Zunächst einmal das MCD aus dem Doppel-Din Schacht entnehmen. Dazu habe Ich folgendes Werkzeug verwendet:
Ausbauwerkzeug VW MCD 4x
Das Werkzeug in die Schlitze Oben und Unten am Radio einstecken. Die Längere Seite gehört dabei nach aussen.
Sobald das Werkzeug einrastet, kann das Radio herraus gezogen werden.
Sofort bemerkt man, dass das MCD nicht durchgängig die 2 DIN Schlitze ausfüllt. Das ist sehr praktisch, da in dem Freiraum das Solistointerface platziert werden kann.
Das Solisto Interface muss nur noch über das Beiliegende Kabel mit dem Radio verbunden werden. Der Blaue Anschluss passt ohne Adapter an das Radio.
Den Masse Anschluss habe Ich mit dem Schwarzen Nippel auf der Rückseite des Radios verbunden.
Nun ist das Interface Einsatzbereit.
Einfach das Radio auf "CD" drücken. Der CD Wechsler ist präferiert (Drückt man nochmals 'CD' wird das Interne Laufwerk statt des Solisto gewählt), so ist das Interface in Betrieb.
TIPP:
Ich habe mir unterhalb des Schalters für die Sitzheitzung in die Plastik Blenden eine Klinkenbuchse eingebaut. Sieht Chic aus und fast wie Original.
TIPP:
