sToRm2k9
Hallo Experten,
Habe folgendes Problem mit meinem Auto (VW Passat Variant, 1.9 TDI, 110 PS, BJ 99):
Vor 2 Wochen bin ich auf der Autobahn gefahren, nach ca einer halben Stunde und Tempo ungefähr 160 hat der Wagen plötzlich an Geschwindigkeit verloren. Hab Gas gegeben, aber nichts ist passiert..bin dann schonmal rechts rüber und mich darauf eingestellt gemütlich auf dem Standstreifen auszurollen. Bei ca 120 hat sich der Wagen wieder gefangen, bis zum Ende der Fahrt war aber nicht mehr als 120 drin (Ebene), bzw 100 (Berg).
War bei KFZ Werkstatt, die haben Saug-Luft-Druck-Sensor (o.ä.) getauscht und den LMM getauscht.
Problem besteht weiterhin, allerdings mit folgender Einschränkung: Startet man den Wagen neu (auch solange der Wagen noch rollt) und fährt direkt weiter, dann ist das Problem erstmal weg. Bis man ungefähr 170 erreicht, oder 160 am Berg und dann ist Gas wieder weg und man fällt auf 120 zurück (beliebig reproduzierbar).
Eine Idee was man jetzt am besten macht? War keine VW Werkstatt, könnten die dort den Fehler evtl noch genauer diagnostizieren? An für sich ist die Werkstatt sonst gut. Möchte jetzt ja auch nicht unbedingt auf Verdacht den halben Wagen austauschen.
Problem tritt wirklich nur um 5ten Gang über 160 auf und ist nach Motor-Restart sofort weg.
Viele Grüße
Viele Grüße
