chromleiste an der zierleiste hintere tür wechseln
Diskutiere chromleiste an der zierleiste hintere tür wechseln im Karosserie 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); kann man die chromleiste an der zierleiste einzeln wechseln oder muss ich die komplette zierleiste neu kaufen?? mfg und vielen dank
alpha_xx
mfg und vielen dank
funkjan
Muss mal Alt Thema nochmal anstoßen
Kann ich denn die Chrom Zierleiste wechseln, wenn ich jetzt eine auftreibe oder hängen die untrennbar mit dem grundierten Teil zusammen?
meine Freundin hat‘s geschafft die per Hängenbleiben an Faher- u Beifahrerseite zu verbiegen 🙈 also nur den Chrom Teil
Danke
Komplette Rammschutzleiste ab(verklebt) und Chromteil abclipsen.
Kannst aber auch gleich ne komplette Rammleiste mit Chrom neu kaufen, die gebrauchten werden nie wieder ordentlich aussehen.
VG
funkjan
Danke Matthias:) - mittlerweile kostet eine bei VW und es gäbe sie nur noch für die rechte vordere Tür stolze €149.- (ist ja dann schon fast wie bei Classic Cars 😅) u links ist seit 2021 aus dem Programm
also gebrauchte aufreiben die dann eh unterm Chrom lackiert werden müssen 🤷‍♂️
Jan
Such mal im Zubehör. Aber keine ahnung ob man die Zubehörteile mit VW Original mischen kann.
VG Matthias
funkjan
leider irgendwie nein - werde trotz intensiver Recherche im Zubehör nicht fündig 🤷‍♂️
Danke aber fürs Mitdenken & Tips
Jan
chromleiste an der zierleiste hintere tür wechseln - Ähnliche Themen
Hilfsrahmen 3BG Vorderachse wechseln für TÜV: Hallo Leute, ich muss für den TÜV den Hilfsrahmen Vorderachse wechseln und brauche wirklich kompetente Hilfe von euch um zu wissen wie ich da...
Türschloss hinten ausgebaut auf Funktion prüfen: Hallo, ich habe das Problen, dass sich die Tür hinten rechts nicht immer mit ZV entriegelt. Ich habe einen Passat 3BG Bj 2003 Variant,hinten...
Ständig beschlagene Scheiben hinten: Hallo zusammen, Ich habe mich schon bemüht, mit der Boardsuche Antworten zu finden. Hat leider nicht geklappt. Bei meinem 3BG Variant (ohne...
Tür öffnet nur ganz kurz: Hallo zusammen, Seit einiger Zeit habe ich das Problem, dass die hintere Türe auf der Fahrerseite nur ganz kurz öffnet und dann der Pin wieder...
Türwechsel Variant Problem: Moin.. Ich versuche die hinteren Türen (Fensterkurbel) am Passat (Variant) meiner Tante zu wechseln, die sehr vermackelt sind. Hab jetzt zwei vom...
