KW Fahrwerk Passat 3BG
Diskutiere KW Fahrwerk Passat 3BG im Fahrwerk & Felgen/Reifen Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Guten Abend liebes Passat-Forums Team =) ich bin seit kurzem Besitzer eines Passat 3BG's in der Comfort Variante. VW Passat 3BG Variant 1.9 TDI...
Status
jaks
VW Passat 3BG Variant 1.9 TDI 96kw 2wd
Das Serienfahrwerk lässt allerdings ein *hust* wenig *hust* zu wünschen übrig, zumindest wenn man nicht vorhat eine Waldrallye mitzufahren (gemeint ist die große "Schwammigkeit" und das große Wankverhalten des Autos.) Nach langer Recherche bin ich zum Entschluss gekommen ein neues Fahrwerk einzubauen. Da ich jedoch teilweiße steile Einfahrten befahren muss, darf das Fahrwerk nicht zu tief sein, meine Überlegung war ein Federsatz von KW mit der Tieferlegung von 25/25 und dazu passende Sportdämpfer von KW. Ziel des Fahrwerktausches ist eigentlich nur die Härte des Fahrwerks zu erhöhen und somit das Wank-Verhalten zu verringern, es soll zum sportlichen Fahren dienen.
http://www.sportfahrwerk-billiger.d...(VW)-Passat-3BG-Variant/index_18550_3517.html
http://www.sportfahrwerk-billiger.d...er-(1,8T-mit-Automatik)/index_18604_3517.html
http://www.sportfahrwerk-billiger.d...empfer-(1,8T-Automatik)/index_18602_3517.html
(bitte keine Kommentare zu dem shop, ich werde sie mir bei einem Händler meines Vertrauens bestellen)
Jedoch stellt sich mir die Frage, ob sowas überhaupt Sinn macht. Die Höhe des Fahrzeuges wird durch die Federn bestimmt, sehe ich das richtig? Deshalb sollte das Fahrzeug nur eine geringe Tieferlegung erfahren ( Ich bitte um Korrektur, fals etwas nicht korrekt überlegt ist )
Eine andere Überlegung wäre das Original VW Sportfahrwerk, dieses lässt sich im Internet jedoch nicht finden, kann ich dieses über einen VW Katalog bestellen oder kann ich auch die einzelnen Bestandteile zusammensuchen und seperat kaufen?
Würde es eventuell auch Sinn ergeben nur an der Vorder oder Hinterachse die Dämpfer mit den Federn zu verbauen um so das sportliche Verhalten des Autos zu steigern? Wie gesagt es soll etwas härter werden und soll sportlicher werden.
Mit Freundlichem Gruß
jaks =)
Du solltest erstmal deine Dämpfer wechseln. Das ist dann schon ein Unterschied wie Tag und Nacht. Nimm vernünftige Gasdruckdämpfer (ich empfehle Bilstein), bei Bedarf mit den Federn vom Seriensportfahrwerk.
Stärkere Stabis wären auch noch eine Überlegung wert.
jaks
Du meinst also ich sollte dir Orignial Federn weiterbenutzen und nur neue Dämpfer einbauen um die Sportlichkeit zu erhöhen? Würde die Höhe des Fahrzeuges dann gleich oder sehr ähnlich dem jetztigem Original Fahrwerk sein? Bestimmten die Federn also die Höhe des Fahrzeuges?
Welche Federn sind den im Originalen VW Sportfahrwerk verbaut?
Hat jemand Erfahrungen mit Koni Rot/Gelb, Bilstein B6 Dämpfern, die kämen mir jetzt so in den Sinn, für weitere Dämpferempfehlungen bin ich offen, her damit! =)
3bc_seb
3bc_seb
Die Federn bestimmen natürlich die Höhe des Fahrwerks. Die Sportfedern sind 15mm tiefer. Koni Gelb kann ich empfehlen, die gibts aber, glaub ich, nur im Allrad. Ansonsten halt das AP Gewinde, soll gut sein
jaks
Kann mir jemand einen Erfahrungsbericht zu Ap liefern, ich bin schon ein wenig skeptisch, da AP schon einen Hammer Preis bietet... die Frage ist nur eben das mit der Qualität, wie gesagt er soll sportlich sein, nicht hoppeln oder so, nur eben etwas härter. Stimmt es das AP eine Tochter von KW ist und KW Teile verbaut?
Ich denke ein Original VW Sportfahrwerk wäre das richtige für mich, nur kann ich niergends eins finden (in der Ebucht).. wo bekommt man den ein solches her?
feschtag
Servus!
Das ist ganz einfach erklärt!
KW Variante1 (nicht Inox-Line) = AP
AP = DTS
AP und somit dann auch DTS werden eben in China gefertigt.
feschtag
jaks
Danke Markrans aber das habe ich schon entdeckt.. jedoch handelt es sich hier um das Gewindefahrwerk.. und ich dachte vilt. hat ja jemand auch das normale AP Sportfahrwerk verbaut.
AP = AP. Da macht es nicht viel Unterchied ob Gewinde oder "nur Sportfahrwerk"
Zudem:
Die Suche ergab 3593 Treffer: kw fahrwerk
Die Suche ergab 92 Treffer: kaw fahrwerk
Die Suche ergab 428 Treffer: gewinde fahrwerk
Die Suche ergab 946 Treffer: gewindefahrwerk
Die Suche ergab 1033 Treffer: sportfahrwerk
Die Suche ergab 3 Treffer: federn statt fahrwerk
Die Suche ergab 676 Treffer: federn vs fahrwerk
Die Suche ergab 4327 Treffer: federn
Die Suche ergab 401 Treffer: tieferlegen
Status
KW Fahrwerk Passat 3BG - Ähnliche Themen
KAW PlusKit Erfahrungsbericht: Ich habe meinen Passat 3BG Variant jetzt endlich auch etwas tiefergelegt. Im Moment gibt es bei KAW 20% auf Fahrwerke und Federn und ich habe bei...
Turboholics Autoteile - Alles für den Passat 3b, 3bg und 3C: Hallo zusammen! Endlich ist es soweit, ich bin ab sofort mit eigenem Teilehandel am Start! Es wird in den nächsten 2-3 Wochen einen Onlineshop...
Unzufriden mit Sportline Fahrwerk in 2.0TDI 4motion: Hallo zusammen, möchte mich als Neuling erstmal kurz vorstellen: Mein Name ist Jens, ich komme aus Neuss und bin inzwischen glatte 30 Lenze alt...
passat 3bg sportfahrwerk: Hallo leute bin neu hier und brauche infos über radreifen + sportfahrwerk fahre nen passat 3bg bj 2002 1.9 tdi habe folgendes vor und zwar...
