Tankdeckel
Diskutiere Tankdeckel im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hi, hab ne frage bezüglich tankdeckel... es geht nicht auf wenn ich auf's knöpfle drücke :cry: Motor ist O.K. hab's gemessen und auch mal so...
VS-Passat
Motor ist O.K. hab's gemessen und auch mal so angeschlossen.... :D
Frage: ist das Kabel an einem stück von Fahrzeuginnenraum bis zum Tankdeckelmotor oder kann es sein das es in 1-2-3 teilen zusammengestekt ist?
Und wie groß ist aufwand dies zu wechseln? muß ich alle sitze ausbauen? :cry:
Einarmiger
Einarmiger
Ehren-Mitglied
Hast Du schon mal den Schalter ausgebaut und die zu schaltenden Koptakte mit einem Draht gebrückt um so zu testen, ob der Schalter okay ist ?
VS-Passat
Hmm... also wenn ich ehrlich sein sollte :gruebel:..... hmm... "Nein"
Auf die idee bin ich garnicht gekommen :wall:
das werd ich gleich morgen früh mal machen :D
venny
Sooo... Habe das gleiche Problem... Tankklappe wird nicht entriegelt und aufgedrückt.
Habe allerdings auch das Problem das meine hinteren Türen nicht vom KSG geöffnet werden (aber anscheinend hat das nichts mit dem Tankdeckel zu tun).
Werde mal versuchen den Schalter zu testen. Woran könnte es noch liegen?
Magic.87
Bei mir ist leider genau das Gegenteil der Fall
Meine Tankdeckelklappe schließt nicht mehr :-(
Jemand ein tipp woran es liegen kann oder was michda sganze bei meinem freundlichen kostet ????
Mfg
Kevin
dann hat vielleicht der Stellmotor blockiert, bau den aus und guck dir das ganze mal an, der Motor selbst kostet ca. 20 Euro
Micha382
Hatte auch das Problem... Aber nachdem ich den Kabelbaum nach einem Wassereinbruch wieder ganz hatte, war das Problem behoben...
bigDUB
bigDUB
hey leutz, ich hatte die letzten wochen auch das problem, daß der tankdeckel erst nach der 3-4 betädigung aufging.
habe dann gestern angefangen die türen zu dämmen und siehe da, der stecker war nicht richtig auf dem schalter. das hat man davon wenn man beim :) seinen scheibenhebermotor austauschen lässt.
jetzt läuft wieder alles. am besten ich bau den wagen jetzt immer selber zusammen.
schönes wochenende
Thraciel
Sorry fürs ausgraben, aber:
Mein Tankdeckel geht auch nurnoch manuell auf. Ursache ist gefunden, nach polieren der Schaltkontakte kommen hinten aus der Leitung 11V aber trotzdem rührt sich nix. Da der Stecker ja nur eine Position kennt ist wohl der Motor hin. Wollte nur fragen wie der an das Gestänge gekoppelt ist. Kann man den Problemlos ausbauen und einen neuen wieder einbauen (Sofern man das dumme Plastik vom 1. Hilfe Kasten da wegbekommt) oder ist das arg knifflig?
Wenn du den Motor gelöst hast, kannst du ihn mitsamt Gestänge rausziehen.
Thraciel
Ergo beim Wiedereinbau muss ich dann nur die Haltenase wieder in den Tankdeckel reinfummeln? Auch ne ganzschöne Scheißarbeit wenn man da nix sieht...
-- 29.11.2011 - 20:23 --
*push*
-- 06.12.2011 - 18:02 --
Keiner eine Idee?<br /><br />-- 04.01.2012 - 18:47 --<br /><br />Langsam nervt die Edit funktion...so bekommt man den Thread ja nie hoch...
Heulsuse
Bau die seitliche Kofferraumverkleidung aus, dann siehst du was du tust.
Und zur Editfunktion gibts nen Trick, um den Thread trotzdem wieder nach oben zu bringen. ;)
Dennis
Hallo Leute,
ich habe folgendes Problem, dass vor längerem mal Wasser im Innenraum war und seit dem Funktioniert u.a die ZV nicht mehr richtig, sowie der Öffungsmechanismus des Tankdeckels garnicht mehr.
Ich habe gestern mal am Schalter gemessen, da kamen 11,7 V an. Anschließend habe ich direkt am Motor gemessen, dort lagen bei betätigung des Schalters 11,7 V an. Dann habe ich den Motor mal direkt an die Btterie gehalten (11,97V) dort funktioniert der einwandfrei.
Daher ist mene Vermutung das der Spannungsabfall zwischen der Batterie und dem Schalter ist. Daher ist meine Frage, ob das Kabel direkt zur Sicherung und dann zur Batterie läuft oder noch ins Kompfortsteuergerät verläuft.
Danke in Vorraus
Mfg
Dennis
PR
HI
Verstehe ich das richtig über Schalter 11,7V
am Motor und es passiert nichts?
Direkt von Batterie 11,9V und der Motor Funzt?
Das wäre meiner Meinung nach sehr komisch denn die
0,2 V machen nichts aus.
Hast du nur + oder auch Masse von der Batterie
zum testen genommen?
Denn das hört sich eher nach einem Masse Problem an
Welches bj. ist dein Passi?
MFG
P,R
Dennis
danke für die schnelle Antwort.
Ja das ist richtig
Ich habe den Motor mit dem Plus - und Minuspol direkt verbunden. Da hat er funktioniert
Mein Passat ist Bj 97
mfg Dennis
PR
Hi
Dann solltest du mal die Masse durchmessen
oder so anschliessen wie er soll nur Masse
extra ziehen
MFG
P,R
Tankdeckel und Taster laufen übers KSG. Es gibt keine direkte Verbindung zur Batterie.
PR
Ja aber wenn er schon 11,7V am Schalter hatt
dürfte da kein Problem sein
MFG
P,R
Tankdeckel
Tankdeckel - Ähnliche Themen
Suche verschiedene Infos zum 3b: Moin Leute, da ich mich hier grad vorgestellt hab gleich in die Vollen. Nach zwei Tagen harter Arbeit an der Vorderachse und neuem TüV ohne...
Außentemperatur wird nicht mehr angezeigt: Habe schon die Suchfunktion beansprucht und über 60 Tröts gelesen, konnte mir aber nicht wirklich helfen. Folgende Arbeiten wurden bis jetzt...
