babschnee
Servus@ Flippinger
Du brauchst nicht das Türschloß zu tauschen sondern nur den Schließzylindereinsatz( inkl. Mitnehmer).Dafür brauchst du nur die Kleine Plastekappe an der Türseite (in höhe des Schließzylindereinsatzes) raus zu machen. Dahinter ist ne Torx-Schraube (messingfarben) . Diese Drehst du bei gezogennem Türgriff raus (nicht ganz nur bis zum Anschlag-> da merkst du nen Wiederstand) . Dann bleibt der Türgriff so stehen und der Einsatz ist entriegelt. Den kannste dann einfach rausziehen. Beim Einbau nur darauf achten das du den Griff gezogen hälst bis du die Schraube wieder ganz drin hast!
Ich hoffe das war halbwegs verständlich.. :!: :?:
Hab da ein kleines Problem
Beim Einbau hab ich dran gezogen,jetzt hab ich das Problem das ich aussen nicht öffnen lässt.
Wie kann ich des wieder hinbekommen? über Tipps wäre ich sehr dankbar. Lg
