Update vom MFD mit FW Stand 1999
Diskutiere Update vom MFD mit FW Stand 1999 im Navigation & Multimedia Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo und guten Abend. Ich bin auf der Suche nach einer Firmware, welche den AUX-Anschluss meines MFD aktivieren lässt auf Eure Seite gestoßen und...
zweimalmehrwiedu
Ich bin auf der Suche nach einer Firmware, welche den AUX-Anschluss meines MFD aktivieren lässt auf Eure Seite gestoßen und auch bezüglich einer passenden Firmware fündig geworden.
Ich habe ein MFD in einem Golf 4 Generation aus 12/2000. Dürfte also das Modelljahr 2001 sein.
Der Firmwarestand ist vom 17.11.1999.
Es ist ein Gerät mit aktiviertem DSP und TMC.
Hab im Kofferraum also eine Endstufe und am MFD selbst kann ich die Klangeinstellungen vornehmen.
Jetzt habe ich mir ein AUX Adapterkabel besorgt um dies klinkenseitig an einer FSE anzuschließen um darüber mittels A2DP Musik vom Smartphone ans Radio zu bekommen.
Aufgrund des Firmwarestands lässt sich allerdings der AUX Eingang nicht aktivieren und ich scheitere jetzt am Brennen der Update CD.
Zunächst habe ich die Firmware mit Stand 2002 für DSP Geräte geladen, entpackt und mittels "Burn" (ich habe einen Mac) als ISO9660 die Dateien auf die CD gebrannt. Die kleinste Geschwindigkeit ist hier leider 10x.
Diese CD wurde nicht angenommen.
Anschließend habe ich mit der Windows Partition (WIN7 über Bootcamp) eine weitere CD gebrannt. Auch hier das gleiche Ergebnis.
Dann dachte ich, dass die Firmware vielleicht in zwei Schritten, zunächst 16.11.2000 und dann die 2002er mit DSP geflasht werden müsste, aber auch die Firmware vom 16.11.2000 lässt sich nicht einspielen mit den Ergebnissen meiner Brennvorgänge.
Zum einen habe ich einen Mac, der allerdings auch problemlos ISO9660 CD´s brennen kann, zum anderen habe ich natürlich Rohlinge aus 2014 mit irgendwas um 52x Speed und ich habe jeweils mit einem externen BluRay Brenner und mit dem integrierten Superdrive (DVD-Brenner) gebrannt.
Das Laufwerk des MFD selbst scheint nicht defekt, denn es liest problemlos die uralte Navi CD aus 2001 und zwei neue CD`s mit Stand 2013/2014 Deutschland und 2013/2014 Europa Major Roads.
Was mache ich noch falsch, oder woran könnte es jetzt noch liegen?
Ich weiß, das Thema hat schon einige Jahre auf dem Buckel und vielleicht erinnert sich auch niemand mehr, was er damals beim Update so gemacht hat, aber mir würde es jetzt wirklich helfen, wenn ich den AUX-Eingang aktivieren könnte.
Das Auto kommt von der Schwiegermutter, die weder MP3 noch FSE kannte und wird jetzt als Erstfahrzeug vom Sohnemann gefahren, der natürlich etwas mehr als Radio und CD im Auto haben möchte. Der Unterschied zwischen einem 300,-€ bis 800,-€ teuren Doppeldinradio oder Navi neuester Generation zu einem Adapterkabel von 13,-€ ist natürlich bei einem 14 Jahre alten Auto fast schon dessen Wert und das würde ich ungern noch investieren.
Vielen Dank schonmal im Voraus für Eure Mühe
zweimalmehrwiedu
damit das navi die cds erkennt braucht man bestimmte rohlinge ,bestimmten brenner am besten einen uralt brenner und ein bestimmtes brennprogramm
mehr ausführungen kann ich hier nun nicht machen :sleeping:
zweimalmehrwiedu
Vielen Dank für die Antwort.
Ich hab noch ein wenig weiter im Netz gesucht und probiert und hab letztlich hier im Board in dem Thema:
"Wie stelle ich mein DSP richtig ein ???" den entscheidenden Link für ein ISO der Firmware-CD gefunden.
Die enthaltene Firmware vom 22.03.2002 passte genau zu meinem MFD mit DSP und das Image (.nrg) lies sich am Mac wunderbar um die ersten 300kb kürzen, wurde so zu einem stinknormalen ISO und konnte über OS X gemountet und anschließend gebrannt werden.
Mit sogar 52facher Geschwindigkeit auf genau die Rohlinge, welche ich gestern mit den hier zum Download angebotenen Firmware-Dateien zerbraten habe.
20 Minuten später war das Update aufgespielt und nun kann ich meinen AUX Eingang für Audio, Video oder Audio+Video verwenden.
Darüber hinaus hat das Teilchen jetzt einen viel satteren Sound und ich bin fast neidisch auf so ein wenig DSP Technik mit solch einem Klang, den mein A6 nur mit dem großen Bose-Entertainment so hinkriegt. ;)
Aber dennoch danke an dieses Forum, weil ich es ohne die Beiträge hier nicht geschafft hätte.
ozim06
Hallo zweimalmehrwiedu,
ich bekomme diese CD einfach nicht zum laufen im MFD.
Hast du deine funktionierende noch zu Hause rumliegen und könntest mir eine funktionierende Kopie zukommen lassen?
LG :)
Assbuild
Guten Tag,
ich bin auch auf der Suche nach einem Update für mein MFD C auf die Version 16.11.2000.
Der Link in dem FAQ von @Lutschi scheint leider inaktiv zu sein :(.
Gibt es alternativen an das Update heran zu kommen? Von den Herstellern irgendwo?
Schönen Gruß,
Ole
Assbuild
Schade, damit ist da ding jetzt quasi fürn Müll und kann durch ein neues Radio ersetzt werden, nur weil der Hersteller das Update nicht frei raus gibt? (Zumindest wenn ich ne Rückfahrkamera anschließen will)
War das was so man früher für bezahlen musste?
geheimsender
Die Updateprozedur ist selbst mit vorhandener Update CD auch nicht ohne Risiko.Es gab ne Serie mit einem bestimmten Bootloader werkseitig drauf.Wenn Du diese Sorte mit einm Update beglücken wolltest,hat das Radio hinterher keinen Ton mehr gesagt und konnte dann nur noch per extern flashen wiederbelebt werden.
Kennst Du notfalls jemanden,der das kann? :D
Ich hatte Kameras bisher mit Datenstand D und Datenstand G beim MFD.Das ging in beiden Fällen problemlos.
Ich hatte noch nie ein MFD Version C.Aber warum sollte das mit der Kamera nicht klarkommen?
Assbuild
Sofern die Version C nicht auf dem Stand 16.11.2000 ist, steht im Menü nicht der AUX Eingang zur Verfügung und das mit dem Kamerabild funktioniert nicht
geheimsender
DEn Aux Eingang benutze ich für die Kamera nicht.Ich nutze einen Video Adapter von Suwtec.Wenn ich den Rückwärtsgang einlege,schaltet das Navi aus jeder Ebene auf Kamerabild um.
Aber es kann durchaus sein,dass Du Recht hast.Mit der Thematik in Zusammenhang mit der C-Version habe ich mich noch nie beschäftigen müssen.
Update vom MFD mit FW Stand 1999 - Ähnliche Themen
MFD Update - unterschiede: Hallo, hab in den letzten Tagen viel in den verschiedensten Foren darüber gelesen und wollte nun bei mir ein Update einspielen. Ich habe durch...
