Handyadapter ??
Diskutiere Handyadapter ?? im Navigation & Multimedia Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo, habe heut ein Handyadapter bekommen für meine Original FSE. Aber irgendwie passt der nicht an die Original Platte?? Hatte vorher ein...
  • Handyadapter ?? Beitrag #1
Franklyn666
Hatte vorher ein Adapter für 6310i Original ab Werk.
Der neue ist für ein S65. Stecker habe ich noch nicht getestet ob er passt.
Gibt es da vielleicht verschiedene FSE???
Hilfe :roll:
  • Handyadapter ?? Beitrag #2
steffenV6
Hatte deine alte Handyhalterung für das 6310i einen "VOLKSWAGEN"-Schriftzug? Oder welche Teilenummer hatte sie? Vielleicht hast du auch ein Bild.
Ich schätze halt, dass du halt das Carhandy von VW, das ausschließlich mit dem 6310i funktioniert, hast und nicht die universelle Vorbereitung. Wenn es so ist, kannst du deinen neuen Adapter nicht anschließen.
Dazu müsstest du erst eine andere Interfacebox nachrüsten.
Und das nächste mal bitte die Suche benutzen. Diese Sache wurde schon x-mal behandelt.
Steffen
  • Handyadapter ?? Beitrag #3
Franklyn666
Sorry , Ja da steht ONLY 6310i drauf. Wird wohl so sein wie du geschrieben hast.
Vielen Dank für die Antwort
  • Handyadapter ?? Beitrag #4
Lutschi
Lutschi
Es muß vorne "VOLKSWAGEN" drauf stehen.
Gruß Lutschi
  • Handyadapter ?? Beitrag #5
Ralf01
Hallo !
das passt nicht ,das kabel muss auch neu :? das zur box, sonst
klappt das nicht. war bei mir auch so LEIDER :flop: hatte auch das 6310i
und jetzt habe ich das 6610i :top:
steffenV6
die Interfacebox mußte nicht neu bei mir :D
  • Handyadapter ?? Beitrag #6
steffenV6
Dann hast du auf jeden Fall das Carhandy. Um jetzt deinen neuen Adapter anschließen zu können, brauchst du folgende Teile:
Interfacebox (orange) - 8D0 862 335 B
Anschlusskabel Interface -> Handyhalterung - 3B0 035 735 C
Halteplatte für den Handyadapter - 1J0 035 707 B
Schau einfach mal bei e-Bay. Dort sieht man solche Teile (außer die Halteplatte) recht häufig.
Steffen
  • Handyadapter ?? Beitrag #7
Franklyn666
Danke für die vielen Antworten. Hab das Adapterset schon wieder bei E... verhökert. :razz:
Werd mir das 6310i zulegen.
Falls einer eins loswerden will kann sich ja melden.
Mfg Franklyn
Handyadapter ??
Handyadapter ?? - Ähnliche Themen
