Automatikgetriebe/Wandler
Diskutiere Automatikgetriebe/Wandler im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo, habe ein Automatikgetriebe (FAU) erhalten. Laut Vorbesitzer wurde es ausgebaut weil er das Gefühl hatte es würde nicht mehr richtig...
vwtec
habe ein Automatikgetriebe (FAU) erhalten. Laut Vorbesitzer wurde es ausgebaut weil er das Gefühl hatte es würde nicht mehr richtig schalten.t Beim Umbau hat man dann bemerkt, dass der Dichtungsring zum Wandler erneuert werden müsste was wohl auch die Fehlerquelle ist. Habe es günstig erhalten und würde gerne wissen, ob es wirklich an einer Dichtung liegen kann. Ein genaueres Fehlerbild konnte mir der Vorbesitzer nicht nennen.
Probiers aus.
Meist sind aber die Kupplungen im Getriebe hin, weil nie das Öl gewechselt wurde.
Leider wirst du dir vmtl. nen super Türstopper gekauft haben.
VG
Automatikgetriebe/Wandler - Ähnliche Themen
Passat 1.8 3B5 Bj99 125PS 4Motion Nockenwellenversteller: Hallo, ich mal wieder mit meinem 600€ Passat, der mich bisher jeden Tag ohne Probleme zur Arbeit gebracht hat :) Ich habe jetzt einiges in...
