Beta radio mit usb nachrüsten
Diskutiere Beta radio mit usb nachrüsten im HIFI , Sound und Bass Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; glück auf, ich habe vor mein betaradio ausm 3b einen usb zu spendieren, ich lese immer was von beta 5? ist beta 5 das normale beta radio oder...
  • Beta radio mit usb nachrüsten Beitrag #1
Ingefahrer
Ingefahrer
ist beta 5 das normale beta radio oder gibts 2 versch. ??
jemand erfahrungen mit dem teil ??
http://www.ebay.de/itm/USB-SD-MP3-W...Pin-VW-Passat-3B-3BG-B5-Variant-/131019465513?
wie geht das dann mit auswählen des ordners (CD1 CD 2 CD 3... ) ?
ich habe keinen cd wechsler bisher.
benötige ich den 20 pin stecker oder reicht der 8 pin ??
mfg ingefahrer
  • Beta radio mit usb nachrüsten Beitrag #2
Schau mal in deine Bedienungsanleitung: Taste "CD" und dann 1-6.
8-Pin Stecker reicht.
Suche bei Google nach "Radio Beta V" ist es deines oder hast du evtl. noch ein Beta IV? Das war aber nur im Mj. 97 verbaut.
VG
  • Beta radio mit usb nachrüsten Beitrag #3
ich.bins488
Hallo, ich klink mich hier mal ins Thema rein.
Bin neu hier, hab heute nen Passat 3bg bekommen mit Gamma V Radio nebst CD Spieler untendrunter.
Ist dieser CD Player auch gleich Wechsler?
Nun die Frage, was ich benötige, um einen USB Stick anzuschließen!
Ich blick da nicht wirklich durch.
Von der Musikqualität sollte es schon ordentlich sein, also kein so Casettenadapter bitte.
Ich hoffe, mir kann jemand weiterhelfen...
MfG Chris
  • Beta radio mit usb nachrüsten Beitrag #4
  • Beta radio mit usb nachrüsten Beitrag #5
ich.bins488
Danke erstmal für die Infos.
Die beiden ersten Links von MichaelNeuhaus gehen leider nicht, komm nur immer auf die Bannerseite.
Schau mich jetzt mal gebraucht nach einem Solisto um. Wenn ich kein Erfolg habe, wird es so ein Teil aus Ebay!
  • Beta radio mit usb nachrüsten Beitrag #6
ich.bins488
Ich könnte an ein gebrauchtes Solisto Classic heran kommen, allerding ohne Anschlusskabel.
Nun die Frage, wie es angeschlossen wird?
Kabel vom CD Player zum Solisto oder direkt vom Radio (Gamma 5) zum Solisto?
Über Hilfe wäre ich sehr dankbar...
Grüße, Chris
  • Beta radio mit usb nachrüsten Beitrag #8
ich.bins488
Alles klar. Danke dir.
Dann werd ich mir das Solisto bestellen.
  • Beta radio mit usb nachrüsten Beitrag #9
ich.bins488
Hey, also irgendwie bekomm ich das Solisto nicht richtig zum laufen. Hab das 1m Mini-ISO Kabel verwendet. Allerdings hab ich es am CD Player angeschlossen, weil dort noch ein freier Steckplatz war. Am Radio war alles belegt.
Hab sechs Ordner angelegt auf verschiedenen Sticks, CD1, CD2 usw...
Dann dort einfach die Lieder reinkopiert mit Künstlername und Liedtitel. Hab ich dort was falsch gemacht?
Ordner 5 und 6 sind leer.
Er spielt nur ein Teil vom 4 Ordner auf CD3 Knopf vom Radio und paar Lieder von Ordner 3 auf CD 4 Knopf vom Radio...
Ich bin verwirrt...
Kann mir jemand helfen?
  • Beta radio mit usb nachrüsten Beitrag #10
a) ein vernünftiger stick solte es schon sein ich persönlich benutze so einen
http://www.ebay.de/itm/16-GB-USB-ST...t=DE_Computing_USB_Sticks&hash=item4d246bfa20
b) stick formatieren in FAT 16 oder FAT 32
c) 6 ordner anlegen CD1 CD2 usw
d) 99 Titel pro Ordner und am besten mit dem songmanger ganz unten im link
http://www.solisto.de/de/solisto.classic+
mal alle cds aus dem wechsler nehmen und dann probieren ,wenn das nicht hilft mal den solisto direkt ans radio dafür den cd wechsler abklemmen
  • Beta radio mit usb nachrüsten Beitrag #11
ich.bins488
Also Musik läuft jetzt. Es besteht jetzt nur noch das Problem mit den Ordnern.
Er bringt die Ordner im Auto irgendwie durcheinander. Woran kann das liegen?
  • Beta radio mit usb nachrüsten Beitrag #12
eventuell liegt es am wechsler der noch angesteckt ist ,das radio muß 2 x 6 ordner suchen
1x die cds und 1x die 6 ordner auf dem stick
es kann auch sein das es daran liegt das du beide geräte hinter einander angeschlossen hast
ich habe es parallel angeschlossen habe dazu sowas benutzt
http://www.ebay.de/itm/Adapter-Vert...140117130753&rk=2&rkt=6&sd=390973214801&rt=nc
kannst aber mal testen ob der sollisto direck am radio einwandfrei funktioniert
blauer stecker raus und dafür den vom solisto rein
aber formatiert haste den stick vorher ?
  • Beta radio mit usb nachrüsten Beitrag #13
ich.bins488
Formatiert ist der Stick!
Hab das Solisto an den CD Player angeschlossen, habe keinen CD Wechsler im Auto.
  • Beta radio mit usb nachrüsten Beitrag #14
steck mal den player ab und direckt ans radio
  • Beta radio mit usb nachrüsten Beitrag #15
ich.bins488
Alles klaro, danke erstmal.
Werde das morgen mal versuchen und berichten...
  • Beta radio mit usb nachrüsten Beitrag #16
ich.bins488
Hab heute mal das Solisto direkt an das Radio angeschlossen, funktioniert nun einwandfrei. Wird mir dann auch so ein Mini Iso Verteiler besorgen, möchte eigentlich nicht auf den CD Player verzichten.
Vielen Dank nochmal für die Hilfe hier. Super Arbeit...
  • Beta radio mit usb nachrüsten Beitrag #17
freut mich wenns jetzt alles richtig funktioniert
  • Beta radio mit usb nachrüsten Beitrag #18
ich.bins488
Hallo, ich bins wieder ;)
Also das mit dem Mini Iso Adapter funktioniert bei mir nicht richtig.
Habe den Adapter hinten ans Radio angesteckt und dann CD Player dran und Solisto dran gesteckt.
Die Musik vom Solisto kam aber viel leiser und dumpfer als ursprünglich an. Glaube auch, das ich den CD Player nicht anwählen konnte.
Was läuft da wieder falsch? Unendliche Geschichte...
  • Beta radio mit usb nachrüsten Beitrag #19
Durch den Verteiler hast du eine zusätzliche Dämpfung im Kabel. Lässt sich nicht ändern, ist halt Physik. Entweder einen Umschalter bauen oder auf den CD-Spieler verzichten.
VG
  • Beta radio mit usb nachrüsten Beitrag #20
brues
brues
Ich wärme das jetzt auch nochmal auf.
Bei mir ist ein 1-fach-DIN Rahmen drin. Oben Climatronic, Radio und unten Ablagefach. Seit ich den kleinen gekauft habe, steckt ein 0815 Radio drin, leuchtet grün und das einzig nützliche daran ist die USB-Funktion.
Daher der Plan, 0815 raus, Gamma rein und Yatour USB-Adapter anstöpseln.
Die erste Frage die sich mir stellt, braucht das original Radio auch einen Einbaurahmen, oder rastet das einfach so ohne weiteres ein?
Die zweite, hält der blaue Mini-ISO Stecker auch alleine im Radio oder braucht es zwingend die anderen beiden dazu?
Und die dritte: Wenn ich es richtig gesehen habe, ist ein Kasten dran zur Phantomeinspeisung der Antenne. Der kann doch raus bei einem originalen Radio, oder?
Beta radio mit usb nachrüsten - Ähnliche Themen
Radio RNS510 defekt? USB nachrüsten: Hallo, ich bin seit heute neu hier in diesem Forum und habe bei meinem Passat Bj.2008 das Radio RNS 510 verbaut mit Lenkrad Bedienung, CD...
SD-Card/USB Reader: Habe heute bei ebay folgenden Artikel gefunden...
USB Interface beim MCD eingebaut, immer nur "NO DISK": paulnuvey paulnuvey 3BG (B5) Themenstarter Hallo Leute, ich habe heute ein USB/SD Interface bei meinem Passat 3BG eingebaut. Und zwar...
Von Doppel-DIN auf "einfach" DIN umrüsten?: Hey leute, ich recherchiere nun schon seit über 2 stunden und ich komme einfach nicht auf eine endgültige lösung: Ich habe ein Doppel-DIN Radio...
USB interface für Radio Delta: Hi Leute ich möchte unbedingt ein USB-Interface für mein Radio Delta jetzt weiß ich bloß nicht welches von denen ich nehmen soll und welches...
