Wie Mittelkonsole beim Automatik ausbauen?
Diskutiere Wie Mittelkonsole beim Automatik ausbauen? im Interieur 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo,l ich will unter der Mittelkonsole am 3bg leitungen verlegen. Wie bekomme ich die ab? gruss Thomas
  • Wie Mittelkonsole beim Automatik ausbauen? Beitrag #1
thomas011
Hallo,l
gruss
Thomas
  • Wie Mittelkonsole beim Automatik ausbauen? Beitrag #2
Boiled-Kilt
einfach die schrauben lösen
da sind links und rechts im fussraum welche und hinten unterm aschenbecher bzw in der mitte unter irgend ner ablage, kenn mich jetzt nich genau aus beim bg
die automatik bleibt da wi sie ist, die chromabdeckung is fest dran da kannste das dann alles drüber heben, musst eventuell in stufe 1 schalten damit dus drüber bekommst
so wars zumindest bei mir, allerdings 3b
  • Wie Mittelkonsole beim Automatik ausbauen? Beitrag #3
Baumi
total einfach....
Erstmal die Kappen links und rechts neben dem Mitteltunnelkanal entfernen. Dann die Schrauben darunter entfernen.
Dann den Ascher hinten "rausfummeln" und die Torx Schrauben (2 Stück) rausdrehen. Aschenbecher komplett rausnehmen. Dann den Deckel der MAL aufklappen und die Muttern tief unten rausdrehen (13er Nuß meine ich). Sollten 4 Muttern sein. Dann ist alles gelöst und Du kannst die MAL über den hochgezogenen Handbremshebel entferen. Aber das möchtest Du ja gar nicht :D
Sieht dann übrigens so aus...
Many Greetz
Baumi
Wie Mittelkonsole beim Automatik ausbauen? - Ähnliche Themen
Unterschied Hinterachse 4Motion Passat 3B /3BG: Hallo da mich auch das leidige Thema durchrostete Hinterachse Passat 3Bg V6 erwischt hat . Könntte eine komplette Achse bzw ein komplettes Auto...
