Elektrischer Heckdeckel Antriebsmotoren
Diskutiere Elektrischer Heckdeckel Antriebsmotoren im Elektrik & Co. 3C / CC / 3AA Forum im Bereich Passat 3C / CC / 3AA ( B6 / B7 ); Hallo zusammen, meine Motoren an elektrischen Heckdeckel streiken. Passat 3C Variante 2.0TDI, 170Ps, BMR Motor , Modelljahr 2008 Mal fährt der...
  • Elektrischer Heckdeckel Antriebsmotoren Beitrag #1
freez
Mal fährt der Deckel hoch bzw ganz hoch. Das nächste mal springt die Klappe nur aus dem Schloss. Oder aber der Deckel fährt hoch an anschlag und kommt dann aber direkt wieder 5-10cm entgegen nach unten. Hätte das letzte mal fast ne kopfnuss bekommen.
Schließen am Taster das gleiche, geht 10cm zu und bricht ab. Ich muss die Heckklappe von Hand unterstützen bis zur Hälfte.
Jetzt meine Frage, muss der Motor den gleichen Index haben?
Ich habe aktuell welche mit der Kennung „f“ verbaut
3C9827384F
kann ich auch „J“ verbauen wenn ich beide tausche?
Diese sind wohl aus Modelljahr 2011.
Folgende Fehler sind auch hinterlegt.
Danke euch
  • Elektrischer Heckdeckel Antriebsmotoren Beitrag #2
Abschnitt zu VCDS beachten, nach reichen, sonst ist hier schon gleich wieder zu. ;)
2. Thread eröffnen:
Wir haben zahlreiche Rubriken. Bitte macht Euch damit vertraut bevor Ihr einen Beitrag postet und setzt den Beitrag in die richtige Rubrik. Wählt aussagekräftige Titel. "Brauche Hilfe" ist z.B. wenig geeignet um Mitglieder die sich mit dem Problem auskennen auf den Beitrag zu lenken.
Eine genaue Beschreibung der Probleme, inklusive Daten vom Fahrzeug oder wenn vorhanden Log-Datein, helfen im Vorfeld Fragen zu klären und Fahrzeug/Motor-spezifische Antworten zu geben. Ein Beispiel:
Um welches Fahrzeug handelt es sich?
Motorkennbuchstabe?
Baujahr?
Laufleistung?
Getriebeart?
Wie macht er sich bemerkbar?
Fahrverhaltensänderungen?
Achtung: Um Raubkopierer nicht zu unterstützen, ist bei Verwendung von VCDS ein Vollscan inkl. aktueller VCDS-Version und Datenstand erforderlich. Diesen dann per [tt]
Code:
[/tt]-Funktion in den Beitrag einbinden. Bei Scans ohne die geforderten Angaben wird der Beitrag kommentarlos gelöscht. Wiederholungstäter werden verwarnt und ggf. gesperrt.
  • Elektrischer Heckdeckel Antriebsmotoren Beitrag #3
freez
Oh sorry, mache ich nachher gleich, hab das nur mit dem Handy gemacht. Da konnte ich keinen Scan hochladen da der auf dem Rechner ist.
Danke für den hinweis
  • Elektrischer Heckdeckel Antriebsmotoren Beitrag #4
freez
Ich hoffe das ist so richtig :)
Code:
Samstag,25,April,2020,10:56:28:41224
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64
VCDS Version: PCI 19.6.2.1
Datenstand: 20191020 DS308.0
www.VCDSpro.de
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZ8E140086   KFZ-Kennzeichen: HN-CS411
Kilometerstand: 160220km   Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 3C-VW46 (3C0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 18 19 25 2E 37 42 44 46 47 52 53 55
          56 57 62 6C 6D 72 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZ8E140086   Kilometerstand: 160220km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
18-Standheizung -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: Fehler 0010
2E-Media Player 3 -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: Fehler 0010
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: Fehler 0010
47-Soundsystem -- Status: Fehler 0010
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: Fehler 0010
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
57-TV Tuner -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
6C-Rückfahrkamera -- Status: i.O. 0000
6D-Heckklappe -- Status: Fehler 0010
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: Fehler 0010
Adresse 01: Motorelektronik        Labeldatei: DRV\03G-906-018-BMN.clb
   Teilenummer SW: 03G 906 018 EM    HW: 03G 906 018 EM
   Bauteil: R4 2.0l PPD1.2 G    4369
   Revision: --H52---    Seriennummer: VWZCZ000000000
   Codierung: 0000072
   Betriebsnr.: WSC 71536 136 89892
   VCID: 74E3B471171A27EFB2-8020
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: Nicht Verfügbar
Adresse 03: Bremsenelektronik        Labeldatei: DRV\3C0-614-109-C4.clb
   Teilenummer SW: 3C0 614 109 C    HW: 3C0 614 109 C
   Bauteil: J104    C4 440 V1   0003
   Revision: --020---    Seriennummer: 00000776631453
   Codierung: 0000282
   Betriebsnr.: WSC 12345 123 12345
   VCID: 1E37B6D9C916DDBFB4-804A
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255)       Labeldatei:| DRV\5K0-907-044.clb
   Teilenummer SW: 5K0 907 044 BH    HW: 5K0 907 044 BH
   Bauteil: Climatronic   H14 0608
   Revision: 00003001
   Codierung: 0000000000
   ASAM Datensatz: EV_Climatronic A01001
   ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW46.rod
   VCID: 72EFB269A50E29DFA0-8026
Adresse 09: Zentralelektrik        Labeldatei:. DRV\3C0-937-049-30-H.lbl
   Teilenummer SW: 3C8 937 049 AB    HW: 3C8 937 049 AB
   Bauteil: Bordnetz-SG     H57 3204
   Revision: 00H57000    Seriennummer: 00000003251431
   Codierung: EF8A8F67010A0A00470A00000F000000800FFF435C000100000000000000
   VCID: 71EDBD65680812C759-8024
   Subsystem 1 - Teilenummer: 3C1 955 419 A  Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
   Bauteil: Wischer 111007 003  0205
   Codierung: 00046997
   Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 AF  Labeldatei: DRV\1K0-955-559-AF.CLB
   Bauteil: RLS     271107 046  0204
   Codierung: 00208933
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446)       Labeldatei:. DRV\3C8-919-475.clb
   Teilenummer SW: 3C8 919 475 A    HW: 3C8 919 475
   Bauteil: PARKHILFE 8K  H07 0009
   Revision: --------    Seriennummer: 08740909003630
   Codierung: 300003
   Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
   VCID: 326F72696D8E69DF60-8066
Adresse 15: Airbag        Labeldatei: DRV\5N0-959-655.lbl
   Teilenummer SW: 5N0 959 655 A    HW: 5N0 959 655 A
   Bauteil: J234__002 VW10 HI   1815
   Revision: 19013000    Seriennummer: 0039DPQ7NAA/
   Codierung: 0012338
   Betriebsnr.: WSC 05311 000 00000
   VCID: 3B715F4D7AC4A897B3-806E
   Subsystem 1 - Seriennummer: 6333FTS642073087
   Subsystem 2 - Seriennummer: 6343FTS628192887
   Subsystem 3 - Seriennummer: 6353ETS621V010KH
   Subsystem 4 - Seriennummer: 6363ETS6B30210KP
   Subsystem 5 - Seriennummer: 00000000000000000
   Subsystem 6 - Seriennummer: 00000000000000000
Adresse 16: Lenkradelektronik        Labeldatei: DRV\3C0-953-549-SW25.lbl
   Teilenummer SW: 3C0 953 549 AJ    HW: 3C0 953 549 AJ
   Bauteil: J0527               0025
   Revision: 00030000    Seriennummer: 3C5953507CR
   Codierung: 0000712
   Subsystem 1 - Teilenummer: 5K0 959 542   Labeldatei: DRV\3C8-959-537.CLB
   Bauteil: E221__MFL-TAS   H05 0010
   Codierung: 00000130
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285)       Labeldatei:| DRV\3C8-920-xxx-17.clb-SRI1
   Teilenummer SW: 3C8 920 880 GX    HW: 3C8 920 880 GX
   Bauteil: KOMBI         H03 0132
   Codierung: 060F00
   ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04052
   ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW32.rod
   VCID: 081BF081B392330FEE-805C
Adresse 18: Standheizung        Labeldatei: DRV\1K0-815-007.clb
   Teilenummer: 7N0 963 272 A
   Bauteil: Standheizer     043 4730
   Revision: 00043000    Seriennummer: 09022127000000
   Codierung: 0031012
   Betriebsnr.: WSC 00032 000 00000
   VCID: 3361776D529460D76B-8066
Adresse 19: Diagnoseinterface        Labeldatei:. DRV\3C0-907-530-V2.clb
   Teilenummer SW: 3C0 907 530 E    HW: 3C0 907 951
   Bauteil: J533__Gateway   H10 0080
   Revision:   H10       Seriennummer: 1200P07B29017E
   Codierung: F9A17F06D24E122002
   VCID: 2341872DE274F0579B-8076
Adresse 25: Wegfahrsperre        Labeldatei: DRV\3C0-959-433-25.clb
   Teilenummer SW: 3C0 959 433 R    HW: 3C0 959 433 R
   Bauteil:    IMMO         042 0383
   Revision: 00042000    Seriennummer: VWZCZ000000000
   Betriebsnr.: WSC 131071 1023 2097151
   VCID: 397D454570F89A87A1-806C
   Subsystem 1 - Teilenummer: 3C0 905 861 G
   Bauteil:    ELV          027 0380
   3C0905861G     ELV          027 0380
1 Fehler gefunden:
02823 - Verriegelungsbedingungen für ELV nicht erfüllt
            000 - - - Sporadisch
             Umgebungsbedingungen:
                    Fehlerstatus: 00100000
                    Fehlerpriorität: 7
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 20
                    Kilometerstand: 160197 km
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2014.09.15
                    Zeit: 14:19:11
Adresse 2E: Media Player 3 (J650)       Labeldatei:. DRV\5N0-035-342.lbl
   Teilenummer SW: 5N0 035 342 B    HW: 5N0 035 342 B
   Bauteil: SG EXT.PLAYER H13 0084
   Revision: A1001003    Seriennummer: 7667309346
   Codierung: 010000
   VCID: 26479E395146057FFC-8072
Adresse 37: Navigation (J0506)       Labeldatei:. DRV\1T0-035-680.clb
   Teilenummer SW: 7F0 035 680 B    HW: 7F0 035 680
   Bauteil: RNS-MID       H04 5238
   Revision: AB001001    Seriennummer: VWZ6Z7J8176097
   Codierung: 00050002010000800011
   VCID: 254599352C400E67F5-8070
   Subsystem 1 - Teilenummer: 1T0 919 859 B
   Bauteil: EU West V16  8536
Adresse 42: Türelektr. Fahrer        Labeldatei:. DRV\1K0-959-701-MAX3.clb
   Teilenummer SW: 1K0 959 701 Q    HW: 1K0 959 793 M
   Bauteil: J386  TUER-SG FT    1131
   Revision: 31008001    Seriennummer: 00000556179102
   Codierung: 0000247
   VCID: 3C735C517FCAAFAFBA-8068
1 Fehler gefunden:
00131 - Türaußengriffbeleuchtung/Spiegelleuchte Fahrerseite
            012 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Sporadisch
                    Fehlerstatus: 00101100
                    Fehlerpriorität: 5
                    Fehlerhäufigkeit: 15
                    Verlernzähler: 14
                    Kilometerstand: 159948 km
                    Zeitangabe: 0
Adresse 44: Lenkhilfe        Labeldatei: DRV\1Kx-909-144-G2V3.clb
   Teilenummer: 1K1 909 144 M
   Bauteil: EPS_ZFLS Kl.136 H08 1901
   Betriebsnr.: WSC 02069 000 90108
   VCID: 356549755CE07EE745-8060
Adresse 46: Komfortsystem        Labeldatei:. DRV\3C0-959-433-46.clb
   Bauteil:    KSG PQ46 ELV 042 0472
   Codierung: 00900A00D1030E76340694157008CFCE707D00
   Subsystem 1 - Teilenummer: 1K0 951 605 D
   Bauteil: LIN BACKUP HORN H07 9001
   Subsystem 2 - Teilenummer: 3C0 951 171 C
   Bauteil: Neigungssensor  004 0611
   Subsystem 3 - Teilenummer: 3C0 951 171 C
   Bauteil: Innenraumueberw.004 0611
1 Fehler gefunden:
00950 - Motor für Zentralverriegelung Heckklappe (V53); UNLOCK
            007 - Kurzschluss nach Masse - Sporadisch
                    Fehlerstatus: 00100111
                    Fehlerpriorität: 4
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 18
                    Kilometerstand: 160178 km
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2014.09.14
                    Zeit: 15:31:01
Adresse 47: Soundsystem        Labeldatei: DRV\3C0-035-456.clb
   Teilenummer SW: 3C0 035 456 A    HW: 3C0 035 456 A
   Bauteil: DSP 10 Kanal        0008
   Revision: 00008000    Seriennummer: 00000000001530
3 Fehlercodes gefunden:
00875 - Hochtonlautsprecher vorn rechts (R22)
            011 - Unterbrechung
                    Fehlerstatus: 01101011
                    Fehlerpriorität: 5
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 218
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2014.09.09
                    Zeit: 12:59:47
00873 - Tieftonlautsprecher hinten rechts (R17)
            011 - Unterbrechung
                    Fehlerpriorität: 5
                    Fehlerhäufigkeit: 7
                    Verlernzähler: 238
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2014.09.09
                    Zeit: 12:59:47
00457 - Steuergerät für Bordnetz (J519)
            004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
                    Fehlerstatus: 00100100
                    Fehlerpriorität: 5
                    Fehlerhäufigkeit: 8
                    Verlernzähler: 22
                    Kilometerstand: 160034 km
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2014.09.11
                    Zeit: 20:00:39
Adresse 52: Türelektr. Beifahr.        Labeldatei:. DRV\1K0-959-702-MAX3.clb
   Teilenummer SW: 1K0 959 702 Q    HW: 1K0 959 792 M
   Bauteil: J387  TUER-SG BT    1131
   Revision: 31008001    Seriennummer: 00000567279028
   Codierung: 0000246
   VCID: 3D75515564D0A6A78D-8068
1 Fehler gefunden:
00132 - Türaußengriffbeleuchtung/Spiegelleuchte Beifahrerseite
                    Fehlerpriorität: 5
                    Fehlerhäufigkeit: 150
                    Verlernzähler: 11
                    Kilometerstand: 158312 km
                    Zeitangabe: 0
Adresse 53: Feststellbremse        Labeldatei: DRV\5N0-907-801.clb
   Teilenummer SW: 3C0 907 801 J    HW: 3C0 907 801 J
   Bauteil: J540 EPB3  VW-09393 0009
   Revision:   008       Seriennummer: 00000000262871
   Codierung: 0000056
   VCID: 295D950580582A07D1-807C
Adresse 55: Leuchtweitenreg.        Labeldatei: DRV\5M0-907-357-V2.lbl
   Teilenummer SW: 5M0 907 357 B    HW: 5M0 907 357 B
   Bauteil: AFS-Steuergeraet    X024
   Revision: 00H01000    Seriennummer:
   Codierung: 2311169
   Subsystem 1 - Teilenummer: 7L6 941 329 A  Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
   Bauteil: AFS-Lst.-Modul l    0002
   Codierung: 00000035
   Subsystem 2 - Teilenummer: 7L6 941 329 A  Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
   Bauteil: AFS-Lst.-Modul r    0002
   Codierung: 00000035
Adresse 56: Radio (J0506)       Labeldatei:. DRV\1T0-035-680.clb
Adresse 57: TV Tuner        Labeldatei: DRV\7L6-919-148.clb
   Teilenummer SW: 7L6 919 148     HW: 7L6 919 148
   Bauteil: TV-Tuner            0120
   Revision: R0H17000    Seriennummer: 93900400016703
   Codierung: 0000801
   Betriebsnr.: WSC 31414 790 00001
   VCID: 79FD854530785A87E1-802C
Adresse 62: Türelektr. hi. li.        Labeldatei:. DRV\1K0-959-703-GEN3.clb
   Teilenummer SW: 1K0 959 703 AB    HW: 1K0 959 795 L
   Bauteil: J388   TUER-SG HL   0307
   Revision: 41004101    Seriennummer: 00000000067846
   Codierung: 0000208
   VCID: 70EBB86163021BCF56-8024
Adresse 6C: Rückfahrkamera        Labeldatei: DRV\5N0-907-441.clb
   Teilenummer SW: 3C0 907 441     HW: 3C0 907 441
   Bauteil: J772__Rearview      0042
   Revision: 00H05000    Seriennummer:    PA8 J7Y1187
   Codierung: 0020007
   VCID: 5FC9CBDD8E9C94B7FF-800A
Adresse 6D: Heckklappe        Labeldatei: DRV\3C9-827-383.clb
   Teilenummer SW: 3C9 827 383 B    HW: 3C9 827 383 E
   Bauteil: J605  HECKDECKEL    0600
   Revision: 00H21001
   Betriebsnr.: WSC 23250 384 715754
   VCID: 306B7861A3825BCF16-8064
   Subsystem 1 - Teilenummer: 3C9 827 384 F
   Bauteil: J756  HECKDECKEL    0720
1 Fehler gefunden:
00317 - Steuergerät für Heckklappe (J605)
            008 - unplausibles Signal - Sporadisch
                    Fehlerstatus: 00101000
                    Fehlerpriorität: 3
                    Fehlerhäufigkeit: 2
                    Verlernzähler: 19
                    Kilometerstand: 160036 km
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2014.09.11
                    Zeit: 20:08:22
Adresse 72: Türelektr. hi. re.        Labeldatei:. DRV\1K0-959-704-GEN3.clb
   Teilenummer SW: 1K0 959 704 AB    HW: 1K0 959 794 L
   Bauteil: J389   TUER-SG HR   0307
   Revision: 41004101    Seriennummer: 00000000083050
   Codierung: 0000208
Adresse 77: Telefon (J412)       Labeldatei:| DRV\3C8-035-730-A.clb
   Teilenummer SW: 3C8 035 730 A    HW: 3C8 035 730 A
   Bauteil: Telefon       007 0078
   Revision: --------    Seriennummer: 35909603000554
   Codierung: 010100000100010100000400
   ASAM Datensatz: EV_UHVPremi A01005
   ROD: EV_UHVPremi_A01.rod
   VCID: 214D8D253068E24789-8074
1 Fehler gefunden:
12664832 - Bodycomputer 1 / Zentralelektronik
          U0140 00 [024] - keine Kommunikation
          Sporadisch - bestätigt - ungeprüft seit letzter Löschung
                    Fehlerstatus: 00000001
                    Fehlerpriorität: 6
                    Fehlerhäufigkeit: 29
                    Verlernzähler: 23
                    Kilometerstand: 158315 km
                    Datum: 2020.02.29
                    Zeit: 22:00:40
Ende----------------------------(Dauer: 03:07)-----------------------------
Adresse 42: Fehlercodes gelöscht
Adresse 46: Fehlercodes gelöscht
Adresse 47: Fehlercodes gelöscht
Adresse 6D: Fehlercodes gelöscht
Adresse 17,3C8 920 880 GX,umcodiert (Lange Codierung),von,060F00,auf,060D00,(12345/123/12345),
Adresse 37,7F0 035 680 B,umcodiert (Lange Codierung),von,00050002010000800011,auf,00050002010000900011,(12345/123/12345),
Adresse 37,7F0 035 680 B,umcodiert (Lange Codierung),von,00050002010000900011,auf,00050002010000A00011,(12345/123/12345),
