Drosselklappe gewechselt Fehler bleibt bestehen
Diskutiere Drosselklappe gewechselt Fehler bleibt bestehen im Allgemein 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo , ich fahre einen Passat Bjh 1998 , Variant 1.8 ,125 Ps ich hatte die Fehleranzeige "Drosselklappensteuereinheit Fehler in der...
maikmann
Hallo ,
ich hatte die Fehleranzeige "Drosselklappensteuereinheit Fehler in der Grundeinstellung" und "Drosselklappensteuereinheit Regelgrenze unterschritten"
darauf hin habe ich die Drosselklappe gereinigt -ohne Erfolg , Einstellung über Laptop -wurde mit Fehler abgebrochen , neuanlernen über Batterie abklemmen -ohne Erfolg.
Dauraufhin wurde eine neue Drosselklappe verbaut ,der Fehler blieb jedoch bestehen .
Das anlernen wurde wieder mittels Laptop versucht -abbruch mit Fehler, Batterie abgeklemmt für 3 Stunden , dann zündung eingeschalten 5 Min gewartet , Fahrt mit allen Belastungssituationen -ohne Erfolg ,Fehler bleibt trotzdem bestehen .
Laut Diagnose verändert sich der Winkel der Klappe nicht bei betätigung des Gaspedals ,Masse bleibt auch bei 0 .
könnte es sich hierbei um ein Problem der Elektrik handeln (defektes Kabel ,Stecker ect.) .
danke für Hilfe
  • diagpassat.pdf
HEFpassat88
Hallo ich habe mittlerweile das selbe Problem und komme nicht weiter. Ist bekannt was der Fehler war oder hatten andere das selbe Problem?
