Tote FIS/MFA mit zusätzlichen Werten füllen
Diskutiere Tote FIS/MFA mit zusätzlichen Werten füllen im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Funktioniert die Version 2 auch mit der letzten MFD Version G? Hab da mal was von CAN gehört, bin mir aber nicht mehr sicher.
Stefan76
Stefan76
der_Dave
@CAPTAIN jop geht auch bei WFS1... SOllte bei allten KIs laufen, außer die vom 2.0 TDI im 3bg (Also die letzten)
Ich hätte auch Interesse an Version 2.
tsnake
Jap die Version G läuft über Can. Du kannst deinen Tacho auf 3LB umstellen, dann gehen aber die Navi Pfeile nicht mehr.
racer88
Also ich würde auch Interesse an dem Teil bekunden! 8)
MfG racer88
Bigmurdock
Bigmurdock
Schorni schrieb:
Warum sollte es damit nicht gehen?
Auf die Erklärung bin ich aber auch gespannt. Was kann denn mein 2.0 TDI 3BG, was die anderen nicht können!? :|
Stefan76
Stefan76
So ein Mist, diese blöde Mischverbauung bei den letzten Modellen, hatte ja schon das Problem das es keine Kabelbäume fürs MFL gibt! :cry:
Alex2479
also verstehe ich das richtig.
Wenn ich z.B. ein Pionner Radio habe, könnte ich damit z.B. den Titen und die CD im FIß oben anzeigen lassen.
Oder halt Laptop dran und auf LD oder Öltemp programieren lassen.
Ist das so korrekt ?
Vorrausstezung ist die 3LB verbindung zumn Tacho. Ich hatte vorher ein MCD drin, hat der den 3 LB Leiter ?
Danke.
MfG
Alex
tsnake
Danke.
MfG
Alex
Also MCD ist glaub ich auch CAN Bus, sollte aber umgestellt werden können. Theoretisch kannste Titel anzeigen, aber wie du die Daten vom Pioneer zu meinem FIS Modul bekommst, ist deine Sache. Ich meinte eher wenn einer nen CarPC hat, denn da muss man einfach nur das Modul an den PC stecken
erkan182
An PC stecken aber nur wegen der Titel anzeige oder muss das Modul aufjedenfall an CarPC um damit was anzeigen zu können?
MMMMH, wenn denn dann richtig zitieren bitte....
Alex2479
Oh sorry, habe ich gar nicht gesehen, war etwas in eile.
MfG
Alex
tsnake
Nun, nur wenn man Titel etc anzeigen will.
Sosnt muss es nur einmal eingestellt werdne
der_Dave
Bei den letzten BG Tachos muss man ja denn andere SW aufspielen, damit die 3LB können oder Schorni? Wann werden wir denn mit der 2. Version rechnen können?
tsnake
vermutlich in 1-2 Monaten
Tote FIS/MFA mit zusätzlichen Werten füllen - Ähnliche Themen
Sammelbestellung Tagfahrlicht Österreich: Hi @all, ursprünglich war diese Aktion nur für das Audi Cabrio Forum gedacht. Da ich aber gestern den Manuel getroffen habe und auch er von der...
