Kühlmittel-Glühkerzen Druck und Gluggern
Diskutiere Kühlmittel-Glühkerzen Druck und Gluggern im Allgemein 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo liebe Passat-Fans! Ich fahre einen 3B 1.9 TDI ATJ und bin sehr zufrieden mit dem Wagen. Habe mittlerweile 255k km runter und der läuft noch...
Status
  • Kühlmittel-Glühkerzen Druck und Gluggern Beitrag #1
ickatagolf
Ich fahre einen 3B 1.9 TDI ATJ und bin sehr zufrieden mit dem Wagen. Habe mittlerweile 255k km runter und der läuft noch gut.
Noch vor einem Winter habe ich bemerkt, dass die Glühstifte des Kühlmittels beim Betrieb dazu führen, dass viel Druck im Kühl-System aufgebau wird und das Auto stark gluggert, sodass sogar Kühlmittel über den Druckventil des Ausgleichbehälters rausgespritzt wird.
Sobald ich die Stecker der 3 Kühlmittelglühstifte rausziehe, habe ich keine Probleme und das System verliert kein Tropfen Kühlmittel. Egal ob man das Auto 200 km/h fährt oder nur im Stand laufen lässt.
Kann es sein, dass es bischen Luft im System gibt, das sich durch die Glühstifte immer wieder ausdehnt und zu diesem Problem führt?
Woran könnte es noch liegen? ZKD eher nicht sonst hätte ich das Problem immer bei Vollast gehabt...
Das Kühlmittel im System ist neu, habe ich mit dem Zahnriemenwechsel getauscht.
Vielen Dank!
Beste Grüße Hristo
  • Kühlmittel-Glühkerzen Druck und Gluggern Beitrag #2
Was hat eine offensichtliche "zu Motor-Frage" im "Allgemeinen" zu suchen? :unsure:
Also.
Wegen falschem Unterforum und "wegen is so", geschlossen.....
Hier im Forum ist es gewünscht ist, die Suche zu nutzen und evtl über bleibende Fragen an die bestehenden Threads an zu hängen.
Versuch mal, das geht schon ;)
Auch für Dich zum Schluss noch einmal die Begrüßung. :)
als Einleitung möchten wir Dich bitten dieses Thema zu lesen, denn es beschreibt ein paar wesentliche Dinge zu diesem Forum sowie die Anforderungen welche es uns ermöglichen Deine Fragen schnellstmöglich zu beantworten.
Ebenso diesen Thread beachten: Kleines Grundlagen 1*1 zum Thread eröffnen - Motor & Co. - Passat Forum
Motorkennbuchstabe?
Baujahr?
Laufleistung?
Getriebeart?
Wie macht er sich bemerkbar?
Fahrverhaltensänderungen?
Für ganz unbedarfte:
Allein das kann viel helfen.
Status
Kühlmittel-Glühkerzen Druck und Gluggern - Ähnliche Themen
Kühlmittel-Glühkerzen Druck und Gluggern: Hallo liebe Passat-Fans! Ich fahre einen 3B 1.9 TDI ATJ und bin sehr zufrieden mit dem Wagen. Habe mittlerweile 255k km runter und der läuft noch...
rätselhafter Kühlwasserverlust...: Hallo allerseits ! Nachdem ich hier im Forum schon zahlreiche Beiträge über Kühlwasserverlust und defekte Zylinderkopfdichtungen gelesen habe...
