TDI dreimal rot
Diskutiere TDI dreimal rot im Allgemein 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo, ich bin heute morgen an einem Autotransporter vorbeigefahren auf dem mehrere Passat standen. Ein Passat hatte alle drei Buchstaben vom...
  • TDI dreimal rot Beitrag #1
Bigmurdock
Bigmurdock
ich bin heute morgen an einem Autotransporter vorbeigefahren auf dem mehrere Passat standen. Ein Passat hatte alle drei Buchstaben vom TDI in rot! Ist das der 2.0 TDI?
Ich hab zwar auch alle drei Buchstaben rot, aber das rote T hab ich
ja ausgetauscht... :D
  • TDI dreimal rot Beitrag #2
Bigmurdock
Bigmurdock
Also ich vermute schon! Ein V6 war es nicht, da er nur einen Auspuff hatte!
  • TDI dreimal rot Beitrag #3
Südschwede
Wenn da TDI dranstand, dann ist das beim Passat der neue 2.0 TDI.
der Südschwede
  • TDI dreimal rot Beitrag #4
MikeF
Südschwede hat recht!
Wenn TDI dann ist es der alte 1.9 TDI mit 100PS
Wenn TDI dann ist es der alte 1.9 TDI mit 130PS
Wenn TDI dann ist es der neue 2.0 TDI mit 136PS und DPF
Wenn V6 TDI dann ist es der alte 2.5 TDI mit 150PS
Wenn V6 TDI dann ist es der neue 2.5 TDI mit 163PS 2WD
Wenn V6 TDI 4Motion dann ist es der neue 2.5 TDI mit 180PS und 4Motion
PS: Den 180PS V6 TDI gibts "nur" mit 4Motion!!!
PPS: zur Verwirrung: die ersten 1.9 TDI mit 100PS (bis ca. 2003) hatten auch die 2 roten DI Buchstaben wie der 130PS TDI :D
Grüße
  • TDI dreimal rot Beitrag #5
Bigmurdock
Bigmurdock
Danke für die Ausführungen, dann war meine Vermutung also richtig!
  • TDI dreimal rot Beitrag #6
cruiser
cruiser
Die Liste vom MikeF passt aber nur auf den 3BG. Beim 3B gab's andere Dieselmotoren, deren Bezeichnung ähnlich war, aber ganz andere Leistung hatten.
Marco
  • TDI dreimal rot Beitrag #7
MikeF
Ja klar, nur 3BG!!!
Beim 3B sah es so aus, wenn ich nicht irre:
Wenn TDI dann war es der 1.9 TDI mit 90PS
Wenn TDI dann war es der 1.9 TDI mit 110PS
Wenn TDI dann war es der 1.9 TDI PD mit 115PS
Wenn V6 TDI dann war es der 2.5 TDI mit 150PS
Beim 3B gabs syncro und 4Motion, oder?
Stimmt das so?
Grüße
Mike
  • TDI dreimal rot Beitrag #8
vawra
öh... also ich fahre einen
V6 TDi 4motion.. und es ist definitv ein 3b :D (06/2000). Beim 3b bezeichnet das rote "i" die Verwendung des Turboladers mit variabler Turbinengeometrie...
  • TDI dreimal rot Beitrag #9
MikeF
Ja kann sein, der V6 TDI hatte immer zumindest das rote I.
Grüße
  • TDI dreimal rot Beitrag #10
Enno
Stimmt so nicht, alle 2WD haben einen Auspuff, alle 4WD haben 2 Auspuffe (wie isn eigentlich die Mehrzahl. Oder meinst du auf einer Seite 1 oder 2 Rohre?
Nö. Ich fahre einen 3B V6 TDI. Nix rot dran.
  • TDI dreimal rot Beitrag #11
vawra
die VW Namensgebung hat eben System... wenn auch ein sehr eigenes...
  • TDI dreimal rot Beitrag #12
Winni
Fahre TDI :lol:
(AFN mit 140PS) Ein bissl Spaß muß sein ...
  • TDI dreimal rot Beitrag #13
Stephan
dies ist dann ja wohl der richtige Thread für mich.
Ich fahre einen 100 PS TDI, wobei Beschriftung auf dem Heck TDI
Der Wagen ist Baujahr 2001.
Wie kommt das denn?
Stephan
PS: Ich hab an der Beschriftung nix geändert. Und der Vorgänger wohl auch nicht, da Firmenwagen.
  • TDI dreimal rot Beitrag #14
MikeF
Hallo Stephan!
Ich habe ja geschrieben dass bis ca. Ende 2003 beide PD's (100PS und 130PS) die roten DI hatten! Bis dahin gabs beim Passat 3BG keine Modellbezeichnung TDI !!!
Grund war damals der Unterschied zum 110PS TDI aus dem 3B. Ende 2003 gabs den 110PS TDI dann lang genug nicht mehr und VW stieg um. Der 100PS PD bekam das TDI und der 130PS TDI blieb bei TDI.
Fazit: auch wenn man an den Schriftzügen spaßhalber nix ändert, kann man sich bei TDI (3BG) nicht sicher sein ob es ein 100PS oder ein 130PS ist, da wie gesagt die ersten Modelle gleich bestückt wurden! Erst wenn TDI am 3BG steht kann man sicher von einem 100PS-igen ausgehen!
Den gleichen orig. Schriftzug findet man dann auch auf der Motorabdeckung wieder! Die werden ja meist nicht mitverändert, wenn man sich z.B. hinten am Heck austobt und die Leute verwirren will :D
Grüße
  • TDI dreimal rot Beitrag #15
Uncle Diesel 4M
Meinst du sowas? :D
  • TDI dreimal rot Beitrag #16
MikeF
Kann nix sehen (zu klein), aber ist bestimmt was feines :D
Grüße
  • TDI dreimal rot Beitrag #17
Uncle Diesel 4M
@MikeF,
hab ich aus der Galerie kopiert, weis auch nich warum es so klein ist. Hat auf jeden Fall 800x600 Pixel gehabt, ist ja auch wurscht. Ist ´nen PD 130Ps 4motion, und an Stelle des VW-Zeichens hab ich das R von R32 draufkleben. Das gleiche hab ich auf der Motorabdeckung gemacht, das ist dann Verwirrung pur. :D
  • TDI dreimal rot Beitrag #18
MikeF
Stimmt! Verwirrung pur :D
Meine Erklärung oben bezieht sich jedenfalls auf Originalbestückung :wink:
Grüße
TDI dreimal rot
TDI dreimal rot - Ähnliche Themen
AFN auf 1.9 TDI PD AVF umbauen: Hallo, ich habe einen Audi A4 B5 Bj 1999 mit dem 1.9 TDI 110 PS AFN. Da ich nun einen Motorschaden haben udn der Wagen zu schade zum Schlachten...
Nach Austauschmotor 3c 5 springt nicht an: Hallo, ich liebe meinen Passat 3c Variante 2.0 TDI 140 PS Motorcode BMP Automatik und musste einen neuen Motor einbauen. Jetzt habe ich das große...
Passat TDI 2.0 B8 2016 DSG 240 PS lässt sich nicht mehr starten: Hallo ! Mein Passat TDI B8 2016 DSG 240 PS lässt sich nicht mehr starten. Beim Öffnen der Fahrertüre aktiviert sich - wie gewohnt - das Display...
