Brauche dringend Rat
Diskutiere Brauche dringend Rat im Off Topic (O.T.) Forum im Bereich Community; Hallo Passat Gemeinde. Ich habe nen Passat 3b5 1.8 20v Bj99 Mkb ARG, der Vorbesitzer hat knapp 11 Liter oil rein gehauen. Als ich ihn bekommen...
Onkelben26
Ich habe nen Passat 3b5 1.8 20v Bj99 Mkb ARG, der Vorbesitzer hat knapp 11 Liter oil rein gehauen. Als ich ihn bekommen habe Qualmte er überall weiß, ich habe folgendes gemacht:
Ventilschaftdichtung
Nockenwellenversteller
Ventildeckeldichtung
Alles zusammen gebaut und nen läuft er sehr unruhig und geht aus, drehzahl schwankt ser stark und Gas nimmt er schwankend an. Fehler ausgelesen ist aber nix abgelegt, die Batterie war ne Woche raus. Hab im netz nur gelesen das die Drosselklappe neu angelernt werden muss, hab ich gemacht leider keine verbesserung.
Was kann ich noch machen? An der Ventildeckeldichtung ist auch wieder leicht oil zu sehen, schrauben wurden mit 10nm angezogen. Ja ich habe den Ot Punkt oben und unten Beachtet
Bitte um Tipps
Straightshooter
Check mal die unterdruck schläuche
Vielleicht zieht er wo Falschluft
ALF
Wie sieht es aus mit ein Kompressionstest. (alle 4 Zylinder)
Wie sehen die Zündkerzen aus? (alle 4 Kerzen)
Das mit der Falschluft ist auch ein guter Hinweis.
Wen noch die gewebeschläuche drin sind, geh nicht nach der Optik.
Oft sieht man bei den nicht ob die hin sind,
also abbauen und Druck drauf geben oder gleich wechseln.
Onkelben26
Hallo alle zusammen.
Ich habe nun nach langer Pause viel geschaft, es musste der Nockenwellenversteller und der Nockenwellensensor getauscht werden. Der Passat läuft sehr ruhig und nimmt Gas wieder richtig an, leider Qualmt er noch und riecht nach Oil. Werde hier die nächsten ergebnisse und was noch gemacht wurde schreiben.......
