Scheinwerferproblem
Diskutiere Scheinwerferproblem im Karosserie 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Kann man Xenon - und Reflektorscheinwerfer zerlegen? Passen die Gehäuse zusammen, oder sind die unterschiedlich gebaut? Wär nämlich spitze wenn...
Silverstorm
Wär nämlich spitze wenn ich dann den Xenonscheinwerfer ins normale Gehäuse bauen könnt.
Kanns mir leider noch nicht live ansehen, weil ich die Xenons noch nicht da hab. Aber ich muss da wieder mal was basteln und weiß noch nicht wie.
beim 3BG bekommst du das Gehäuse nicht ohne Beschädigung auf
aber warum baust du die Xenon nicht fertig ein ? sind die defekt ?
Rene112
Definitiv NEIN
1.) Umbauten dieser Art sind nicht zulässig, und bewirken den Verlust der Betriebserlaubnis
2.) Xenon und ECE-Scheinwerfer sind zwar optisch gleich aber konstruktiv verschieden.
3.) Sollte der Umbau dennoch gelingen, so werden mit hoher warscheinlichkeit die Lichtwerte nicht erreicht (Hell-Dunkel-Grenze; Lichtstrom etc.)
Silverstorm
Na dann werd ich wohl diese Gehäuse wieder in Stand bringen
@marc
Hab die ganz billig geschossen, ist jedoch an einem Scheinwerfer die Befestigungslasche ab. Aber das werd ich schon hinkriegen.
Betriebserlaubnis hab i sowieso keine. Ohne ALWR
SWRA brauch ich ja nicht beim 97er 3B, oder? Die muss ja meines Wissens erst ab BJ. 99 sein, oder irre ich mich da jetzt?
Rene112
Wenn Du eine entsprechende ABE hast, dann nicht. (Die gabs mal ganz am Anfang)
Ohne ABE ist auf jeden Fall eine SW-Waschanlage und eine dynamische Leuchtweitenregulierung vorschrift.
@Rene
Fahrzeuge die vor April 2000 auf Xenon umgerüstet wurden brauchen keine LWR und SRA
@Silverstorm
bei VW gibt Reparaturkits für die abgrochenen Laschen, das ist sinnvoller als zu versuchen das Gehäuse zutauschen
Rene112
marc schrieb:
@Rene
Das stimmt so nicht:
Die Scheinwerfer die in der Anfangszeit ausgeliefert wurden hatten eine entsprechende Bauartgenehmigung / ABE.
Nach der Gesetzesänderung ist SRA und DLWR Vorschrift (und zwar bei den Scheinwerfern, die nach der Änderung verbaut worden sind)
Ist dann natürlich dumm, wenn Bauartgen. von 2000 und SW Produktionsdatum 2001 ist...
Helmi
Helmi
Wieso?
eine Möglichkeit: Beide Scheinwerfer mussten durch einen Diebstahl ersetzt werden, daher das jüngere Produktionsdatum.
TEASY
TEASY
Schaut mal auf www.turboholic.de
Da gibt´s einige Dinge / Gutachten / Schreiben Xenon-bezüglich.
Scheinwerferproblem
Scheinwerferproblem - Ähnliche Themen
Ausbau/Reinigung Gurt hinten links: Hallo zusammen, habe seit kurzem einen Passat Variant B8 BJ2015. Habe leider das beim Kauf nicht geprüft, aber der hintere Gurt lässt sich...
Webasto Thermo Top V Standheizung: Moin zusammen. Ich habe leider nichts passendes in der Suche oder bei Google gefunden, deswegen muss ich ein neues Thema eröffnen. Ich fahre einen...
