Diskutiere Umfrage Carbonteile im Allgemein 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); das wäre optimal, ich glaub von innen, aber es gibt glaube ich eine anleitung im forum. Hab nämlich nur über weihnachten zeit, das ich das mache...
Gut.
Isch gucke dann mal.
Wenn du das sauber und erschwinglich hinbekommst dann darfst du bei meinem nächsten Projekt gleich das Komplettprogramm übernehmen...
MFG
ja ich machs zunächst mal aus GFK, weils dann wirklich relativ billig sein sollte.
Bitte sag mir nicht ich soll große Karosserieteile machen, den das ist echt sau aufwendig
ich meld mich hier wieder einmal um 1. sagen zu können, das die Einstiegsleisten am besten weg zur fertigstellung sind. Bin gerade dabei eine Form zu organisieren, ist nicht ganz so einfach
Einige Teile haben auch noch nicht meine Wunschoberfläche, denn wenn ich es schon mach sollen sie einwandfrei sein. Bis jetzt hab ich ca 10 Leisten weggeschmissen :/ gott sei dank nur Glasfasern
und zum 2. weil geredet wurde, es sollen noch andere teile gemacht werden, naja welche den?
Kotflügel? Sind ja riesig die Teile, und was sagst da der TÜV dazu --> Nein also wennst da einen unfall mit personenschaden hast dann wirds bitter.
Aber abgesehen davon ist das machbar^^
rückbank geht, der spiegel ist gut geworden
und das lenkrad und so gefällt mir ehrlich gesagt gar nicht.
auflaminieren kommt bei mir sowieso nicht in Frage, den soviel weniger Aufwand ist das nun auch nicht als es wo abzuformen.
Und eine Form wie ich sie mache mache ich weil ich das 1. ausprobieren will obs funktioniert und bei den einstiegsleisten doch einige leute interesse haben.
joar kann man ja sehen wie man will.
ich habe das selbe mit meinen einstiegsleisten durch.
habe formen gebaut uw und nie war es so gut das es verbaubar war...(auch da scheiden sich die geister)
im endeffekt habe ich es lasern lassen aus dünnem Alublech und auflaminiert.
ist wie gesagt nur ein bruchteil von sachen die möglich sind:
<br /><br />-- 24.06.2011 - 20:59 --<br /><br />sieht dann so aus.
zieht ihr die teile eigentlich vakuum?
die form ganz einfach aus gfk (glas) 5-8 lagen 450er matte mit polyester , vorher natürlich gelcoatanstrich.
die teile aus gfk mit decklage cfk (carbon) oder voll carbon.
die oberflächenbehandlung ist etwas aufwändig. kommt auf die verdichtung cfk an .
da gibt es einen füller klar uv-beständig von r&g den ein paar mal und dann feinkönig nass verschleifen.
nu kannst du lacken.
Ich mach Formen mit Nasspressverfahren, ist zwar anfangs aufwendig aber nach ein paar ausschuss teilen geht's wirklich gut. Vakuum mach ich nur bei großen teilen.
Ja sicher gehen alle Größen, aber für kleine und viele Teile mach ich lieber nasspressen. Welch genau das für ein Harz ist kann ich dir erst am WE sagen. Formen meist Mischsysteme wegen Härte und oberfläche, bei den Bauteilen EP Harz
Hi, ja ist schon eine Weile her
Arbeite gerade an anderen Teilen. Einstiegsleisten hab ich bislang nur aus GfK gemacht. Cfk will sich kaum einer leisten
Bilstein B16 PSS10 an der HA zu tief - Alternative?: Hallo,
kurze Vorgeschichte:
in meinem Passat 3C Variant wurde vom Vorbesitzer ein Bilstein Gewinde Fahrwerk B16 PSS10 verbaut.
Wie ich...
Warum eine LDA beim Diesel wichtig ist !!!: Hallo zusammen
Hier ist ein Bericht der für einige sicherlich intressant seien dürfte :!: :!:
TDI-Motoren leben vom Ladedruck.
Beim...
