V6 Fahrer - Biturbo Umbau
Diskutiere V6 Fahrer - Biturbo Umbau im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo alle zusammen, ich habe mich nun mal ein wenig umgehört. Und die beste (und billigste) Lösung waren die Leute von Rothe Motorsport. In der...
  • V6 Fahrer - Biturbo Umbau Beitrag #1
kurve
In der unten aufgeführten Liste findet ihr alle möglichen Umbauen für den VW Passat 3B 2.8 V6 4motion/syncro Limo. + Variant
Bausatz I ca. 300 PS / 440 Nm
Zur Selbstmontage für versierte Mechaniker / Bausatz ohne Ladeluftkühler und Druckrohre
a.. RM Abgasturbokrümmer
b.. RMT06 Turbolader kugelgelagert Eigenbau
c.. Ölzu- und Rücklaufleitung Turbolader
d.. Wasseranschlüsse Turbolader
e.. Hosenrohr zwischen Turbolader und Bi-Kats
f.. RM Ansaugkrümmer aus Aluminium
g.. spez. Wasser und Unterdruckleitungen
h.. Satz Zündkerzen
i.. Rückschlagventil
j.. Ansauglufttemperaturgeber
k.. verstärkte Kraftstoffpumpe
l.. spez. Kraftstoffdruckregler
m.. Anpassung und Optimierung des elektronischen Motormanagement
Bausatz I Artikel Nr. RBG4V6T-30A: 6.999,00 Euro
Empfohlenes Zubehör:
Rückstaufreie Auspuffanlage ab Kat siehe unten
Verstärkte Kupplung (siehe unten) siehe unten
Baustufe I komplett ca. 300 PS / 440 Nm
Montage bei uns im Haus
g.. Spezial Hochleistungs-Ladeduftkühler
h.. Druckrohre aus VA und Alu inkl. Verbindungsschläuche und Schellen
i.. Ansaugung zwischen Turbolader und Luftfilterkasten aus Alu inkl. Verbindungsschläuche und Schellen
j.. spezial Wasser und Unterdruckleitungen
k.. Satz Zündkerzen
l.. Rückschlagventil
m.. Ansauglufttemperaturgeber
n.. verstärkte Kraftstoffpumpe
o.. spez. Kraftstoffdruckregler
p.. Anpassung und Optimierung des elektronischen Motormanagement
Baustufe I komplett Artikel Nr. RBG4V6T-30C 9.999,00 Euro
Montage inkl. benötigter VW Ersatzteile 1.590,00 Euro
Bausatz II ca. 365 PS / 485 Nm
a.. wie Bausatz I
b.. Satz Einspritzventile
c.. Absenkung des Verdichtungsverhältnisses, durch eine spezielle Zylinderkopfdichtung
d.. Hosenrohr zwischen Turbolader und Bi-Kats
e.. Umbau des orig. Motorsteuergerät auf elektronische Ladedruckreglung inkl. Notlauffunktion per Überwachung von Ladedruck, Ansaugrohrtemperatur und Abgastemperatur
f.. Anpassung und Optimierung des elektronischen Motormanagement
Bausatz II Artikel Nr. RBG4V6T-36A 8.500,00 Euro
Benötigtes Zubehör:
Spezial Pleuellagerschalen siehe unten
Spezial Rothe Schmiedekolben siehe unten
Getriebe verstärken u. verlängern siehe unten
Baustufe II komplett ca. 365 PS / 485 Nm
a.. wie Baustufe I
d.. Umbau des orig. Motorsteuergerät auf elektronische Ladedruckreglung inkl. Notlauffunktion per Überwachung von Ladedruck, Ansaugrohrtemperatur und Abgastemperatur
e.. Anpassung und Optimierung des elektronischen Motormanagement
Baustufe II komplett Artikel Nr. RBG4V6T-36C 11.450,00 Euro
Montage inkl. benötigter VW Ersatzteile 2.395,00 Euro
Bausatz III ca. 440 PS / 600 Nm begrenzt
Keine Drehmomentbegrenzung nur auf Kundenwunsch
a.. wie Bausatz II
b.. RMT07 Turbolader kugelgelagert Eigenbau
c.. Anpassung und Optimierung des elektronischen Motormanagement
Bausatz III Artikel Nr. RBG4V6T-44A 10.500,00 Euro
Benötigtes Zubehör:
Baustufe III komplett ca. 440 PS / 600 Nm begrenzt
a.. wie Baustufe II
Baustufe III komplett Artikel Nr. RBG4V6T-44C 13.450,00 Euro
Baustufe IV komplett ca. 505PS / 600Nm begrenzt
a.. 2 RM Abgasturbokrümmer
b.. 2 RMT04 Turbolader kugelgelagert Eigenbau
c.. Ölzulauf- und Rücklaufleitung Turbolader
e.. Satz spezial Pleuellagerschalen
f.. Satz spezial Schmiedekolben
g.. Hosenrohre zwischen Turbolader und Kat d:65mm
h.. RM Bi-Katalysator
i.. Rückstaufrei Auspuffanlage ab Kat d:76mm
j.. RM Ansaugkrümmer aus Aluminium
k.. Spezial Hochleistungs-Ladeduftkühler
l.. Druckrohre aus VA und Alu inkl. Verbindungsschläuche und Schellen
m.. Ansaugung zwischen Turbolader und Luftfilterkasten aus Alu inkl. Verbindungsschläuche und Schellen
n.. spez. Wasser und Unterdruckleitungen
o.. Silikonschläuche und Schellen
p.. Satz Zündkerzen
q.. Abschaltventil
r.. Rückschlagventil
s.. Ansauglufttemperaturgeber
t.. Ladedrucksensor
u.. verstärkte Kraftstoffpumpe
v.. Satz Einspritzventile
w.. spez. Kraftstoffdruckregler
x.. Umbau des orig. Motorsteuergerät auf elektronische Ladedruckreglung inkl. Notlauffunktion per Überwachung von Ladedruck, Ansaugrohrtemperatur und Abgastemperatur
y.. Anpassung und Optimierung des elektronischen Motormanagement
Baustufe IV komplett Artikel Nr. RBG4V6T-50C 26.800,00 Euro
inkl. Montage und TÜV*
* Für TÜV Eintragung sind Änderungen an Bremsen und Fahrwerk notwendig
Benötigtes Zubehör:
Verstärkte Kupplung mit Einmassenschwungrad Eigenbau 1999,99Euro
RM Abgasturbokrümmer V6 24V / 2,8l
Artikel Nr. TAK0000013A 988,00Euro
Artikel Nr. TAK0000013B 999,00Euro (mit Anschluss für externes Waste Gate)
RM Bi-Turbo Abgasturbokrümmer V6 24V / 2,8l
Artikel Nr. TAK0000014 1.345,00Euro für 2,8l V6 24V
RM Ansaugkrümmer V6 24V / 2,8l u. 3,2l
Art. Nr TAK0000013
Kolben / Lager
Schmiedekolben
Hauptlager
Pleuellager
Auspuffanlagen
Auspuffanlage d:76mm ab Kat 1850,00Euro
Auspuffanlage d:76mm inkl. 2 Kat 100cpi 2030,00Euro
Verstärkte Kupplung VW Golf / Bora / Leon
Verstärkte Druckplatte Euro
Verstärkte Kupplung mit Einmassenschwungrad Eigenbau 1999,00Euro
Wäre super wenn ein Admin diese Thema "sticky" setzen würde.
Das sind die aktuellen Preise....
Werde auch noch Bilder anhängen!
  • V6 Fahrer - Biturbo Umbau Beitrag #2
Subzero
Du weißt aber schon, dass es schon ab 10.000 Euro gebrauchte Audi S4 gibt die du mit wesentlich weniger Geld und Aufwand auf 300PS bekommst und mit dem Austausch einer Verschleißteile auch über 400PS?
Soweit ich weiß haben alle Biturbo Umbauten hier im Forum direkt den gesamten Motor getauscht und sich nicht so einen Umbau angetan.
  • V6 Fahrer - Biturbo Umbau Beitrag #3
Hawk
Hawk
das gleiche hab ich mir auch grade gedacht.
da hol ich mir lieber gleich einen (R)S4 , da passt dann auch alles gleich so zusammen.
  • V6 Fahrer - Biturbo Umbau Beitrag #4
Schlotti
Schlotti
nen Gebrauchten RS4 bekommste definitiv unter strichgünstiger... und vorallem sind die Wertstabiler wie ein zerfriemelter Passat
  • V6 Fahrer - Biturbo Umbau Beitrag #5
Balimann
Bau Dir lieber das PES Kompressor-Kit ein, das bringt auch 300PS, kostet aber nur 2350€+Versand aus den USA und evtl Steuer und Zoll. Das kannst Du dann selbst einbauen und damit wirst Du sicher nicht ganz unzufrieden sein. Wenn Du dann deinen Passat mal wieder verkaufst, rüstet Du ihn einfach auf Serie zurück und hast einen Serien Passat V6. Das Kompressorkit wird dann auch im Auktionshaus oder im Teilemarkt sicher ein paar € bringen.
  • V6 Fahrer - Biturbo Umbau Beitrag #6
kurve
sagt ja niemand das ich den umbau machen will :)
aber habe im forum schon so oft gelesen das jemand ein turbo für seinen v6 sucht, dann habe ich mir gedacht poste ich das mal.
naja ein rs4 motor ist so ne sache.
da ist es mit motor rein und wieder raus nit getan.
naja man kann es so und so sehen...
  • V6 Fahrer - Biturbo Umbau Beitrag #7
Balimann
Ich glaube es ging eher um den kompletten RS4 mit Passat veräußern...
