Frage zu Teile-Nr? Welches Teil ist das? Preis? Hier rein!!!
Diskutiere Frage zu Teile-Nr? Welches Teil ist das? Preis? Hier rein!!! im Allgemein 3C / CC / 3AA Forum im Bereich Passat 3C / CC / 3AA ( B6 / B7 ); Falls Du die Geräschdämmung meinst, da gibst mehrere. 3C8825235 3C0825235J 3C0825235M Ohne PR Nummer / FIN schwer zuzuordnen.
  • Frage zu Teile-Nr? Welches Teil ist das? Preis? Hier rein!!! Beitrag #21
genius schrieb:
kann mir jemand die Teilenummer und evtl. den Preis für den Unterfahrschutz vom Passat 3C/B6 Variant (MJ2007/140PS/2.0TDI/4m) nennen?
Super wäre auch der Ausschnitt (Explosionszeichnung mit TN)!
Danke im Voraus.
3C8825235
3C0825235J
3C0825235M
  • Frage zu Teile-Nr? Welches Teil ist das? Preis? Hier rein!!! Beitrag #22
genius
Danke an Schorni!
Passi steht schon beim :)
Problem gelöst und hat auch nur € 3,03 gekostet...
  • Frage zu Teile-Nr? Welches Teil ist das? Preis? Hier rein!!! Beitrag #23
Das war einfach :)
  • Frage zu Teile-Nr? Welches Teil ist das? Preis? Hier rein!!! Beitrag #24
Blaxus
brauche die teile Nr für die chromleiste an der Heckklappe die fehlt mir leider nicht für kenzeichen sondern die unten dan der kante
Fahrzeuge: Passat B6 Variant 3c5
  • Frage zu Teile-Nr? Welches Teil ist das? Preis? Hier rein!!! Beitrag #25
Blaxus
Hi zusammen
Wie und wo bekomme ich Bitte raus welche bremsen ich brauche wenn ich die SchlüsselNr eingebe gibt es verschiede Durchmesser Blick da nicht mehr Durch
Danke im Vorraus
Zum Auto
Passat 3C5 Variant
BJ.2007
2.0 TDI 140PS (nicht der 16V)
@Schorni
kann dir keine PM schicken will meine FIN nicht hier öffentlich Posten
  • Frage zu Teile-Nr? Welches Teil ist das? Preis? Hier rein!!! Beitrag #26
jroesch
Hi zusammen
Danke im Vorraus
Zum Auto
Passat 3C5 Variant
BJ.2007
Das Gleiche trifft auch auf mich zu. Gibt anscheinend nicht nur Unterschiede im Durchmesser (ich brauch vorne), sondern auch noch mit Verschleißdingenskirchenanzeige oder -signal. Bei mir wurde heute im Display die Bremse gelb angezeigt.
  • Frage zu Teile-Nr? Welches Teil ist das? Preis? Hier rein!!! Beitrag #27
Mit FIN vom Wagen kann ich helfen...
  • Frage zu Teile-Nr? Welches Teil ist das? Preis? Hier rein!!! Beitrag #28
bossichen
bei meinem 2009 er 2.0 16V CR Variant sind vorne die Dämpfer
3C0413031at Kenngröße Sachs SFE36/25X164A
verbaut. Kennt jemand den Unterschied zu den
3C0413031aq Kenngröße Sachs SFE36/25X157A
Dämpfern ? Ich möchte falls möglich die AQ Dämpfer verbauen, da ich 2 neuwertige hier liegen habe,
die originalen Ölen ... Die Durchmesser passen, im Netz werden die -aq bis Bj 2013 angegeben ...
Ich vermute, dass die Angabe 164 / 157 der mögliche Hub der Kolbenstange ist,
würde mich freuen, wenn jemand was vernünftiges dazu sagen könnte.
Grüße
Jens
  • Frage zu Teile-Nr? Welches Teil ist das? Preis? Hier rein!!! Beitrag #30
bossichen
@Schorni, ich habe den Thread ausgewählt, beim absenden gab es eine Fehlermeldung:
"elasticsearch error, the message has been dumped to 'log/e" ......
und es wurde unter Allgemein... gespeichert .
Die Fehlermeldung kommt auch nach dem Erstellen eines neuen Themas,
nach eingeben der Überschrift und wechseln des Fensters, oder liegt das an meinem Browser ?
Auszug :
Fehlermeldung
elasticsearch error, the message has been dumped to 'log/elasticsearch_2018-03-10.txt'.
Stacktrace:
#0 /home/www/meinpassat.de/htdocs/wcf/lib/system/search/elasticsearch/ElasticsearchSearchEngine.class.php(157): wcf\system\search\elasticsearch\ElasticsearchHandler->search('com_woltlab_wbb...', Array, Array, 2500, 'relevance DESC')
#1 /home/www/meinpassat.de/htdocs/wcf/lib/system/search/SearchEngine.class.php(115): wcf\system\search\elasticsearch\ElasticsearchSearchEngine->getInnerJoin('com.woltlab.wbb...', '4675fdg*', false, Object(wcf\system\database\util\ElasticsearchPreparedStatementConditionBuilder), 'relevance DESC', 1000)
#2 /home/www/meinpassat.de/htdocs/lib/data/thread/Thread.class.php(371): wcf\system\search\SearchEngine->getInnerJoin('com.woltlab.wbb...', '4675fdg', false, Object(wcf\system\database\util\ElasticsearchPreparedStatementConditionBuilder), 'relevance DESC', 1000)
#3 /home/www/meinpassat.de/htdocs/lib/data/thread/ThreadAction.class.php(1747): wbb\data\thread\Thread::getSimilarThreads('4675fdg', Array, 5, 40, 0, NULL)
#4 [internal function]: wbb\data\thread\ThreadAction->getSimilarThreads()
#5 /home/www/meinpassat.de/htdocs/wcf/lib/data/AbstractDatabaseObjectAction.class.php(196): call_user_func(Array)
#6 /home/www/meinpassat.de/htdocs/wcf/lib/action/AJAXProxyAction.class.php(77): wcf\data\AbstractDatabaseObjectAction->executeAction()
#7 /home/www/meinpassat.de/htdocs/wcf/lib/action/AJAXInvokeAction.class.php(96): wcf\action\AJAXProxyAction->invoke()
#8 /home/www/meinpassat.de/htdocs/wcf/lib/action/AbstractAction.class.php(49): wcf\action\AJAXInvokeAction->execute()
#9 /home/www/meinpassat.de/htdocs/wcf/lib/action/AJAXInvokeAction.class.php(63): wcf\action\AbstractAction->__run()
#10 /home/www/meinpassat.de/htdocs/wcf/lib/system/request/Request.class.php(58): wcf\action\AJAXInvokeAction->__run()
#11 /home/www/meinpassat.de/htdocs/wcf/lib/system/request/RequestHandler.class.php(139): wcf\system\request\Request->execute()
#12 /home/www/meinpassat.de/htdocs/index.php(10): wcf\system\request\RequestHandler->handle('wbb')
#13 {main}
Grüße
Jens
  • Frage zu Teile-Nr? Welches Teil ist das? Preis? Hier rein!!! Beitrag #31
mmmmh. Forums-Soft wohl mehr zerballert wie vermutet wa :(
  • Frage zu Teile-Nr? Welches Teil ist das? Preis? Hier rein!!! Beitrag #32
bossichen schrieb:
kann mir jemand sagen, welche Teilenummer zu dem Dämpfer 3c0512011CP passt ?
bzw. ob ich die Sachs Dämpfer 311346 verbauen kann ?
Irgendwie ist diese Nummer in keiner Vergleichsliste der Dämpferhersteller gelistet ...
Ist ein 3C Variant, 07/2009, Hinterachse, 2.0 CR
Grüße
Jens
Gib mal FIN und sag was de brauchst.
  • Frage zu Teile-Nr? Welches Teil ist das? Preis? Hier rein!!! Beitrag #33
Passat3CBlueTDI
laut Werkstatt soll mein Ladedrucksensor Defekt sein.
Laut Werkstatt soll das wechseln nur ein paar Min dauern.
nun hab ich ein neuen besorgt, aber finde einfach das Teil nicht im Motorraum.
Da die Maschinen leider alle sehr unterschiedlich sind finde ich im Netz leider keine genaue Beschreibung.
Habt ihr ein Tipp wo dieser sitzen muss?
Besten Dank
gruß
Schorni schrieb:
Unten links am LLK.
Danke für den Tipp, aber gibt es da Unterschiede?
hab jetzt nochmal geschaut und finde dort nichts, hab auch den Unterbodenschutz abmontiert und von unten geschaut aber leider ohne erfolg.
Langsam vermute ich das ich die Falsche teile Nummer bekommen habe.
038906051C
VW sagte die brauche 15min für das Wechseln, daher wundere ich mich das es nicht zu finden ist :(
gruß
Schorni schrieb:
Gib FIN, dann schau ich schnell.
Marke: V
VIN: WVWZZZ3CZAE171046
Modelljahr: 2010
Beschreibung: PASSAT Var. COMFO 105fTDID6F
Verkaufstyp: 3C51W6,
MKB: CBAC
GKB: MFL
wäre super
  • Frage zu Teile-Nr? Welches Teil ist das? Preis? Hier rein!!! Beitrag #34
partslink24.com' schrieb:
Fahrgestellnummer WVWZZZ3CZAE171046
Modell Passat Variant PA
Produktionsdatum 02.06.2010
Modelljahr 2010
Verkaufstyp 3C51W6
Motor-Code CBAC
Getriebe-Code MFL
Achsantriebskennung 6A
Ausstattung UR
Dachfarbe 3Q
Teppich-Farbcode
Außenfarbe / Lacknummer 3Q / C8Z
038906051C Drucksensor 59,30 €
Verbaut vor dem Wagen unten linksseitig im Querlaufendem Druckrohr.
Quelle: https://www.partslink24.com/vwag/vw...in=WVWZZZ3CZAE171046&mode=A0LW0DEDE&upds=1242
  • Frage zu Teile-Nr? Welches Teil ist das? Preis? Hier rein!!! Beitrag #35
Passat3CBlueTDI
Hallo Schorni,
danke für die Zeichnung, aber irgendwie hab ich es dort nicht.
hab mal die stelle Fotografiert.
gruß
  • Frage zu Teile-Nr? Welches Teil ist das? Preis? Hier rein!!! Beitrag #36
Ja in dem Rohr sollte es sein. Weiter nach oben fingern, die sitzen meist echt blöde.
  • Frage zu Teile-Nr? Welches Teil ist das? Preis? Hier rein!!! Beitrag #37
Passat3CBlueTDI
danke schorni,
hab es jetzt sogar gefunden, allerdings bin ich doch nach VW gefahren weil ich nicht ran kam.
Hatten dann nochmal den Fehlerspeicher ausgelesen, nun soll es noch ein anderer Sensor sein.
Kostenpunkt knapp 1000€ -.- echt kein Bock mehr.
Der rot eingekreiste Sensor soll defekt sein, das Gelb eingekreiste muss alles mit getauscht werden da es das nicht einzeln gibt.
Ich war 3 mal da und 3 mal war es was anderes, und alles durch dieses drecks Softwareupdate wegen dem Diesel.
Alles nicht mehr schön.
  • Frage zu Teile-Nr? Welches Teil ist das? Preis? Hier rein!!! Beitrag #38
Das Softwareupdate ist keine Pflicht. Wenn man das selber FREIWILLIG macht, ist man selber schuld.
Mach es wie andere, rückrüsten und fertig....
Das eingekreiste ist / sollte Saugrohr mit klappen sein. Das die defekt sind / klemmen, kann gut sein, kann man auch "raus operieren"....
  • Frage zu Teile-Nr? Welches Teil ist das? Preis? Hier rein!!! Beitrag #39
oli87
kann mir jemand die TN vom Gegenstück des Steckers an der Homelink Sonnenblende 3C0857551S nennen und die TN für die passenden Rep.-Leitungen, die in das Gegenstück passen?
Also für folgenden Stecker wird das Gegenstück aus dem Dachkabelbaum benötigt (dieser hatte bis 2007 die TN 3C0 971 100 AP und ab 2007 die TN 3C0 971 100 BC):
Danke für Eure Hilfe und viele Grüße
Oli
Frage zu Teile-Nr? Welches Teil ist das? Preis? Hier rein!!! - Ähnliche Themen
kaputtes KSG, wie auslesen?: Hallo, ich habe ein paar Fragen zum KSG, deren Antworten ich hier nicht finden konnte. Wie bei einigen anderen auch ist mein KSG baden gegangen...
Passat 3BG Variant 1.9 TDI KLIMAKOMPRESSOR Stecker ab?| Sicherung Nr. 5 fliegt sobald Klima angeschaltet wird: Hallo Leute, ich bin seit vorgestern stolzer Besitzer eines VW Passat 1.9 TDI Variant mit dem 131PS Motor und 6-Gang Getriebe, Bj. 2004. Bei der...
Abblendlicht/Standlicht vorne links ohne Funktion / zeitweise Ausfall rechts: Hallo liebe Community, ich habe seit einigen Wochen das Problem, dass mein linkes Abblendlicht nicht mehr funktioniert. Alle anderen Lichter...
