knarrender / quietschender Beifahrersitz ??
Diskutiere knarrender / quietschender Beifahrersitz ?? im Allgemein 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Nabend .... Habe leider in der "Suche" nichts gefunden. Hat evtl. jemand von Euch ähnliche Probs. mit dem Beifahresitz ?? Meiner quietscht wie...
  • knarrender / quietschender Beifahrersitz ?? Beitrag #1
tuningcop
Nabend ....
Habe leider in der "Suche" nichts gefunden. Hat evtl. jemand von Euch ähnliche Probs. mit dem Beifahresitz ?? Meiner quietscht wie verrückt.
Man hört es unter Belastung (vom Beifahrer) in Kurven oder beim Beschleunigen bzw Abbremsen. Auch ohne Belastung, wenn man etwa die Rücklehne an der Kopfstütze hin und her bewegt.
Total nervig das Geräusch. Ist kein klappern oder so, sondern ein ekelhaftes knartschendes quietschen. Ist das ein bekanntes Problem, oder hat da jemand schon mal nach der Ursache gesucht (und gefunden) ??
Grüße
TC
  • knarrender / quietschender Beifahrersitz ?? Beitrag #2
pitflick
Was hast Du denn für Sitze? Recaro mit Leder? Ich habe nämlich bei den o.g. Sitzen das gleiche Problem, allerdings nur wenn die Innenraumtemperatur unter ca. 8 Grad liegt.. Der :) hat schon wild rumgeschraubt allerdings erfolglos. Den ganzen Sommer über war nichts zu hören, aber nun geht es wieder los :evil:
  • knarrender / quietschender Beifahrersitz ?? Beitrag #3
tuningcop
Habe ganz normale Velour Austattung. Glaube nicht das es Temperaturabhängig ist, es war mollig warm im Auto.
TC
  • knarrender / quietschender Beifahrersitz ?? Beitrag #4
Einarmiger
Einarmiger
Ehren-Mitglied
Nee, das ist die eine Laufrolle des Sitzgestells. Die war bei mir nicht ganz gerade und auch noch ausgeschlagen.
Wurde vorige Woche das Gestell gewechselt, jetzt ist's weg.
Es war bei mir exakt wie beschrieben, hier muss hier leider das komplette Sitzgestell gewechselt werden.
Sollte bei Dir (wie bei mir) auch noch über Garantie gehen.
  • knarrender / quietschender Beifahrersitz ?? Beitrag #5
tuningcop
Hallo ...
Danke für den Tip. Werde dann mal morgen gleich zum meinem :) fahren !! Mal sehen was der dazu sagt !!
Grüße
TC
  • knarrender / quietschender Beifahrersitz ?? Beitrag #6
schroedi
hatte auch ein leichtes Knacken beim Fahrersitz aber nciht so sonderlich nervend, daraufhin bin ich zum Freundlichen gefahren und er hat das Sitzgestell ausgetauscht. Soweit so gut, dachte ich......
Nach 3 Wochen fing der Sitz dann an zu quietschen, aber wie irre....
Letzte Woche war ich zum Nachbessern, hat aúch einen ganzen Tag nicht gequietscht. :flop:
Donnerstag geht er wieder zum Freundlichen.
So langsam verliere ich auch die Geduld! :cry:
Grüße
Schroedi
  • knarrender / quietschender Beifahrersitz ?? Beitrag #7
Domi
Domi
Bei mir war es die Gurtpeitsche des Sitzes die nicht richtig fest war!
  • knarrender / quietschender Beifahrersitz ?? Beitrag #8
tuningcop
Sory, aber was und wo bitte ist denn die Gurtpeitsche. Wenn ich raten müßte, dann das Teil wo der Gurt rein gesteckt wird ??
TC
  • knarrender / quietschender Beifahrersitz ?? Beitrag #9
mattes
tuningcop schrieb:
... das Teil wo der Gurt rein gesteckt wird ??
Nicht ganz. Die Gurtpeitsche ist die Verbindung von Sitz und Gurtschloß.
  • knarrender / quietschender Beifahrersitz ?? Beitrag #10
E_Nomine
E_Nomine
quietschender fahrersitz hab ich auch .....
@einarmiger ---
Kulanz ?? bis wann geht das ?? Bj mäßig und so... gibts da ne VW vorgangsnummer ??
greez Stefan
  • knarrender / quietschender Beifahrersitz ?? Beitrag #11
Einarmiger
Einarmiger
Ehren-Mitglied
Das ist die Frage, ob es das auf Kulanz gibt - bei mir ist es ja noch in der vollen Gewährleistungszeit drin, aber frag doch mal bei 0800-Volkswagen an, ob das was hinsichtlich Kulanz zu regeln geht.
Mir ist bislang nur bekannt, dass da bei Taxis auf Grund der erhöhten Beansprucheng eine längere Kulanz gilt.
Aber, Du kannst ja auch mal die Mullemaus fragen, vielleicht kann die noch mehr über den Service-Channel herausfinden.
  • knarrender / quietschender Beifahrersitz ?? Beitrag #12
airmax
airmax
also ich hatte bis vorhin auch ein quietschen im auto, wo ich mir nicht sicher war, wo es herkam. als ich das hier gelesen habe wurde es mir dann klar.
und seitdem ich dann vorhin etwas teflonspray an die gleitschienen und das gestell gesprüht habe ist das wieder ruhe. :D
werde das ganze mal beobachten, wie lang es gut geht
kann man als aussenstehender eigentlich verbesserungsvorschläge zur zeitersparnis bei reperatur einreichen???
  • knarrender / quietschender Beifahrersitz ?? Beitrag #13
Einarmiger
Einarmiger
Ehren-Mitglied
Andreas, schön wär's.
Dann wären einige hier wohl auch schon zum A6 oder gar A8 gewechselt .... :D
  • knarrender / quietschender Beifahrersitz ?? Beitrag #14
airmax
airmax
naja, ich dachte halt ich frage mal so in die gesellige runde, :D :D :D
a6, a8? wäre auch nicht verkehrt, hehe
egal, hoffe der sitz is erstmal ruhig.
  • knarrender / quietschender Beifahrersitz ?? Beitrag #15
schroedi
heute habe ich meinen Passat aus der Werkstatt abgeholt.
nun habe ich das 3. Fahrersitzgestell verbaut bekommen.
mal sehen, was denn hierbei so alles passiert, obs quietscht, ob wackelt? oder beides?
Grüße
Schroedi
