DD3BG
Hallo, ich hoffe diese Fragen wurde nicht schon gestellt. Wenn ja, dann bitte ich den Beitrag wieder zu entfernen und mit bitte einen Hinweis auf die Lösung des Problems zu geben.
VW Passat 3BG; 1.9 TDI AWX; BJ: 2001
Ich habe den Heckscheibenwischer ausgebaut und durch einen Glasstopfen ersetzt, weil mir die Optik um Längen besser gefällt und der Motor sowieso festgebacken war. Den Schlauch habe ich durch eine Schraube verschlossen. Da ich jetzt einen Tempomaten nachrüsten will und dafür beide Lenkstockschalter entfernen muss, würde ich gerne den Wischer und die Beförderung des Wischwassers "profesionell" deaktivieren. Dafür hatte ich mal gelesen, dass 2 Pins im rechten Lenkstockschalter ausgepinnt werden müssen. Welche Pins sind das genau? Ich habe dafür mal ein Bild angehängt. Ich hoffe, dass es sich dabei wirklich um den rechten Lenkstockschalter handelt. Unter auspinnen verstehe ich, als Laie, dass die männlichen Pins zurückgedrückt werden, damit diese nicht mehr in die weiblichen Steckerbuchsen passen. Ist das korrekt? Bekommt man die einfach mit einem Schlitzschraubendreher durchgedrückt?
Vielen Dank!
MfG
DD3BG
Vielen Dank!
MfG
DD3BG
