Memory pinout 3bg
Diskutiere Memory pinout 3bg im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hey Gemeinde Über die memory Geschichte findet man ja einiges . Allerdings nicht das was ich suche . Ich Hab den originalen Memory kabelstrang...
Status
Jan0403
Hey Gemeinde
Ich Hab den originalen Memory kabelstrang fußraum 3bg raus gefrickelt.
Und habe jetzt freie pins A säule fahrerseite und an dem Stecker der an den Sitz kommt .
Hat jemand die pinbelegung für den Stecker am Sitz und die A säule vom original kabelstrang fußraum ?
Türen sind original kabelbäume und fertig und Sitz hat auch den original Baum nur halt jetzt den einen freien Stecker
Hatte damals auf elektrisch mit memorie um gebaut in den 3b mit kompletter bg kompfort Elektronik. Aber nur die elektronische Verstellung ohne memory genutzt , jetzt soll alles in den 3bg mit voller Funktion.
Im Anhang den serien Baum und um die Stecker die es geht
Ich bedanke mich bei allen die was zu diesem Beitrag beifügen können . Die sufu hat leider nichts gebracht
Jan0403
Danke für den link .. Allerdings bringt mich das nicht weiter. Da die nötigen Informationen zu suchen würde einiges an Zeit kosten
Aha, und jetzt sollen andere IHRE Zeit investieren, weil Du zu faul bist? Echt jetzt?? :/
Jan0403
nene nicht zu faul . Evtl hat das sxhon einer gemacht. Im.schaltplan wird ja nicht jeder einzelne pin mit Bezeichnung und Funktion beschrieben.
Bin weiß Gott nicht zu faul mir iwas raus zu suchen
Jan0403
Der Schaltplan besagt nur welches Kabel von welchen Stecker zu welchen Stecker geht leider nicht die Funktion des Kabels. Aber ich lese mich da gerne ein
Falls wer trotzdem Infos hat gerne her damit
Jan0403
Habe alles was ich benötige gefunden. Komplette Verdrahtung zwischen Sitzsteuergerät zur a säule zum Tür stg und dann Spiegel
Das www gab doch noch etwas passendes her. Nur in fremder Sprache
Für alle dies brauchen im Anhang. Da die öffentlich im Web zu finden sind, kann ich sie hier teilen
Wohl kaum ohne Zustimmung vom Ersteller / Quellenangabe usw.
Nur weil was im "Netz ist", ist verbreiten nicht zwingend erwünscht / Rechtlich OK.
Status
Memory pinout 3bg
Memory pinout 3bg - Ähnliche Themen
Spiegel mit memory in 3bg wer kann helfen ??: Hallo erstmal, habe hier schon so einiges gelesen bin aber noch nicht weiter gekommen. Möchte in meinem 3bg (2002) Spiegel mit memory einbauen -...
