Passat 3BG Variant 7.5Jx17H2 mit Hankook Allwetterreifen 235x45R17?
Diskutiere Passat 3BG Variant 7.5Jx17H2 mit Hankook Allwetterreifen 235x45R17? im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hi alle zusammen bekomme ich diese Kombination auf den Passat drauf? Ich blicke da nicht durch... Das sind die Räder - CARMANI CA 9 7517
Status
  • Passat 3BG Variant 7.5Jx17H2 mit Hankook Allwetterreifen 235x45R17? Beitrag #1
xfreeezer
  • Passat 3BG Variant 7.5Jx17H2 mit Hankook Allwetterreifen 235x45R17? Beitrag #2
Was hat ein offensichtliches Rad/Reifen reespektive Fahrwerks-Problem in "Elektric/Co" zu suchen? :unsure:
Also.
Bitte die Suche nutzen. zb - https://www.meinpassat.de/threads/hier-rein-rad-reifenkombinationen-die-passen.34934/
Wegen falschem Unterforum und "wegen is so", geschlossen.....
Hier im Forum ist es gewünscht ist, die Suche zu nutzen und evtl über bleibende Fragen an die bestehenden Threads an zu hängen.
Versuch mal, das geht schon ;)
Auch für Dich zum Schluss noch einmal die Begrüßung. :)
als Einleitung möchten wir Dich bitten dieses Thema zu lesen, denn es beschreibt ein paar wesentliche Dinge zu diesem Forum sowie die Anforderungen welche es uns ermöglichen Deine Fragen schnellstmöglich zu beantworten.
Ebenso diesen Thread beachten: Kleines Grundlagen 1*1 zum Thread eröffnen - Motor & Co. - Passat Forum
Motorkennbuchstabe?
Baujahr?
Laufleistung?
Getriebeart?
Wie macht er sich bemerkbar?
Fahrverhaltensänderungen?
Für ganz unbedarfte:
Allein das kann viel helfen.
Status
Passat 3BG Variant 7.5Jx17H2 mit Hankook Allwetterreifen 235x45R17? - Ähnliche Themen
Hilfe! Wie heißt die Alufelge: Servus! Ich hatte Luftverlust auf einem Rad und in der Werkstätte wurde festgestellt das die Felge die Luft verliert. Jetzt habe ich versucht die...
ODB für Passat 3b Variant 1999 ARM: Hallo zusammen, welches ODB Gerät im unteren Preissegment könnt Ihr für einen Passat 3b Variant 1999 ARM empfehlen? Welches "Protokoll"...
Kurbelwellensensor ausbauen , Passat 3bg V5, 2,3l 170PS Motorcode AZX: Hallo Leute , ich habe einen Passat 3bg V5, 2,3l 170PS Motorcode AZX . Dort soll der Kurbelwellensensor getauscht werden , das Kabel des sensors...
