVATARE Beitrag #1
Enno
Hallo User,
aufgrund der aktuellen Problematik mit der Geschwindigkeit dieses Servers und einer dabei erkanntne Schwachstelle hier eine Änderung:
Absofort ist die Funktion zum Upload von Avataren auf den passat3b.de Server vefügbar.
Die Bitte an alle User: wer einen Avatar verlinkt hat möge diesen doch bitte auf unseren Server hochladen.
Erlaubt sind wieschon vorher Bilder bis max. 4KB und genau 60x80 Pixeln (Höhe x Breite). Bei allen anderen wird es eine Fehlermeldung geben.
Wir werden Euch 2 Wochen Zeit geben, also bis zum 28. August 2006, dies zu ändern. Danach werde ich die externen Avatare abschalten. Die bei uns hochgeladenen werden natürlich weiterhin funktionieren.
Enno[/b]
  • externe AVATARE Beitrag #2
Holger
Holger
Ehren-Mitglied
Noch ein praktischer Tipp:
Ihr seht im Profil das Bild vom Avatar und darunter die Funktion für den URL upload.
Klickt den Avatar mit der rechten Maustaste an -> Eigenschaften -> URL rauskopieren (STRG C).
Die URL kopiert Ihr dann in die Zeile darunter für den URL Upload und schon wird der Avatar vom alten Server auf unseren kopiert.
  • externe AVATARE Beitrag #3
knigge
Gut - aber wie??
EDIT: Ok, zu langsam
  • externe AVATARE Beitrag #4
Jo dann kommt das:
Unable to upload file
DEBUG MODE
Line : 250
File : usercp_avatar.php
  • externe AVATARE Beitrag #5
Martins_3BG
@Schorni
Die Meldung hatte ich auch. Wenn Du es lokal vom Rechner uploadest, dann gehts ...
  • externe AVATARE Beitrag #6
Ja nee, das is ok, aber selbst mit komprimieren auf 16 Farben komm ich auch 5,7 kb und der Server meckert was von 4kb :(
  • externe AVATARE Beitrag #7
Martins_3BG
Bitte schön ... 1,84kb
  • externe AVATARE Beitrag #8
:eek: Danke :) :top:
  • externe AVATARE Beitrag #9
jofry3b20v
jofry3b20v
Hab auch etwas basteln müssen...
Abba nu geht´s
Also
Dateigrösse und die Pixelvorgaben nicht überschreiten, dann sollte es gehen.
Jens
  • externe AVATARE Beitrag #10
schickimicky
schickimicky
Enno schrieb:
Wir werden Euch 2 Wochen Zeit geben, also bis zum 28. September 2006, dies zu ändern.
ääähhm bis zum 28.09.2006 sind es aber keine zwei wochen!?!? :gruebel:
meinst du denn jetzt zwei wochen oder sechs?
naja, ich werds jetzt mal ändern!
...mfg schickimicky
  • externe AVATARE Beitrag #11
Enno
bis 28.8. :) is oben geändert. Danke
  • externe AVATARE Beitrag #12
Kevins_Passat
Kevins_Passat
ich bekomme das Bild irgendwie nicht kleiner als 8 KB....kann das mal jemand machen??? Und mir dann bitte sagen, wie er das hinbekommen hat..?!!
Danke!
MfG
Kevin
  • externe AVATARE Beitrag #13
womit machst du es denn ?
bei PhotoShop/Paint oder auch bei Freeware Programmen kann man die JPG-Kompression einstellen
  • externe AVATARE Beitrag #15
Kevins_Passat
Kevins_Passat
ich mach es mit irfanview. Ich habe das Bild auf 80 x 60 eingestellt und es hat trotzdem noch 8 KB. Wie geht das mit der Kompression????
  • externe AVATARE Beitrag #16
gerdd1
beim speichern in ein jpg bekommst du ne leiste gezeigt, ob er es in einer hohen qualität oder in einer niedrigeren qualität speichern soll.. nimm eine niedere qualität (ca 70%)
  • externe AVATARE Beitrag #17
Kevins_Passat
Kevins_Passat
als Quali steht dann bei mir schon immer 80 % drin, habe es gerade mal probiert. Aber selbst wenn ich nur 1 % angebe, dann hat das Bild noch 8 KB... :gruebel: ....
  • externe AVATARE Beitrag #18
gerdd1
du speicherst zu viele zusatzinfos mit - schick mir per pn deine email
  • externe AVATARE Beitrag #19
Kevins_Passat
Kevins_Passat
Was denn jetzt für Zusatzinfos???? :gruebel:
Du hast POST!!!!
EDIT:
Danke an gerdd1 für das ändern des Bildes....
Wollte es gerade hochladen, doch es kommt immer die Meldung:
Avatar sollte das Format GIF, JPG haben. Hat es doch??!!!!
  • externe AVATARE Beitrag #20
gerdd1
hat es
speicher du es einfach nochmal als jpg ab...
wenn ich es hochlade klappt es
externe AVATARE
