Zusatzanzeigenadapter Öl (1.8T)
Diskutiere Zusatzanzeigenadapter Öl (1.8T) im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; EINER is noch da :-) MFG
  • Zusatzanzeigenadapter Öl (1.8T) Beitrag #21
winky666
EINER is noch da :)
MFG
  • Zusatzanzeigenadapter Öl (1.8T) Beitrag #22
Mechanix
Ja dann hoff ich das du denn mir gibst bzw verkaufst...
Gruss Seb
  • Zusatzanzeigenadapter Öl (1.8T) Beitrag #23
Didi
winky666 schrieb:
@Didi:
Kein Problem.
Mit dem Platz gibt es keine Probleme. Die Stellung des Adapters kannst du durch kürzen des Gewindes anpassen. Es ist deshalb auch länger gehalten damit das jeder individuell anpassen kann.
Muß man das Gewinde auf jeden Fall absägen, damit man das Ganze mit einem Kupferring dicht bekommt?
Kann man das ggf. mit einer Mutter kontern?
  • Zusatzanzeigenadapter Öl (1.8T) Beitrag #24
winky666
@Mechanix
Du hast ne PM :-D
@Didi:
Ich hab es halt einfach auf die Länge des Gewindes vom originalen Öldruckschalters gekürzt. Ich weis ja nicht wie es in dem Ölfilterflansch aussieht aber wenn das Gewinde zu lang ist dann steht es eventuell zu weit in den Flansch und blockiert den Ölfluss bzw. die Werte werden nicht mehr genau angezeigt. Nachdem ich die Länge des orig. ÖDSCH nicht wusste hab ich es halt länger gemacht. Ich setze voraus das jeder der das einbauen will auch ein Gewinde kürzen kann. Besonders bei Alu. :twisted:
Also einfach auf die Länge des original ÖDSCH kürzen, Kupferring drauf und reinschrauben. Ist die einfachste, logischte und beste Lösung.
Kontern mit ner Mutter is Pfusch :flop: Wenn dann mach es bitte richtig.
Ach ja und das mann Alu nicht mit dem Drehmoment von Stahl anziehen darf sollte auch klar sein. Auch wenn es hochfest ist. Also merkt euch... nach fest kommt AB ;-)
MFG
  • Zusatzanzeigenadapter Öl (1.8T) Beitrag #25
Didi
Kürzen, einfach mit der Eisensäge?
  • Zusatzanzeigenadapter Öl (1.8T) Beitrag #26
winky666
Jo sicher.
Du setzt die Säge in einem Gewindegang an und sägst mit GEFÜHL los. Dann schauen das der Schnitt gerade wird und zum Schluss den Schnitt mit ner feinen Feile entgraten.
"Und da Kaas is bissn!" ;-)
MFG
PS: Kannst ja zum "üben" ne schraube nehmen ;-) Is aber wirklich kein Ding.
PPS: Ach ja. Adapter spanfrei machen durch Ausblasen und ggf. Spülen damit keine Späne im Ölkreislauf sind.
  • Zusatzanzeigenadapter Öl (1.8T) Beitrag #27
vwpassat3b_86
Hey Winky hast du noch nen Adapter?
Hätte auch gern einen;)
  • Zusatzanzeigenadapter Öl (1.8T) Beitrag #28
winky666
Sorry die Adapter sind alle weg.
Wenn sich nochmal 6-8 Leute finden mach ich nochmal welche.
MFG
  • Zusatzanzeigenadapter Öl (1.8T) Beitrag #29
Didi
Kann man die Ausgänge eigentlich auch problemlos in einem anderen Gewinde machen? Ich habe jetzt noch einen Zusatzadapter von irgendwelchen Zollmaßen aud M10x1 dazwischen für meinen edlen Equus -Geber,
  • Zusatzanzeigenadapter Öl (1.8T) Beitrag #30
vwpassat3b_86
Also mich kannst du bei der nächsten ladung gleich mit einplanen ;)
  • Zusatzanzeigenadapter Öl (1.8T) Beitrag #31
winky666
Naja kommt darauf an welche Gewinde. Es ist einiges möglich aber gewiss nicht alles :)
Müsste mann halt prüfen...
MFG
